NUVOLA-3 Comfort 280i произвольный рост температуры
Александр
Доброго всем времени суток. Имеется котёл NUVOLA-3 Comfort 280i панель вынесена из котельной в комнату. Режим установлен ручной, ГВС-40градусов, отопление 22 градуса, работает неделю и за это время два раза происходила такая вещь: ни с того ни с сего температура отопления поднималась до 30 градусов (хотя её никто не менял) котёл начинал усиленно греть батареи, давление резко возрастало, происходил аварийный сброс. Кнопками возвращал температуру на прежние 22градуса, котёл переставал греть и возвращался в нормальный режим спокойной работы. Не подскажите с чего происходит такой скачок в электронике?
Александр
Re: NUVOLA-3 Comfort 280i произвольный рост температуры
Поправка температура не до 30 а до 35 прыгает. Пришёл сегодня с работы и на глазах у меня опять это свершилось, температура на выносном табло вдруг установилась 35 и котёл стал греть усиленно чтобы догнать до этой отметки. Фигня какая-то
точно фигня какая-то..
..пробовать заменить панель наверно..
Может в ней барабашка завелся
Раньше такого не встречал
Отревизировать внимательно, если не найдется деффект - заменить...
Александр
Во во
как это не глупо звучит, но такое впечатление, что кто-то выставляет эту температуру помимо меня, но вот я точно знаю, что никого в доме не было, да и последний раз это у меня на глазах произошло. Пойду продавца тиранить, благо на гарантии.
а как оно на глазах то происходит, если отображается постоянно текущая, а не заданная?
Александр
На глазах это конечно относительно, пришёл проверил всё нормально, а буквально через 5-7 минут чувствую жарче становится подхожу к панели проверить выставленную температуру, а она уже 35 и котёл соответственно начал качегарить, при этом скачков напряжения видимых небыло, типа свет моргнул, вот и не понимаю с чего вдруг это
Александр
программ пока никаких не вводил, оставил на ручном режиме, попробовать обнуление сделать на заводские параметры, которые я и так не менял
Александр
Поставил стабилизатор напряжения, и вот уже четыре дня никаких проблем, неужели проблема решилась
