Выбор котла для дома 200м2
Ray
Сообщение Ray »
Добрый день, друзья!
Являюсь "счастливым" обдладателем одноконутрного котла VIESSMANN VITOPEND 100-W 30квт с баком косвенного нагрева на 160л.
Площадь дома 200квм. Видимо попался неудачный экземпляр - то 3х ходовой клапан помрет, то насос, теперь плата сгорела хотя подключено через хороший стаб, плюс стоит узм на фазе.. в общем умельцы починили плату за 5к, но компания которая обсулживает котел все же рекомендовала заменить на новую, а она, как выяснилось, стоит как крыло самолета - в районе 40-50к..
В общем подумал и решил купить вообще новый котел, а старый скинуть в авито.. путем недолгого гугления вышел на baxi luna 3, в магазине есть 2 версии (цена на комфорт выше на 10к, но как говорится бабки не проблема):
Baxi LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Baxi LUNA-3 1.310 Fi
Подскажите какая версия лучше, может есть альтернатива, с учетом что будет работать в паре с баком?
Я так понимаю на обе версии надо докупить будет мотор для 3х ходового клапана?
Заранее спасибо!
Да любой... Только 31 кВт для вас перебор, сиотрите 24...
Если нужен комнатный датчик и вы любитель кнопки потыкать - тогда Комфорт. Если всё это лишнее - тогда обычную можно взять.
Вот только Luna-3 1.24Fi несколько лет уже не выпускают. Только тридцать один.
