Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка
Darki
Мой котел: Baxi ECO Four 24
Сообщение Darki »
Здравствуйте! Имеется газовый котел Baxi ECO Four 24, в эксплуатации с 2018 года...На днях появилась проблема что выключается горелка проработав на отопление от 2 до 5 минут...Начал диагностику с осмотра, Вентури чистый и не деформирован, дымоход чистый, пневмореле отрабатывает, вентилятор крутится от руки и потом продолжает вращаться...с приоткрытой камерой поведение не изменилось, при отключённом газовом клапане тоже не изменилось. Дальше включил ГВС 10 мин - горелка не тухнет...Ещё заметил то что если во время работы котла на отопление, увеличивать или уменьшать температуру, то горелка практически сразу выключается...во всех случаях отключения горелки никаких ошибок не вываливается и индикация работы остаётся прежней, за исключением пропажи пламени с дисплея...читал про конденсатор С6 но до него ещё руки не добрались:) подскажите в чем может крыться проблема? Всем заранее спасибо!
Какая уставка температуры?
При какой температуре происходит отключение?
Через какое время происходит розжиг?
Darki
Сообщение Darki »
BAXI-Ural, Изначально стояло 60 градусов, пробовал и на 55 и на 50, все равно отключается...розжиг повторный имеете ввиду?
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Забыл сказать что стоит внешний термостат...но его я тоже проверил и реле в нем отрабатывает как положено...
Darki писал(а): 13 дек 2023, 06:20 Изначально стояло 60 градусов, пробовал и на 55 и на 50, все равно отключается...
Я вас не об этом спрашивал
Darki писал(а): 13 дек 2023, 06:20 розжиг повторный имеете ввиду?
да
Darki
Сообщение Darki »
BAXI-Ural, примерно 3-5 минут...
BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2023, 06:08 Какая уставка температуры?
Ответ будет?
Darki
Сообщение Darki »
BAXI-Ural, тк я же написал, на дисплее выставлено 60, котел включается, работает пару минут и при этой же температуре отключается, внешний термостат при этом держит замкнутым сухой контакт, т.к. температура в помещении не достигла нужного значения...
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 30 секунд:
Может проблема в NTC датчике? Если он не исправен может ли котёл думать что это перегрев и отключать горелку?
Darki писал(а): 13 дек 2023, 14:33Может проблема в NTC датчике?
:facepalm: Разруха не в клозетах, а в головах. (ц.) :lol:
Твой термостат не отменяет цикличную работу котла, который работает по своему алгоритму. Котел вообще даже "не догадывается" о том, что к нему подрубили термостат до тех пор, пока термостат не разомкнет контакты. ;)
Darki писал(а): 13 дек 2023, 14:33 тк я же написал, на дисплее выставлено 60, котел включается, работает пару минут и при этой же температуре отключается, внешний термостат при этом держит замкнутым сухой контакт, т.к. температура в помещении не достигла нужного значения...
Прочитайте внимательно и ответьте на вопрос...
Darki
Сообщение Darki »
Starik, спасибо) теперь пазл сложился...таких тонкостей в работе не знал:) только смысл тогда термостата если котел отключается по температуре теплоносителя а не по температуре термостата...
Darki писал(а): 13 дек 2023, 19:51только смысл тогда термостата
Термостат контролирует температуру помещения, а не вмешивается в работу котла в процессе "подготовки" помещения к состоянию - комфортно. :) Это как чайник со свистком, где свисток - это термостат, закипело - свистит, не кипит - молчит (ручку газа он не крутит, печкой не управляет). Как-то так.
П.с. Вопросы формулируй чуть качественнее, а то видишь, чуть выше, тапок в меня кинули. :lol:
Ответ про датчики готов. Вот таблица, в ней информация про сопротивления в зависимости от температуры.
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1394 Просмотры
    1741 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    2090 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    4836 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
Боты: Amazon [Bot]
