котел Baxi Ampera 14 + бойлер 150 литров Hajdu
имеется трехходовой клапан с электроприводом Thermex dline T
суть проблемы - клапан работает не правильно, при установке режима" отопление" в настройках котла он греет ГВС
и наоборот при установке режим "ГВС" греет канал отопления, то есть клапан работает наоборот
как можно исправить проблему, электрика подключена правильно
трехходовой клапан рабоатет на оборот
Электрика привода установлена неправильно. Поменяйте 2 провода местами. Общий на месте
В семинарской тетради есть распиновка. Скачайте из аптечки
astrom15
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Есть такая проблема. Решаю.
В соседней теме скрин с родной распиновкой прилепил.
Боты: Bing [Bot]
