Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру
Santanial
Сообщение Santanial »
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с такой проблемой! Имеем BAXI Ampera 9 в связке с BAXI Connect + площадь отопления 100 м2. Котел в работе первый сезон, если быть точнее около 3 месяцев. До наступления морозов в работе всё устраивало, настроен на работу по комнатной температуре с ПИД- регулированием. Выставлено 8 градусов и когда температура на улице опустилась ниже -25, у котла начались проблемы с набором расчетной температуры. При заданном параметре 70, котел упирается и выше 64 выдать не может при условии 100 модуляции и отсутствия тактования? Напряжение на трех фазах в пределах нормы. Смущает тот факт, что расчетная температура по всей видимости ограничена 70 град, хотя на самом котле горит 80. Читал, что в большинстве случаев рекомендуют прозвонить ТЭНы, но, возможно, причина в неверной работе автоматики? Может кто сталкивался с подобным…
Последний раз редактировалось Santanial 09 янв 2024, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 112 раз
Ampera 6 не может выйти на расчетную температуру
навскидку 6кВт слабоват для 100м2...может в этом и причина?.. :)
Santanial
Прошу прощения, не сразу заметил опечатку по мощности котла в теме и в описании, исправил.
и 9кВт может не хватить тоже... :)
Santanial писал(а): 08 янв 2024, 22:26 Читал, что в большинстве случаев рекомендуют прозвонить ТЭНы, но, возможно, причина в неверной работе автоматики? Может кто сталкивался с подобным…
А почему бы сначала не проверить более вероятную причину?
Santanial
Котел за время эксплуатации не раз работал при режимах 33:66:100 и за это время сложилось понимание,что, к примеру, при режиме 2 ТЭНа (66%) максимальная температура достигает 50 град и дальше котел также упирается и перестает тактовать, после включения третьего ТЭНа температура растет до 64 градусов. Из этого сделаны выводы, что все три ТЭНа рабочие, предполагаю что могу быть не прав, но как тогда объяснить рост температуры при переключении уровня модуляции?
У вас наверное есть электросчётчик. Вот и засеките, сколько кВт, час у вас уходит за час, 3.7...
  • Ampera 24 електрокотел.Несправность потеря связи блока индикации с блоком управления
    DenKryu » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    84 Просмотры
    Последнее сообщение DenKryu
  • Ampera plus 24 выбивает автомат
    DmitryLi » » в форуме Поломалось - чинимся
    189 Просмотры
    Последнее сообщение DmitryLi
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    249 Просмотры
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    1263 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    961 Просмотры
