Отключение Ampera 6
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
Сообщение Agent007 »
Доброго времени суток. Есть небольшая проблема с новым котлом. Короткий рассказ: вчера первый раз запускаю котел, мощность выставляется максимальная сразу то есть 6 кВт, котел работает в таком режиме 8 часов, все отлично все супер, далее на ночь переводится на 4 кВт, так же все супер. Днем следующего дня перевожу на 6 кВт, котел работает несколько минут на этой мощности и обрубает автомат в котле, пробую включать, включается нормально работает несколько минут и то же самое, автомат обрубает. Так раза три, плюнул, включит 4 кВт и котел нормально работает.
Теперь вопрос, почему новый котел не хочет работать на 6 кВт? Хотя первые 8 часов нормально отработал. Неужели Тен отъехал?
Отключение Ampera 6
Если бы отъехал ТЭН, то автомат бы сразу вырубало, так ведь?
В данном случае, скорее всего, срабатывает термозащита.
Вообще не очень понятен подход. Что значит поставил 4 кВт, 6 кВт? Обычно задают температуру теплоносителя, а котёл сам уже выбирает сколько ТЭНов для нагрева задействовать. Причём с течением нагрева их количество меняется (модуляция).
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
Bahus,
Что значит термозащита?
ампера 6 я так понимаю не может регулировать мощность в зависимости от температуры теплоносителя.
Отключение Ampera 6
Agent007 писал(а): 06 дек 2023, 09:30ампера 6 я так понимаю не может...
Ошибаешься.
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
Вопрос про термозащиту открыт) и нужны еще варианты, возможно ли что на одном тене контакт плохой? Я не протягивал, только на автомате протягивал винты
Отключение Ampera 6
Инструкция стр. 11. ;)
Благодарил (а): 114 раз
Отключение Ampera 6
подключение однофазное или трехфазное?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и вдогонку - фазные и линейные напряжения какие?
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
RADAR, подключение однофазное, поставил перемычку из комплекта.
Отключение Ampera 6
тогда значит напряжение какое?
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
RADAR, 220… стоит стабилизатор
Отключение Ampera 6
раз так, измеряем токи после автомата по всем 3 фазам...и какой там автомат стоит?
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
RADAR, теперь только в субботу на даче буду, замерю отпишу. Автомат стоит какой то без опознавательных знаков. Блин по моему на 16 ампер :|
Отключение Ampera 6
на 16 много.. плохой контакт снижает ток, а не увеличивает его, и заодно греет место плохого контакта...
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
RADAR, так его туда на заводе поставили)
Отключение Ampera 6
так поставили или -
Agent007 писал(а): 06 дек 2023, 19:30 Блин по моему на 16 ампер
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
и заодно какая характеристика у автомата?
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
RADAR, я ничего не менял, котел из коробки. Вы спросили какой автомат, я сейчас точно ответить не могу. Могу сказать что безимянный какой то. И вроде с надписью с16
Отключение Ampera 6
у меня вообще газовый котел, амперу не видел ни разу, в инструкции не нашел какой автомат, как мне узнать? :) :?
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
RADAR, оставим до субботы вопрос с автоматом) я его сфоткаю. Но похоже вы натолкнули меня на мысль. 16 ампер это же примерно 3,5 кВт. Так его и должно отрубать на 6 кВт. Или я не прав? В электрике не силен)
Отключение Ampera 6
автомат 3хфазный должен быть нужно знать ток на фазу... :?
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Отключение Ampera 6
Сообщение Sekator »
АВ 16 ампер 3 фазный, вы пишите что поставили перемычку меж фаз , автомат котла тут причем. 16 ампер 3.52 кВт на один тэн
Отключение Ampera 6
Agent007 писал(а): 05 дек 2023, 22:23 котел работает несколько минут на этой мощности и обрубает автомат в котле
значит срабатывает именно тепловая защита, значит ТЭН последней ступени не исправен или автомат...
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
RADAR, ну вот и я то же так думаю. Только разве это нормально для нового оборудования???
Как понять что именно не исправно? Тен или автомат?
Отключение Ampera 6
измерить ток каждого ТЭНа, не нормально, у любой техники есть процент брака, вот сюда пишут те, кто в него попал... :) а еще есть гарантия производителя... :)
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
RADAR, а что я должен увидеть при измерении? И где на тене или на выходе с автомата?
Отключение Ampera 6
что ток каждой фазы меньше 16 ампер после автомата, если так, то под замену автомат, если ток выше 16 ампер, то ТЭН под замену или что там еще в цепи этой фазы может приключилось...
Отправлено спустя 58 секунд:
и кстати перемычка до автомата или после? на всякий случай... :)
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
RADAR, перемычка зажата на автомате на выходе на три фазы
Отправлено спустя 18 минут 6 секунд:
Starik, не нашел ничего на 11 стр.
Отключение Ampera 6
надо на входе - до автомата, куда подключается сеть 220В перемычку ставить... :)
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
RADAR, посчитал что разницы никакой))) может объясните в чем разница?
Отключение Ampera 6
должно быть вот так -
Отправлено спустя 55 секунд:
по- другому будет работать, как описано в первом посте.. :)
Agent007
Мой котел: Ampera 6
Отключение Ampera 6
RADAR, докладываю, поехал вчера специально после работы на дачу. Переставил перемычку и получил интересный эффект, автомат теперь работают всегда))) включен или выключен без разницы, котел работает всегда)))) переставил назад наверх
