Вариант конструкции дымохода
Павел134
Мой котел: BAXI ECO Four 1.14 F
Сообщение Павел134 »
Здравствуйте! Будет ли правильно функционировать такая конструкция коаксиального дымохода? Часть трубы, выделенная серым, проходит через стену дома 0,5 м, синим цветом - 1,5 м через неотапливаемую пристройку, подъем и использование двух колен по 90 гр обусловлено необходимостью выдержать расстояние в 0,5 м от дымохода до верхнего края дверного проема. Конденсатосборник планирую установить сразу после выхода из стены в нижней точке.
(9.05 КБ) 0 скачиваний
Благодарил (а): 72 раза
Павел134 писал(а): 27 дек 2023, 00:04Будет ли правильно...
Это решает организация, согласовывающая проект по газу (эксплуатации газового оборудования).
Павел134 писал(а): 27 дек 2023, 00:04 Конденсатосборник планирую установить сразу после выхода из стены в нижней точке.
А не замерзнет?
Конденсатосборник ставится в теплом помещении.
На выходе из стены во внешней трубе делаются отверстия для притока воздуха общим сечением не менее сечения кольцевого канала.В пристройку нормальный приток воздуха?
Остальную часть (синюю) заполняете утеплителем .
Павел134
BAXI-Ural писал(а): 27 дек 2023, 09:56 А не замерзнет?
Тогда могу опустить котел ниже и под стартовым коленом поставить конденсатосборник вертикально. В пристройку приток воздуха нормальный, если понадобится усилю, утепление организую. Но предполагал, что воздухозаборные отверстия находятся на трубе, которая выходит на фасад (выделена черным цветом). Или их стоит расположить в начале холодного участка?
Последний раз редактировалось Павел134 27 дек 2023, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 80 раз
Павел134 писал(а): 27 дек 2023, 11:51 и под стартовым коленом поставить конденсатосборник вертикально
Верно. Только колено уже не стартовое понадобится, а промежуточное.
Павел134
Павел134 писал(а): 27 дек 2023, 11:51 предполагал, что воздухозаборные отверстия находятся на трубе, которая выходит на фасад (выделена черным цветом). Или их стоит расположить в начале холодного участка?
Так как правильно сделать?
  • Монтаж дымохода
    Gelo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2910 Просмотры
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4254 Просмотры
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5014 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5245 Просмотры
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7292 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
