Хлопки
romzes
Хлопки
Сообщение romzes »
Здравствуйте! Приобрел себе BAXI ECO FOUR 24, при розжиге практически через раз слышны хлопки, как взрыв газа. Раз видел язык пламени выше котла. В чем может быть причина? На гарантию ставил горгаз, толком не говорят ни чего.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Хлопки
проверить зазор у электрода розжига...
Re: Хлопки
romzes писал(а):На гарантию ставил горгаз, толком не говорят ни чего.
А Вы с них не слазьте. Вы им заплатили - пусть они и бегают, нанимают специалистов, пишут на форумы, звонят в представительство. :x
Что до Вашего вопроса - о-очень информативно :mrgreen: Выкладывайте фотографии, пишите, что видите, как проверяли, последовательность действий, подробности...
Re: Хлопки
Разгонный участок, тяга, регулировка газового клапана, зазор электрода, чистка ламелей горелки.
Мозги выносите газовщикам своим - пусть исправляют.
romzes
Re: Хлопки
Сообщение romzes »
Сегодня поставил изолятор между газовой трубой и подводным шлангом, котел стал значительно тише разжигаться. Теперь посмотрим как будет работать.
Re: Хлопки
romzes писал(а):Сегодня поставил изолятор между газовой трубой и подводным шлангом, котел стал значительно тише разжигаться. Теперь посмотрим как будет работать.
Чисто субъективное мнение. Не может оно повлиять. Либо Вы что-то попутно "задели"
Re: Хлопки
уже даже интересно... :D ...а панель управления не пробовали протереть от пыли? :)
romzes
Re: Хлопки
Сообщение romzes »
Да вы правы никаких изменений. На завтра вызвал газавика что трясти из него?
Re: Хлопки
romzes писал(а):Да вы правы никаких изменений. На завтра вызвал газавика что трясти из него?
результат :mrgreen: сказано уже все..
romzes
Re: Хлопки
Сообщение romzes »
Сегодня дождался газавиков, вскрыли котел заметили что при розжиге иной раз электрод пробивает не на горелку. Их действия, сняли электрод и прожгли на плите! Результат неизвестен, я на работе!
Re: Хлопки
romzes писал(а):Сегодня дождался газавиков, вскрыли котел заметили что при розжиге иной раз электрод пробивает не на горелку. Их действия, сняли электрод и прожгли на плите! Результат неизвестен, я на работе!
Странная метода.... Может уже по совету Радара зазор выставить нормальный. А если он не с конца электрода бьет - значит пробитый. Под замену и никакие обжиги не помогут....
Re: Хлопки
интересный метод..будем следить..очч. интересно, как развиваются события.. :) я так понимаю - где сервис приличный - от туда не пишут...Baxi надо взять на заметку и работать с партнерами в этом регионе..
romzes
Re: Хлопки
Сообщение romzes »
Как не странно но действия газавиков устранили хлопки. Ура победа! :D
Re: Хлопки
Закрыто
Вернуться в «Старые темы»
