Проблема с нагревом в контуре отопления
Molosh
Мой котел: BAXI Slim 1.300 Fin
Сообщение Molosh »
Всем добра. Использую котёл Baxi slim 1.300 fin. Столкнулся с проблемой, что в контуре отопления теплоноситель максимально нагревается до 50°. T.RISC выставлен на 85° и котёл работал порядка 7 лет без вмешательства безпроблемно. Регулятор температуры выставлен на максимум. ГВС работает без проблем. К плате подключены датчик с реле комнатной температуры и датчик уличной температуры. Их отключал, перемычки ставил, толку ноль. Фаза и ноль на месте. Земля есть. Прошу помощи, так как холода уже неделю ниже -30°. Грешу на погружной датчик температуры Nts.
Благодарил (а): 112 раз
Molosh писал(а): 12 дек 2023, 05:58 Грешу на погружной датчик температуры Nts
что он что? я думаю, либо неисправная плата, либо не хватает газа... :)
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
но тут есть одно но -
Molosh писал(а): 12 дек 2023, 05:58 ГВС работает без проблем
- что это значит? - что температура котла поднимается до 80 градусов во время ГВС?
Molosh
Сообщение Molosh »
RADAR писал(а): 12 дек 2023, 09:28что он что?
думаю что работает не корректно
RADAR писал(а): 12 дек 2023, 09:28 что это значит? - что температура котла поднимается до 80 градусов во время ГВС?
да, нагревает воду до 80°
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
RADAR, такое ощущение, что работает в режиме подогрева до 45°, переключатель щёлкал и в on и в off
так давление газа какое?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Molosh писал(а): 12 дек 2023, 09:37 думаю что работает не корректно
что передает плате 80 а она думает что 50? или как? :)
Molosh
Сообщение Molosh »
RADAR писал(а): 12 дек 2023, 09:42 что передает плате 80 а она думает что 50? или как
да я без понятия, просто предположение. Я дилетант в этом. Вот и обратился сюда, к знающим людям
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
RADAR писал(а): 12 дек 2023, 09:42 так давление газа какое?
не замерял, нечем. Врезан в трубу, которая идет к соседу, у него стоит slim 1.400 in. Думаю он просадку бы тоже ощутил. Фильтр вроде чистый
Molosh писал(а): 12 дек 2023, 09:57 Я дилетант в этом. Вот и обратился сюда, к знающим людям
Molosh писал(а): 12 дек 2023, 09:57 не замерял, нечем
думаю помочь здесь не получится, нужен мастер местный с выездом...
Если у бойлера маломощный теплообменник, то котел прогреется и при недостатке газа.
Скорее всего давления не хватает, мерить надо...
Molosh
Сообщение Molosh »
BAXI-Ural, а ошибки в данном случае может и не быть?
Нет...
Molosh
Сообщение Molosh »
BAXI-Ural, и что посоветуете в данном случае? Обратиться к поставщику газа? Или есть какие-то дополнительные фильтры в котле?
Судя по вашему описанию, наиболее вероятная причина - недостаточное давление газа. Это к поставщику. Измерять в динамике, при работающем котле, на измерительном штуцере газового клапана!
Если с давлением ОК, - смотрим дальше...
Molosh
Сообщение Molosh »
BAXI-Ural писал(а): 12 дек 2023, 11:36 недостаточное давление газа.
странно, на ГВС давление хватает, а на контур отопления нет...
Molosh писал(а): 12 дек 2023, 13:56
Может я и ошибаюсь, - если у вас есть лучшая версия, то проверяйте её :roll:
Molosh
Сообщение Molosh »
Замерил давление, 15 в режиме ожидания, 13 при включенной горелке
в каких еденицах, где? в какой точке? раз уж есть прибор для измерения - то нужно измерять на горелке на максимальной мощности...
Molosh
Сообщение Molosh »
Мbar, верхний болтик в катушке. Туда шланг подсоединял, предварительно выкрутив винт
Фильтр перед счетчиком вроде чистый. Снял, продул. Давление особо не изменилось
нижний теперь болтик...
Molosh
Сообщение Molosh »
Нижний 0,6 mbar
Внутри коаксиальной трубы была наледь, почистил, не помогло...
Догрев до 50 котёл отключается?
В клапана есть сетка от мусора, её бы проверить (я не помню, точка замера давления до или после этой сетки)
Проверить, подается ли напряжение на модулятор?
Molosh
Сообщение Molosh »
BAXI-Ural, да. В режиме отопления до 50° нагревает и выключается горелка. Циркуляционный насос не выключается. ГВС молотит до 80°
Все таки похоже у вас включено ограничение температуры T.RISC
Переключение должно производится на выключенном и (!) правильно заземленном-зануленном котле. Иначе какие-нибудь "потенциалы" не дадут правильно сработать плате..
Molosh
Сообщение Molosh »
BAXI-Ural, переключал на выключенном котле. Земля проведена. Разность потенциалов замерял, без отклонений. Может есть способ проверить T.RISC мультиметром?
Кстати попробую подключиться напрямую к розетке, минуя стабилизатор, может поможет
Molosh писал(а): 13 дек 2023, 09:19 Земля проведена. Разность потенциалов замерял, без отклонений.
Это как проверяли?
Molosh
Сообщение Molosh »
BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2023, 09:57 Это как проверяли?
мультиметром
Molosh писал(а): 13 дек 2023, 09:59
мультиметром
И что намультимерили?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Это как?
Давайте по-серьёзному: хотите помощи - отвечайте на вопросы.
Molosh
Сообщение Molosh »
BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2023, 19:09Это как?
сделан контур заземления в грунт. Арматура 12 мм вбита в землю на 2 м. в форме треугольника, выведен провод сечением 4 мм в щиток на контур заземления, в том числе и котла.
BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2023, 19:09 И что намультимерили?
0,06 В между нулём и землёй.
Выключал все сторонние насосы, реле. Подключал напрямую в розетку, минуя стабилизатор, вилку вертел на 180°. Результата нет. Нагрев также до 50-55° и горелка выключается, циркуляционный насос работает. В режиме T.RISC котёл работает корректно, на регулятор температуры реагирует.
Molosh писал(а): 14 дек 2023, 06:23 вилку вертел на 180°. Результата нет
Обана! Так вот: в одном из положений вилки котел должен строго блокироваться с ошибкой "потеря пламени", если корректно сделано электроснабжение.
Вывод - какие-то косяки с электрикой-заземлением
Molosh
Сообщение Molosh »
BAXI-Ural, странно что котел 7 лет не обращал на это внимание
Molosh
Сообщение Molosh »
Проблема решена. Помогла замена платы управления
С электрикой вопрос решили? Может опять заглючить... :mafioso:
И да! Сейчас старая плата положить, конденсаторы разрядился, "обнулится" и у вас будет годная запасная плата
  • Не корректно отображает температуру на контуре отопления
    Илья стар » » в форуме Поломалось - чинимся
    1216 Просмотры
  • Проблема с нагревом БКН
    SirJ » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    6297 Просмотры
  • Индикация режимов отопления проблема переключения
    Андрей Д » » в форуме Автоматика котлов
    4563 Просмотры
  • Сбой отопления
    1292 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1547 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: air819 и 20 гостей
