Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка
Darki
- Мой котел: Baxi ECO Four 24
Здравствуйте! Имеется газовый котел Baxi ECO Four 24, в эксплуатации с 2018 года...На днях появилась проблема что выключается горелка проработав на отопление от 2 до 5 минут...Начал диагностику с осмотра, Вентури чистый и не деформирован, дымоход чистый, пневмореле отрабатывает, вентилятор крутится от руки и потом продолжает вращаться...с приоткрытой камерой поведение не изменилось, при отключённом газовом клапане тоже не изменилось. Дальше включил ГВС 10 мин - горелка не тухнет...Ещё заметил то что если во время работы котла на отопление, увеличивать или уменьшать температуру, то горелка практически сразу выключается...во всех случаях отключения горелки никаких ошибок не вываливается и индикация работы остаётся прежней, за исключением пропажи пламени с дисплея...читал про конденсатор С6 но до него ещё руки не добрались:) подскажите в чем может крыться проблема? Всем заранее спасибо!
Какая уставка температуры?
При какой температуре происходит отключение?
Через какое время происходит розжиг?
Darki
BAXI-Ural, Изначально стояло 60 градусов, пробовал и на 55 и на 50, все равно отключается...розжиг повторный имеете ввиду?
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Забыл сказать что стоит внешний термостат...но его я тоже проверил и реле в нем отрабатывает как положено...
Я вас не об этом спрашивалDarki писал(а): 13 дек 2023, 06:20 Изначально стояло 60 градусов, пробовал и на 55 и на 50, все равно отключается...
да
Ответ будет?BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2023, 06:08 Какая уставка температуры?
Darki
BAXI-Ural, тк я же написал, на дисплее выставлено 60, котел включается, работает пару минут и при этой же температуре отключается, внешний термостат при этом держит замкнутым сухой контакт, т.к. температура в помещении не достигла нужного значения...
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 30 секунд:
Может проблема в NTC датчике? Если он не исправен может ли котёл думать что это перегрев и отключать горелку?
Твой термостат не отменяет цикличную работу котла, который работает по своему алгоритму. Котел вообще даже "не догадывается" о том, что к нему подрубили термостат до тех пор, пока термостат не разомкнет контакты.
Прочитайте внимательно и ответьте на вопрос...Darki писал(а): 13 дек 2023, 14:33 тк я же написал, на дисплее выставлено 60, котел включается, работает пару минут и при этой же температуре отключается, внешний термостат при этом держит замкнутым сухой контакт, т.к. температура в помещении не достигла нужного значения...
Darki
Starik, спасибо) теперь пазл сложился...таких тонкостей в работе не знал:) только смысл тогда термостата если котел отключается по температуре теплоносителя а не по температуре термостата...
Термостат контролирует температуру помещения, а не вмешивается в работу котла в процессе "подготовки" помещения к состоянию - комфортно.
П.с. Вопросы формулируй чуть качественнее, а то видишь, чуть выше, тапок в меня кинули.
Ответ про датчики готов. Вот таблица, в ней информация про сопротивления в зависимости от температуры.
Сейчас этот форум просматривают: DmitryLi и 15 гостей
