Добрый день, друзья!
Являюсь "счастливым" обдладателем одноконутрного котла VIESSMANN VITOPEND 100-W 30квт с баком косвенного нагрева на 160л.
Площадь дома 200квм. Видимо попался неудачный экземпляр - то 3х ходовой клапан помрет, то насос, теперь плата сгорела хотя подключено через хороший стаб, плюс стоит узм на фазе.. в общем умельцы починили плату за 5к, но компания которая обсулживает котел все же рекомендовала заменить на новую, а она, как выяснилось, стоит как крыло самолета - в районе 40-50к..
В общем подумал и решил купить вообще новый котел, а старый скинуть в авито.. путем недолгого гугления вышел на baxi luna 3, в магазине есть 2 версии (цена на комфорт выше на 10к, но как говорится бабки не проблема):
Baxi LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Baxi LUNA-3 1.310 Fi
Подскажите какая версия лучше, может есть альтернатива, с учетом что будет работать в паре с баком?
Я так понимаю на обе версии надо докупить будет мотор для 3х ходового клапана?
Заранее спасибо!
Выбор котла для дома 200м2
Да любой... Только 31 кВт для вас перебор, сиотрите 24...
Если нужен комнатный датчик и вы любитель кнопки потыкать - тогда Комфорт. Если всё это лишнее - тогда обычную можно взять.
Вот только Luna-3 1.24Fi несколько лет уже не выпускают. Только тридцать один.
