Проблема с нагревом в контуре отопления
Molosh
- Мой котел: BAXI Slim 1.300 Fin
Всем добра. Использую котёл Baxi slim 1.300 fin. Столкнулся с проблемой, что в контуре отопления теплоноситель максимально нагревается до 50°. T.RISC выставлен на 85° и котёл работал порядка 7 лет без вмешательства безпроблемно. Регулятор температуры выставлен на максимум. ГВС работает без проблем. К плате подключены датчик с реле комнатной температуры и датчик уличной температуры. Их отключал, перемычки ставил, толку ноль. Фаза и ноль на месте. Земля есть. Прошу помощи, так как холода уже неделю ниже -30°. Грешу на погружной датчик температуры Nts.
что он что? я думаю, либо неисправная плата, либо не хватает газа...
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
но тут есть одно но -
- что это значит? - что температура котла поднимается до 80 градусов во время ГВС?
Molosh
думаю что работает не корректно
да, нагревает воду до 80°RADAR писал(а): 12 дек 2023, 09:28 что это значит? - что температура котла поднимается до 80 градусов во время ГВС?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
RADAR, такое ощущение, что работает в режиме подогрева до 45°, переключатель щёлкал и в on и в off
так давление газа какое?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
что передает плате 80 а она думает что 50? или как?
Molosh
да я без понятия, просто предположение. Я дилетант в этом. Вот и обратился сюда, к знающим людям
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
не замерял, нечем. Врезан в трубу, которая идет к соседу, у него стоит slim 1.400 in. Думаю он просадку бы тоже ощутил. Фильтр вроде чистый
думаю помочь здесь не получится, нужен мастер местный с выездом...
Если у бойлера маломощный теплообменник, то котел прогреется и при недостатке газа.
Скорее всего давления не хватает, мерить надо...
Нет...
Molosh
BAXI-Ural, и что посоветуете в данном случае? Обратиться к поставщику газа? Или есть какие-то дополнительные фильтры в котле?
Судя по вашему описанию, наиболее вероятная причина - недостаточное давление газа. Это к поставщику. Измерять в динамике, при работающем котле, на измерительном штуцере газового клапана!
Если с давлением ОК, - смотрим дальше...
Molosh
странно, на ГВС давление хватает, а на контур отопления нет...
Может я и ошибаюсь, - если у вас есть лучшая версия, то проверяйте её
Molosh
Замерил давление, 15 в режиме ожидания, 13 при включенной горелке
в каких еденицах, где? в какой точке? раз уж есть прибор для измерения - то нужно измерять на горелке на максимальной мощности...
Molosh
Мbar, верхний болтик в катушке. Туда шланг подсоединял, предварительно выкрутив винт
Фильтр перед счетчиком вроде чистый. Снял, продул. Давление особо не изменилось
Molosh
Нижний 0,6 mbar
Внутри коаксиальной трубы была наледь, почистил, не помогло...
Догрев до 50 котёл отключается?
В клапана есть сетка от мусора, её бы проверить (я не помню, точка замера давления до или после этой сетки)
Проверить, подается ли напряжение на модулятор?
Molosh
BAXI-Ural, да. В режиме отопления до 50° нагревает и выключается горелка. Циркуляционный насос не выключается. ГВС молотит до 80°
Все таки похоже у вас включено ограничение температуры T.RISC
Переключение должно производится на выключенном и (!) правильно заземленном-зануленном котле. Иначе какие-нибудь "потенциалы" не дадут правильно сработать плате..
Molosh
BAXI-Ural, переключал на выключенном котле. Земля проведена. Разность потенциалов замерял, без отклонений. Может есть способ проверить T.RISC мультиметром?
Кстати попробую подключиться напрямую к розетке, минуя стабилизатор, может поможет
Это как проверяли?
Molosh
И что намультимерили?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Это как?
Давайте по-серьёзному: хотите помощи - отвечайте на вопросы.
Molosh
сделан контур заземления в грунт. Арматура 12 мм вбита в землю на 2 м. в форме треугольника, выведен провод сечением 4 мм в щиток на контур заземления, в том числе и котла.
0,06 В между нулём и землёй.
Выключал все сторонние насосы, реле. Подключал напрямую в розетку, минуя стабилизатор, вилку вертел на 180°. Результата нет. Нагрев также до 50-55° и горелка выключается, циркуляционный насос работает. В режиме T.RISC котёл работает корректно, на регулятор температуры реагирует.
Обана! Так вот: в одном из положений вилки котел должен строго блокироваться с ошибкой "потеря пламени", если корректно сделано электроснабжение.
Вывод - какие-то косяки с электрикой-заземлением
Molosh
BAXI-Ural, странно что котел 7 лет не обращал на это внимание
С электрикой вопрос решили? Может опять заглючить...
И да! Сейчас старая плата положить, конденсаторы разрядился, "обнулится" и у вас будет годная запасная плата
Сейчас этот форум просматривают: air819 и 27 гостей
Боты: Bing [Bot]
