Хлопки
Хлопки
Здравствуйте! Приобрел себе BAXI ECO FOUR 24, при розжиге практически через раз слышны хлопки, как взрыв газа. Раз видел язык пламени выше котла. В чем может быть причина? На гарантию ставил горгаз, толком не говорят ни чего.
Re: Хлопки
А Вы с них не слазьте. Вы им заплатили - пусть они и бегают, нанимают специалистов, пишут на форумы, звонят в представительство.romzes писал(а):На гарантию ставил горгаз, толком не говорят ни чего.
Что до Вашего вопроса - о-очень информативно
Re: Хлопки
Разгонный участок, тяга, регулировка газового клапана, зазор электрода, чистка ламелей горелки.
Мозги выносите газовщикам своим - пусть исправляют.
Re: Хлопки
Сегодня поставил изолятор между газовой трубой и подводным шлангом, котел стал значительно тише разжигаться. Теперь посмотрим как будет работать.
Re: Хлопки
Чисто субъективное мнение. Не может оно повлиять. Либо Вы что-то попутно "задели"romzes писал(а):Сегодня поставил изолятор между газовой трубой и подводным шлангом, котел стал значительно тише разжигаться. Теперь посмотрим как будет работать.
Re: Хлопки
уже даже интересно...romzes писал(а):Сегодня поставил изолятор между газовой трубой и подводным шлангом, котел стал значительно тише разжигаться. Теперь посмотрим как будет работать.
Re: Хлопки
результатromzes писал(а):Да вы правы никаких изменений. На завтра вызвал газавика что трясти из него?
Re: Хлопки
Сегодня дождался газавиков, вскрыли котел заметили что при розжиге иной раз электрод пробивает не на горелку. Их действия, сняли электрод и прожгли на плите! Результат неизвестен, я на работе!
Re: Хлопки
Странная метода.... Может уже по совету Радара зазор выставить нормальный. А если он не с конца электрода бьет - значит пробитый. Под замену и никакие обжиги не помогут....romzes писал(а):Сегодня дождался газавиков, вскрыли котел заметили что при розжиге иной раз электрод пробивает не на горелку. Их действия, сняли электрод и прожгли на плите! Результат неизвестен, я на работе!
Re: Хлопки
интересный метод..будем следить..очч. интересно, как развиваются события..
я так понимаю - где сервис приличный - от туда не пишут...Baxi надо взять на заметку и работать с партнерами в этом регионе..
