Baxi eco compact 24f ошибка 65
Aksell
- Мой котел: Baxi eco compact 24f
Добрый день уважаемые форумчане,
Возникла проблема в котле у родителей, частный дом.
С периодичностью в час или два, котел выключается с ошибкой Е65, еще мигает треугольник с восклицательным знаком.
Доп инфо, эксплутируется 9 лет, залит теплоноситель, в прошлом году меняли датчик температуры выхлопа. Но по какой причине сервисная компания это сделала, родители не могут вспомнить.
В этот раз позвали сервисную компанию, со слов родителей пришел «школьник», долго копался и выписал предписание на замену вентилятора. Как я понял это турбина, узнавал ценник у нас 18,5 тыс. не гуманно как-то.
Вызвали частного специалиста, тот все осмотрел почистил и сказал что вентилятор и котел в целом работают нормально, и вроде после его ухода работало нормально часа 2-3 затем опять ошибка.
Вот вызвали по отзывам знакомых другого специалиста, авось будет толк, что можете подсказать?
И что делать с предписанием на замену турбины если дело окажется не в ней.
В интернете пишут ошибка 65 перекликается с ошибками 40 и 41, опять этот датчик температуры менять?
А что пишут в инструкции? Узнавать пробовал? Там черным по русски напечатано что-то про дымоход.
Aksell
Тогда вынимай датчик тяги из улитки, бережно отмывай его от жира и грязи (до блеска), ставь на место.
Старый датчик не выкинули?
Aksell
Вот кстати тоже это пришло первым, вот фото датчика который поставили в прошлом году, поставил пока родной. Вопрос, както уплотнять надо посадочное место? Тот старый который поставил, там плоскость основания немного деформирована (видимо когда снимали погнули)
Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
Ошибка Е65 - Слишком часто включается функция проверки засорения дымохода.
Зачем он это далает? Может датчик давления где стоит?
Что является причиной вызова этой проверки?
Отправлено спустя 39 минут 34 секунды:
Замена датчика (установка старого отмытого) не помогла, опять вылезла ошибка 65
Лопасти вентилятора чистые (без грязи и жира)?
Эти датчики не убиваемые, а вот если на выхлопе или всасывании что-то не так, реагируют быстро.
Рассказывай про систему дымоудаления, хватить шифроваться (коаксиал/раздельная), длина и прочее.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Это датчик температуры, замеряй сопротивление холодного, затем в чайник и грей смотри изменениия сопротивления. Сколько ом не помню, но кажется 10 килоом .
Aksell
Дымоход коаксиал, от стены выходит гдето на метр, заглядывал внутрь, чисто, выхлоп выходит без проблем.
Кстати по поводу этого датчика на улитке, вчерашний техник как то выводил его показатели на дисплей, корректные, максимум показывало 108 градусов.
kdme56
Интересно, как он это увидел, по графику что ли.Aksell писал(а): 03 дек 2023, 12:47 Дымоход коаксиал, от стены выходит гдето на метр, заглядывал внутрь, чисто, выхлоп выходит без проблем.
А воздухозабор как себя чувствует? Если коаксиал собран не герметично, то подсос выхлопа в котел будет давать такой результат.
Достаточно криво посадить вентилятор в коаксиальный дымоход (уплотнитель задрать, перекосить и т.д., и т.п.) и можно получить то, что сейчас с котлом происходит. При этом, видно ничего не будет до тех пор, пока не начнешь разбирать коаксиал или снимать вентилятор. Иными словами, надо лезть в котел и смотреть, правильно ли трубы коаксиала сейчас установлены на вентилятор. Если там в норме, то смотреть что со стыками, грубо говоря, перебирать дымоход от котла до насадки.
kdme56
Если вентилятор работоспособный, и датчик температуры не врёт, то значит низкое давление газа, или задавлена минимальная мощность котла.В первую очередь вентилятор...Но если сопля в плате, то воткнуть резистор в датчик и изменить этим порог срабатывания.
Тотальная чистка-промывка: горелка, теплообменник (!), вентилятор.
Контроль положения электрода.
Контроль электроснабжения: "глухозаземленная нейтраль".
Контроль входного давления газа.
Контроль настроек газового клапана: минимум-максимум, актуальность параметров F45 и F48 (калибровка ручная или автоматическая)
Aksell
Доброго дня всем, спасибо что отписались по теме, вчера приходил техник настраивал клапан, выставил минимум и максимум по манометру. И скзал что если это не поможет то меняйте дымоход, типо со временем он ржавеет внутри и это препятствует.
Итого ночью котел не выключался с ошибкой!
Но все равно выскакивает треугольник время от времени.
Было решено заменить дымоход, сегодня поменяли, но треугольник все равно с нами…
вот это тоже настроил по мануалу
Ветер в трубу дует, к примеру.
Если нужна помощь, то давай информацию (фото, к примеру) как расположен коаксиал (относительно стен, крыши, земли и т.д.).
Aksell
Дымоход обычный, что в комплекте идет, за котлом стена, прямо выходит на улицу, ну 9 лет же работало, и ветер у нас не думаю дует с одного направления неделю, выше предположили про соединение вентилятора, и вправду его снимали (но правда уже после ошибки) могли наверно криво собрать, может где-то подсасывает
Сегодня новую трубу поставили, антилед говорят называется, но принципиально он такой же, прямая труба.
kdme56
Это не дымоход, Чё ему будет. Плата читает датчики. И мерить давление газа сначала в магистрали, а потом уж крутить клапан подачи.Aksell писал(а): 04 дек 2023, 16:20 Дымоход обычный, что в комплекте идет, за котлом стена, прямо выходит на улицу, ну 9 лет же работало, и ветер у нас не думаю дует с одного направления неделю, выше предположили про соединение вентилятора, и вправду его снимали (но правда уже после ошибки) могли наверно криво собрать, может где-то подсасывает
Aksell
Всем привет, после замены трубы, ошибок не было гдето неделю, но вчера опять выскочила ошибка 65
Вычитал тут viewtopic.php?t=7314
Очень похоже на мой случай, в поисках манометра
