Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.
- Мой котел: SIG 11р
День назад поставили газовую колонку. Она очень сильно накаляется по боками снизу - не там, где теплообменник. Мастер сказал, что это не брак, а отсутствие приточной вентиляции. Может ли это быть брак, неправильный монтаж?
А вы попробуйте окно открыть...
А форточка все время открыта. Этого недостаточно?
Отправлено спустя 28 минут 25 секунд:
Она не сгорит, если корпус будет нагреваться?
Чего ж вы информацию то не даёте сразу?
Брак - вряд ли, сложно там что-то там накосячить.
А вот с монтажем - запросто... Надо бы тягу проверить - снять кожух,подымить вокруг колонки: снизу, сверху-сбоку (возле стабилизатора тяги). Дым должен втягиваться в колонку. Проверять при включенной колонке...
А у нее нагрев может быть до какого-то предела. Есть риски, что сгорит или она отключится, если что? Ставил сертифицированный мастер.
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
По нормальному она вообще не должна греться внизу?
Если тяга недостаточная, то есть риск, что кто-то помрет от отравленя угарным газом
Хоть фото выложите...
Ну, просто до этого Нева стояла и все нормально было с вентиляцией - проверяли. Поэтому и думала, что с самой колонкой какой-то косяк. Не должна же она раскаляться-то новая...
Не должна...
Вам надо от "специалиста" добиваться исправления ситувции, независимо от того, брак это колонки или проблемы в монтаже, а вы послушали его отмазку и на форум!
Здравствуйте. Добиваться - легко сказать. Я спросила - мне ответили, что это не брак. Вот и пришла на форум узнать, не сталкивался ли еще кто-то с такой проблемой.
- 10 Ответы
- 6740 Просмотры
Последнее сообщение RebellesAnima
- 3 Ответы
- 5519 Просмотры
- 5 Ответы
- 4382 Просмотры
- 9 Ответы
- 3745 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 1611 Просмотры
Последнее сообщение Vladhol
