Вопрос по газовой колонке Baxi 11 с пьезорозжигом.
Янина
Мой котел: SIG 11р
Сообщение Янина »
День назад поставили газовую колонку. Она очень сильно накаляется по боками снизу - не там, где теплообменник. Мастер сказал, что это не брак, а отсутствие приточной вентиляции. Может ли это быть брак, неправильный монтаж?
А вы попробуйте окно открыть...
Янина
Мой котел: SIG 11р
Сообщение Янина »
А форточка все время открыта. Этого недостаточно?
Отправлено спустя 28 минут 25 секунд:
Она не сгорит, если корпус будет нагреваться?
Янина писал(а): 13 дек 2023, 12:13 А форточка все время открыта. Этого недостаточно?
Чего ж вы информацию то не даёте сразу?
Брак - вряд ли, сложно там что-то там накосячить.
А вот с монтажем - запросто... Надо бы тягу проверить - снять кожух,подымить вокруг колонки: снизу, сверху-сбоку (возле стабилизатора тяги). Дым должен втягиваться в колонку. Проверять при включенной колонке...
Янина
Мой котел: SIG 11р
Сообщение Янина »
А у нее нагрев может быть до какого-то предела. Есть риски, что сгорит или она отключится, если что? Ставил сертифицированный мастер.
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
По нормальному она вообще не должна греться внизу?
Янина писал(а): 13 дек 2023, 13:28 Есть риски, что сгорит или она отключится, если что?
Если тяга недостаточная, то есть риск, что кто-то помрет от отравленя угарным газом
Янина писал(а): 13 дек 2023, 13:28 Ставил сертифицированный мастер.
:twisted: Я знаю людей с дипломом о высшем образовании которые теорему Пифагора не знают...
Хоть фото выложите...
Янина
Мой котел: SIG 11р
Сообщение Янина »
Ну, просто до этого Нева стояла и все нормально было с вентиляцией - проверяли. Поэтому и думала, что с самой колонкой какой-то косяк. Не должна же она раскаляться-то новая...
Не должна...
Вам надо от "специалиста" добиваться исправления ситувции, независимо от того, брак это колонки или проблемы в монтаже, а вы послушали его отмазку и на форум!
Янина
Мой котел: SIG 11р
Сообщение Янина »
Здравствуйте. Добиваться - легко сказать. Я спросила - мне ответили, что это не брак. Вот и пришла на форум узнать, не сталкивался ли еще кто-то с такой проблемой.
    495 Просмотры
    1642 Просмотры
    18 Ответы
    4421 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    5220 Просмотры
    17 Ответы
    4919 Просмотры
