Первое сообщение
Всем привет. У меня частный дом, отапливаюсь котлом Baxi Ампера+ 12. К данному котлу я подключил Baxi коннект+. После этого котел стал работать некорректно (до установки было все отлично), а именно котел либо не работает, либо работает на полную мощность, те пропала ступенчатая работа. Выставлена необходимая температура на выносном датчике (22 градуса), как только температура падает даже на 1 градус, котел моментально начинает работать на полную, хотя раньше он работал и в режимах 4кВт, и...
Евгений Спб , что-то мне подсказывает: у Вас запрос на тепло стоит очень большой, поэтому и котел начинает молотить на полную. и режим стоит: По воздуху .
Попробуйте в настройках контуры отопления далее отопление , далее способ терморегулирования выбрать: по воздуху с ПИД-регулятором теплоносителя , ниже гистерезис регулирования прописать 3 градуса (на самом деле надо подбирать под систему может и 2 градуса будет норм работать), и запрос на тепло выбрать требуемая t ТН . Сохраняем настройки, и...
