Следующая "проблема": Установлен котел Baxi Luna 3 1.310fi, БКН, трехходовой клапан, с автоматикой Эктоконтроль через адаптер OpenTherm.
Температура ГВС установлена 55°C. При снижении до 54°С включается нагрев ГВС, при достижении 57°С нагрев отключается. Т.е. гистерезис ГВС составляет всего 3°С и котел часто включается.
Техподдержка Эктоконтроль ответила, что их система только отправляет заданную температуру в котел, а дальше работает алгоритм котла.
Собственно вопросы:
1. Какой гистерезис ГВС у котла? Можно ли его поменять?
2. Есть ли автоматика которая может управлять температурой ГВС с выставленным вручную гистерезисом(целевой гистерезис 10°С)?
3. У кого установлен котел Baxi Luna 3 + БКН, какой гистерезис у вас?
Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm
netpro
- Мой котел: Baxi Luna 3
Это не так... точнее это малозначительный фактор. По сути только трехход чаще работает, но это не уменьшает его ресурс, скорее наоборот...ekha писал(а): 19 дек 2023, 22:56 Повсюду указывают, что это приводит к повышенному износу котла - исключительно этот момент и волнует.
Зачастую люди концентрируются на мнимых проблемах, но не видят реальных...Вот например
ekha
- Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 fi
Убедили. Спасибо!BAXI-Ural писал(а): 19 дек 2023, 23:13 Зачастую люди концентрируются на мнимых проблемах, но не видят реальных...
