2 BAXI ECO LIFE 1.24F + H2000+ PRO
Добрый день. При проведении пусконаладочных работ в котельной заказчика столкнулся с проблемой. Котёл BAXI ECO Life 1.24F (2шт.) переключает трех-ходовой клапан на бойлер косвенного нагрева и не переключал обратно на ход в сист.отопления. Тех-поддержка ZONT порекомендовала активировать функцию "антилегионела" F16-55. Котел стал переключать трех-ходовой клапан обратно для нагрева контура отопления. Через некоторый период эксплуатации я обнаружили что котёл поддерживает температуру горячей воды (НАГРЕВАЕТ ЕЁ) при снятом запросе на ГВС в приложении ZONT. Заказчик не пользуется горячей водой каждый день ( пока только в выходные дни) и для экономии газа и ресурсов оборудования в приложении я настроил отключение ГВС. Обращался в техническую поддержку Microline. Была долгая переписка с советами. И меня убедили что инженеры вашей компании тестировали этот котел с BAXI conect и у них все работает. Заливались всевозможные прошивки и обновления. Но они не помогли. В итоге мне пришлось настроить в контроллере что при нажатии кнопки ГВС выкл. температура горячей воды задана 35 гр. Котлы поддерживают эту температуру с учетом гистерезиса. Заказчик ждет полного решения этой задачи.
В данной модели котла не предусмотрено отключение ГВС, если оно уже есть и если включено отопление. Либо в параметрах задавать что, котел "только отопление", но это вручную...
Что-же касается "экономии газа, ресурса" за счет отключения гвс, то это "с кошки на варежки стричь"...
