Вертикальный оконечник во льду: что делать?
MiklG
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение MiklG »
Всем доброго дня.
Проверенные [вроде бы] продавцы подогнали мне оконечник KHG 714036410, хотя в принципе есть в природе вариант антилед KUG 71413571. Результат на фото. Менять на KUG 71413571 дорого и технически сложно, т.к. придется вскрывать потолок в котельной.
Тут в форуме вычитал совет в теме viewtopic.php?t=7745&sid=b4b8ebd2087fb7 ... 35eaff3463 от Steamboy » 30 дек 2020:
Так как сосульки появляются с газохода и нависают на козырьке воздуховода, то нужно просто напросто увеличить размер живого сечения выходных отверстий под козырьком газохода.
Правильно я понимаю, что предлагается увеличить пропускную способность НА ВЫХОД? Или больше похоже на замерзание на впуске? Тогда есть ли шанс изменить ситуацию, например высверлив ниже воздухозабора по кругу отверстия для забора воздуха? Есть ли еще какие-то колхозные решения проблемы? В конце концов спилить оконечник и поставить сверху что-то неоригинальное, как на первом фото? Спасибо всем большое заранее!
Благодарил (а): 113 раз
колхоза полно - спилить крышу выхлопа, взять забор воздуха из помещения или из чердачного пространства...
MiklG
Сообщение MiklG »
Я просто засомневался - а в ЗАБОРЕ ли воздуха у меня проблема? Не в ВЫПУСКЕ ли? Из помещения понятно, есть вариант, как и разводить забор и выхлоп и забор выводить в стену.
Но хотелось бы малой кровью и точно понимая, какую проблему решаю)
Вся влага в выхлопе, а значит ему (выхлопу) нельзя задерживаться на трубе (около трубы), как это реализовать - решай сам.
MiklG писал(а): 04 янв 2024, 20:00 Я просто засомневался - а в ЗАБОРЕ ли воздуха у меня проблема? Не в ВЫПУСКЕ ли?
и там и там... :D выпуск льет воду на впуск и тот обмерзает... :)
чтоб не поливал выпуск - спилить крышу ему...если жалко, то воздух из помещения на морозы... :)
MiklG
Сообщение MiklG »
Starik писал(а): 04 янв 2024, 20:40 Вся влага в выхлопе, а значит ему (выхлопу) нельзя задерживаться на трубе (около трубы), как это реализовать - решай сам.
Я вот за решением сюда и пришел, если честно, не за теорией)
MiklG писал(а): 04 янв 2024, 21:39не за теорией)
:facepalm: Что ты несешь? Какая теория? :lol:
Вся влага в выхлопе, ибо в результате сгорания газа образуется ... дальше сам ищи, что именно и в каких количествах, чтобы не теория. ;)
Что делать тебе уже дважды сказали в разных интерпретациях, будь мужчиной - прими решение. :)
Последний раз редактировалось Starik 04 янв 2024, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Для начала - воздух из помещения. Дальше смотреть
MiklG
Сообщение MiklG »
Starik писал(а): 04 янв 2024, 21:45
Давай, брателло, с НГ! Спасибо за советы и по конденсату, и по жизни
MiklG
Сообщение MiklG »
RADAR писал(а): 04 янв 2024, 21:10
Если спилить крышу - туда же будет вода попадать, пыль? Или это не критично?
не критично
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
MiklG писал(а): 04 янв 2024, 21:39 Я вот за решением сюда и пришел, если честно, не за теорией)
Так не гундось, а делай как ПРАВИЛЬНО советуют... будет тебе счастье. :D
Dmitry73
Мой котел: Baxi Eco Four
Сообщение Dmitry73 »
MiklG писал(а): 04 янв 2024, 19:22 хотя в принципе есть в природе вариант антилед KUG 71413571
Установили данный элемент (дорогой кстати) Тоже весь во льду, но котел пока работает, видимо забор воздуха не перекрывает пока
MiklG
Сообщение MiklG »
Спасибо за информацию! Думал если что менять на такой же, как у вас, в антиобледенительном исполнении. Как видим, смысла нет((
Боты: Bing [Bot]
