Что выбрать? Конденсационный, 24 кВт, одноконтурный, латунь
Prent
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Prent »
Здравствуйте. Что-то глаза разбегаются и забываешь часть характеристик, пока читаешь следующие :unknown:
Помогите пожалуйста с выбором котла.
Основные требования:
  • конденсационный
  • мощностью 24 кВт
  • одноконтурный
  • без использования композитов в ответственных частях (хочется латунь)
- дистанционное управление или какие-то навороты интересуют мало. Их рассматриваю в разрезе "очень хороший и есть только в такой комплектации".
- планируемое использование: сначала напрямую, с системой тёплых полов и радиаторов. Далее - в тандеме с косвеннником.
P.S. Это мой первый котёл. Поэтому, каких-либо детальных требований нет. Только поверхностные исходя из начитанного, насоветанного и т.п. Определился с Baxi, а дальше туман : )
Благодарил (а): 78 раз
Ну из линейки Baxi по заданным параметрам на данный момент 2 модели только:
Luna Duo-tec E 1.24 (электроника попроще)
Luna Platinum 1.24 (электроника умнее и сложнее)
Prent
Сообщение Prent »
Bahus,
Огромное спасибо за быстрый ответ. Погляжу на модельки.
На всякий случай еще спрошу (вдруг сейчас глаза на лоб от цен полезут), какой на Ваш взгляд оптимальный выбор в соотношении цены/качества/удобства, если отбросить свои прихоти касательно металлической гидрогруппы?
Ну из конденсационников дешевле выходит Duo-tec Compact 1.24. Это та же Луна по характеристикам (насколько мне помнится), только не латунь, а композит. Больше вроде нет ничего из бытовой серии конденсационных одноконтурников.
Prent
Сообщение Prent »
Bahus,
Понял, спасибо :hi:
AntonSe
Сообщение AntonSe »
Здравствуйте.
В нынешних условиях конденсационные котлы правильный выбор? С точки зрения доступности запчастей.
У меня будет система отопления комбинированная - теплый пол и радиаторы, просится котел с большим диапазоном модуляции.
Благодарил (а): 71 раз
AntonSe писал(а): 08 дек 2023, 17:48С точки зрения доступности запчастей.
А стоимостью запчастей не интересовался? Или это не важно. :)
AntonSe
Сообщение AntonSe »
Starik, интересовался, карман пока выдерживает. А вот если их физически не будет, это будет уже совсем другая история.
Я пока не вижу других вариантов кроме конденсационного или городить небольшой теплоаккумулятор со смесительным узлом на радиаторный контур.
Дергающийся каждые несколько минут котел с управлением по температуре теплоносителя мне совсем не нравится.
AntonSe писал(а): 08 дек 2023, 22:16А вот если их физически не будет,
Ищи у китайцев, если не найдешь, тогда придется:
AntonSe писал(а): 08 дек 2023, 22:16Дергающийся каждые несколько минут котел
:rofl:
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
В текущих реалиях, выбирать надо конвенционный котёл. Сугубо моё мнение
Благодарил (а): 108 раз
AntonSe писал(а): 08 дек 2023, 17:48 С точки зрения доступности запчастей.
на сегодня вопрос открытый.. :? это уже больше вопрос политический... :facepalm:
Антон, забегайте к нам. Юля всё честно расскажет (если не соврёт, конечно :) ). Она и Baxi занимается, и запчастями в целом. Думаю если и приврёт, то не очень сильно.
Проблемы есть, это факт. Но пока только по некоторым позициям. И это не обязательно конденсационников касается.
Везут всё. В целом даже оригинал. Только на некоторые вещи ценник не такой, который планировался.
Bahus писал(а): 22 сен 2023, 13:27 Ну из конденсационников дешевле выходит Duo-tec Compact 1.24. Это та же Луна по характеристикам (насколько мне помнится), только не латунь, а композит. Больше вроде нет ничего из бытовой серии конденсационных одноконтурников.
И кстати гидрогруппа на нем латунная...
Блин, одноконтурник же. Ваша правда, Ярослав. Латунь, конечно. :facepalm:
AntonSe
Сообщение AntonSe »
Всем спасибо за информацию, есть над чем подумать.
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    453 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
  • Baxi apmera 30 квт. Отсутствует теплоноситель
    Verdungo » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    979 Просмотры
    Последнее сообщение Verdungo
  • Выбор модели LUNA-3 240 Fi, 24 кВт или ECO Four 24 F, 24
    1698 Просмотры
  • BAXI SpA HT-1.280 Конденсационный котёл Ошибка 162
    4166 Просмотры
  • Какой gsm модуль выбрать для Baxi экофур 24
    Roman62 » » в форуме Защитное оборудование
    6581 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
