Baxi ECO Nova 24F .. есть поддержка opentherm ?
dvi555
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сообщение dvi555 »
Baxi ECO Nova 24F поддерживает opentherm ? или только комнатные термостаты с сухим контактом?
Поддерживает.
А контакт один и на то, и на другое. Смотря что подключите.
ats41
Мой котел: BAXI eco nova 24f
Сообщение ats41 »
Bahus, Здравствуйте. Обьясните пожалуйста как понять,один контакт и на то и на другое? В описание написано два контакта для подключения уличного датчика и два других комнатного. А куда же подключать opentherm?
Контакты уличного датчика - они для уличного датчика. Контакты комнатного - для комнатного. На контакты комнатного можно посадить как обычный термостат с сухими контактами, так и контроллер с opentherm. Так понятнее?
ats41
Сообщение ats41 »
Спасибо, теперь всё ясно.
dvi555
Сообщение dvi555 »
А можно узнать какие ID из opentherm этот котел поддерживает?
спецификацию протокола Вам вряд ли кто сможет предоставить
Фома
Сообщение Фома »
Добрый день.
Подскажите модель термостата комнатного с opentherm.
Поисковую строку браузера с форумом перепутал, что ли. :)
Да, это на просторах сети искать
Фома
Сообщение Фома »
BAXI - Volga » 16 дек 2020, 15:30
Поэтому и сделал вывод что не любой openterm подойдет.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Фома писал(а): 10 ноя 2023, 19:45 Поэтому и сделал вывод что не любой openterm подойдет.
Гениально... :lol: :facepalm:
Протокол универсальный, строго описанный. И спецификация, вроде, давно уже не секрет.
ildar-halisov
Сообщение ildar-halisov »
Добрый день! Подскажите по настройкам подключение к котлу Baxi eco nova 24F с оборудованием Zont H-1 New через универсальный адаптер цифровых шин. Подключил все по схеме вместо комнатного термостата. Zont выдает ошибку E00 и котел не работает, Искал в форумах пишут что надо изменить какую то настройку в котле а какой ни где не нашел
Да вроде ничего не нужно менять.
Обесточить оба устройства.
Подключить Зонт к котлу
Включить Зонт
Включить котёл.
Вроде такая последовательность
JuF398
Мой котел: Baxi nova 24f
Сообщение JuF398 »
Подскажите пожалуйста, этот котел будет работать с Интерфейсной платой сигнала о блокировке (KHG71410051) ?
JuF398 писал(а): 22 янв 2024, 08:40 Подскажите пожалуйста, этот котел будет работать с Интерфейсной платой сигнала о блокировке (KHG71410051) ?
Нет... эта плата для итальянских-китайских котлов
JuF398
Сообщение JuF398 »
А можно как-то узнавать что котел аварийно остановился?
JuF398 писал(а): 22 янв 2024, 14:02 А можно как-то узнавать что котел аварийно остановился?
Удаленно? Через прибор OpenTherm, например BAXI Connect+.
Sasha K.
Мой котел: Baxi Eco Nova 1 24f
Сообщение Sasha K. »
Доброго вечера!
Имеется котел BAXI Eco nova 1.24f.
Ребята-монтажники стали устанавливать zont smart 2.0 через универсальный адаптер цифровых шины (ECO) v.02.
Не смогли, думали проблема в Zontе. Отправили его в нижний, там проверили, сказали, что все ок.
Потом начали выяснять у представительства baxi по поводу возможности подключения. По словам ребят, в поддержке ответили, что на данном котле стоит какая-то урезанная плата, которая не поддерживает Opentherm и типа адаптер не подключить.
Есть информация по этому поводу? Кто-нибудь сталкивался?
Спасибо!
Я первый раз такое слышу. Может, конечно, поменялось что-то, но тогда эти новости мимо меня прошли.
Sasha K.
А может подскажете, куда самому можно обратится (baxi), чтобы прояснили ситуацию?
Спасибо!
Sasha K. писал(а): 04 мар 2024, 23:55 Ребята-монтажники стали устанавливать zont smart 2.0 через универсальный адаптер цифровых шины (ECO) v.02. Не смогли
Давайте начнём с расшифровки вот этой фразы.
Sasha K.
Bahus,
Попробую расшифровать (то что ребята говорят:) ):
Когда подключено через цифровую шину, то котел не реагирует на команды от зонта (котел не реагирует на цифровую шину), переходишь на релейное подключение, котел включается/выключается.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Sasha K. писал(а): 06 мар 2024, 15:22 Когда подключено через цифровую шину, то котел не реагирует на команды от зонта
А зонт от котла? Инфу мониторит?
Sasha K.
tsv63,
Да, какую-то инфу зонт от котла получал. По цифровой шире выдавались ошибки. Монтажники говорят, что baxi по телефону озвучили, что у моего котла какая-то плата/прошивка, к которой нельзя подключить зонт по цифровой шире (opentherm).
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
Данные по температуру и давлению получал
Другими словами Зонт от котла телеметрию видит, но подключить его нельзя. Оригинально.
Отправлено спустя 35 секунд:
По давлению не должен. Нет в котле цифрового прессостата
tsv63
Сообщение tsv63 »
Sasha K. писал(а): 06 мар 2024, 15:22 ...на данном котле стоит какая-то урезанная плата...
...котел не реагирует на команды от зонта...
урезанная, обрезанная... не аргумент.
Такое возможно только в одном случае, допуская отличия от типовых плат управления, что зонт не передаёт (не умеет, не может или криво настроен) Master Member ID номер, по принципу свой-чужой.
Sasha K.
Bahus, да, к сожалению, внятно ответить не могут установщики. Установили через реле, говорят только так с этим котлом.
tsv63, завтра посмотрю серийный номер и плату. Попробую связаться с baxi. То есть вероятно, что именно с зонтом моя версия версия котла? Какое может быть решение? Другой производитель адаптера?
Вот чо вам мешало Коннект купить?
