прибор Теплоком ST 600 GF
Приобрел сей прибор в надежде запустить котел от генератора через него. Подключил прибор в обычную сеть включил,работает,горит зеленый светодиод . Дал нагрузку в виде двух лампочек ,лампочки горят,значит все работает. Подключил к генератору включил,включился(диод загорелся) ,котел выключен, как только вставил вилку котла в прибор в приборе перегорел плавкий предохранитель. Предохранитель заменил и попытался повторить но уже с ИБП НПауэр. Включил прибор в ИБП, как только воткнул вилку котла тут же перегорел тот же предохранитель. На этом предохранители кончились. Почему котел категорически не не принял прибор? Кто нибудь имел дело с этим прибором?
Re: прибор Теплоком ST 600 GF
Сможете выложить фото клемной коробки эл.питания Вашего котла? Как Вы включаете генератор,напрямую к котлу или на эл.щиток дома?Рустам писал(а):провод ,"N"- синий провод , ну и земля желто-зеленый провод.
- Ас
Посмотрите производство Теплокома если январь 2012 то у нас с этой партией косяки были
Кстати 600 GF перестал быть стабилизатором, спасает только от отсутствия нуля
И проверьте, не соеденил ли кто нибудь в щите ноль и землю
в водном щите ноль и землю положено соединять по ПУЭ..спасает не отсутствия нуля, а от отсутствия земли..стабилизатором он и раньше не был по большому счету..All писал(а):Кстати 600 GF перестал быть стабилизатором, спасает только от отсутствия нуляИ проверьте, не соеденил ли кто нибудь в щите ноль и землю
Теперь у него эту функцию совсем отняли. Осталась только гальваническая развязка. Отличить визуально, насколько я могу судить - старые были в железных коробках. Новые в пластике, а-ля st-800 с матовым фасадом. И у нового паспорт настолько куцый, что и паспортом язык не поворачивается назвать. Одним глазом на новый приход смотрел.RADAR писал(а):стабилизатором он и раньше не был по большому счету..
Да, точно Вы сказалиRADAR писал(а):в водном щите ноль и землю положено соединять по ПУЭ..спасает не отсутствия нуля, а от отсутствия земли..стабилизатором он и раньше не был по большому счету..All писал(а):Кстати 600 GF перестал быть стабилизатором, спасает только от отсутствия нуляИ проверьте, не соеденил ли кто нибудь в щите ноль и землю
Ага, есть такое.RADAR писал(а):а запах от нового из коробки, Bahus, аромат сгоревшего прибора..
У меня на приборе дата изготовления стоит июнь 2012 года.garry писал(а):Посмотрите производство Теплокома если январь 2012 то у нас с этой партией косяки были
Anatolii
- Опытный
Вопрос такого плана - является ли устрйство Теплоком GF - стабилизатором напряжения или нет ?
BAXI-Gribashov
Это не стабилизатор, а устройство гальванической развязки, требуется в случае отсутствия заземления на объекте.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
У предыдущей версии (которая в металлическом корпусе) была функция стабилизатора. Параметры там были не ахти, но все же.Anatolii писал(а):Вопрос такого плана - является ли устрйство Теплоком GF - стабилизатором напряжения или нет ?
Нынешняя модификация (в пластике) такой функции не имеет. Только гальваническая развязка
Anatolii
- Опытный
т.е. для обычного котла , если нет земли покупается GFка за 4.5тр и стаб.напряжения за 3тр ...итого 7тр только , чтобы примирить котел с нашими сетями..дороговато..
Anatolii писал(а):т.е. для обычного котла , если нет земли покупается GFка за 4.5тр и стаб.напряжения за 3тр ...итого 7тр только , чтобы примирить котел с нашими сетями..дороговато..
Сделайте хоть у себя по стандарту... дешевле выйдетAnatolii писал(а): чтобы примирить котел с нашими сетями..дороговато..
BAHUS не могу с Вами согласиться -- слимы самые неприхотливые кОтлы. Слимы и луны до безобразия самые крепкие платы.
Павел
