трехходовой клапан рабоатет на оборот
Maestro
Мой котел: Baxi Ampera 14
Сообщение Maestro »
котел Baxi Ampera 14 + бойлер 150 литров Hajdu
имеется трехходовой клапан с электроприводом Thermex dline T
суть проблемы - клапан работает не правильно, при установке режима" отопление" в настройках котла он греет ГВС
и наоборот при установке режим "ГВС" греет канал отопления, то есть клапан работает наоборот
как можно исправить проблему, электрика подключена правильно
Благодарил (а): 86 раз
Электрика привода установлена неправильно. Поменяйте 2 провода местами. Общий на месте
Maestro
Сообщение Maestro »
какие именно менять? какого цвета? фото есть?
В семинарской тетради есть распиновка. Скачайте из аптечки
astrom15
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение astrom15 »
Maestro писал(а): 06 янв 2024, 16:41 имеется трехходовой клапан с электроприводом Thermex dline T
Доброго! в итоге как подключили?
Bahus писал(а): 08 янв 2024, 13:32 Скачайте из аптечки
Есть такая проблема. Решаю.
В соседней теме скрин с родной распиновкой прилепил.
