2 BAXI ECO LIFE 1.24F + H2000+ PRO
tech-spec
Сообщение tech-spec »
Добрый день. При проведении пусконаладочных работ в котельной заказчика столкнулся с проблемой. Котёл BAXI ECO Life 1.24F (2шт.) переключает трех-ходовой клапан на бойлер косвенного нагрева и не переключал обратно на ход в сист.отопления. Тех-поддержка ZONT порекомендовала активировать функцию "антилегионела" F16-55. Котел стал переключать трех-ходовой клапан обратно для нагрева контура отопления. Через некоторый период эксплуатации я обнаружили что котёл поддерживает температуру горячей воды (НАГРЕВАЕТ ЕЁ) при снятом запросе на ГВС в приложении ZONT. Заказчик не пользуется горячей водой каждый день ( пока только в выходные дни) и для экономии газа и ресурсов оборудования в приложении я настроил отключение ГВС. Обращался в техническую поддержку Microline. Была долгая переписка с советами. И меня убедили что инженеры вашей компании тестировали этот котел с BAXI conect и у них все работает. Заливались всевозможные прошивки и обновления. Но они не помогли. В итоге мне пришлось настроить в контроллере что при нажатии кнопки ГВС выкл. температура горячей воды задана 35 гр. Котлы поддерживают эту температуру с учетом гистерезиса. Заказчик ждет полного решения этой задачи.
В данной модели котла не предусмотрено отключение ГВС, если оно уже есть и если включено отопление. Либо в параметрах задавать что, котел "только отопление", но это вручную... :unknown:
Что-же касается "экономии газа, ресурса" за счет отключения гвс, то это "с кошки на варежки стричь"...
tech-spec
Спасибо.
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    4183 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3112 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    1555 Просмотры
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    3012 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    524 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Cossack и 1 гость
