Температура котла
Михаил174
Мой котел: baxi eco classic 24f
Температура котла
Сообщение Михаил174 »
Всем привет. Подскажите по котлу эко классик 24f какая должна стоять температура при среднесуточной температуре -15,-20 градусов.
Мучает большой расход газа 40кв.м квартира оплата за газ в среднем 2500
Имеем теплый пол по всему полу 3 контура и 3 радиатора.
Еще вопрос какое давление должно быть в системе?
Температура котла
Да у вас недожог газа скорее всего! Газ летит в трубу.
Посмотрите в окошко: горят ли крайние линейки на горелке?
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Температура котла
Сообщение kdme56 »
Михаил174 писал(а): 09 янв 2024, 23:52 Еще вопрос какое давление должно быть в системе?
1,5 очка. Радиатор 50, пол 35. Настраивай параметры, зови спеца настраивать газовый кран.
Благодарил (а): 70 раз
Температура котла
Михаил174 писал(а): 09 янв 2024, 23:5240кв.м квартира
Котел на кухне, полотенцесушитель в одну сторону, отопление - в другую... Жрет тепло полотенцесушитель, души в нём циркуляцию краном (любым, подачей или обраткой). У соседей снизу жара от горячего потолка, они вынуждены интенсивно проветривать, по всей видимости (какую бы теплоизоляционную подложку не делал под трубки, а тепло уходить вниз будет).
Где три батареи расположены?
  • Растет температура отопления после откл. котла
    Maverik » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    7468 Просмотры
  • Температура котла baxi duo tec не изменяется
    Alex1984 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3327 Просмотры
    Последнее сообщение Alex1984
  • Температура котла
    2750 Просмотры
  • BAXI SLIM 1.300 iN: какова минимально допустимая температура на термоклапане?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    5772 Просмотры
  • маин 5 температура горячей воды не регулировалась больше 40гр как сделать?
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    1563 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
