NUVOLA-3 Comfort 280i произвольный рост температуры
Доброго всем времени суток. Имеется котёл NUVOLA-3 Comfort 280i панель вынесена из котельной в комнату. Режим установлен ручной, ГВС-40градусов, отопление 22 градуса, работает неделю и за это время два раза происходила такая вещь: ни с того ни с сего температура отопления поднималась до 30 градусов (хотя её никто не менял) котёл начинал усиленно греть батареи, давление резко возрастало, происходил аварийный сброс. Кнопками возвращал температуру на прежние 22градуса, котёл переставал греть и возвращался в нормальный режим спокойной работы. Не подскажите с чего происходит такой скачок в электронике?
Re: NUVOLA-3 Comfort 280i произвольный рост температуры
Поправка температура не до 30 а до 35 прыгает. Пришёл сегодня с работы и на глазах у меня опять это свершилось, температура на выносном табло вдруг установилась 35 и котёл стал греть усиленно чтобы догнать до этой отметки. Фигня какая-то
точно фигня какая-то..
..пробовать заменить панель наверно..
Может в ней барабашка завелся
Раньше такого не встречал
Отревизировать внимательно, если не найдется деффект - заменить...
Во во
как это не глупо звучит, но такое впечатление, что кто-то выставляет эту температуру помимо меня, но вот я точно знаю, что никого в доме не было, да и последний раз это у меня на глазах произошло. Пойду продавца тиранить, благо на гарантии.
а как оно на глазах то происходит, если отображается постоянно текущая, а не заданная?
На глазах это конечно относительно, пришёл проверил всё нормально, а буквально через 5-7 минут чувствую жарче становится подхожу к панели проверить выставленную температуру, а она уже 35 и котёл соответственно начал качегарить, при этом скачков напряжения видимых небыло, типа свет моргнул, вот и не понимаю с чего вдруг это
программ пока никаких не вводил, оставил на ручном режиме, попробовать обнуление сделать на заводские параметры, которые я и так не менял
Поставил стабилизатор напряжения, и вот уже четыре дня никаких проблем, неужели проблема решилась
- 1 Ответы
- 1861 Просмотры
- 1 Ответы
- 5591 Просмотры
- 7 Ответы
- 5857 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 4 Ответы
- 6566 Просмотры
Последнее сообщение yurgin_777
- 0 Ответы
- 86 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
