Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
gry
Мой котел: Ampera 12
Сообщение gry »
Всем привет. Пытаюсь подключить zont smart new к котлу Baxi Ampera 12. Устройство подключено через универсальный адаптер цифровых шин, согласно схемы на сайте. Значок подключения загорелся. Вместо контура 1, надпись ОТ не появилась. В меню термостат, подменю opentherm нет, есть только zont baxi connect, в нем выбрал датчик 2 и использовать. Надпись ОТ на основном экране появилась. Но никакое управление через приложение осуществить не получается, котел остывает и ТЭНы, и насос не включаются. В пункте меню мощность котла, пишет, что котел отключён. На главном экране написано "Пауза". При этом в приложении все данные (температура теплоносителя, температура помещения) корректно отображаются. В тех поддержке прислали инструкцию, что нужно выбрать в меню пункт термостат и зажать кнопку ≡ и произвести настройку, но такой кнопки нет. Прошу подсказать, что можно сделать? Прошивку не менял, стоит заводская.
Aleksey-2024
Мой котел: Baxi Ampera Plus
Сообщение Aleksey-2024 »
Добрый день
Вам удалось решить данный вопрос?
gry
Сообщение gry »
Нет, ужас какой-то. Ковыряли и похоже вход в котле сломали OT
gry писал(а): 22 янв 2024, 16:06 есть только zont baxi connect, в нем выбрал датчик 2 и использовать.
Так может вы выбрали управление вторым контуров, которого нет?
vanitko
Мой котел: baxi ampera plus 12
Сообщение vanitko »
У меня ровно такой же котел и такой же zont. Удалось каким-то чудом немного поуправлять котлом и больше не получается. Я тоже все значения вижу, но котел не слушается.
Я уже провел прошивку котла, прошивку zont.
Что же делать не понимаю?
В поддержке zont пишут инструкцию, но я уже по ней все сделал...
gry писал(а): 22 янв 2024, 16:06 В тех поддержке прислали инструкцию, что нужно выбрать в меню пункт термостат и зажать кнопку ≡ и произвести настройку
Это про Ampera Plus, Ampera Pro
Yalbak
Мой котел: BAXI Ampera 18
Сообщение Yalbak »
У меня та же история с Zont Smart 2.0 и котлом Baxi Ampera 18. Подключение с помощью Универсального адаптера цифровых шин. В меню "Термостат" нет Open Therm, а есть Baxi Connect. Выбираю его, затем выбираю датчик 2. Появляется значок OT, но вместо назначенной и фактической температуры под ним - прочерки. Прошивку контроллера обновил. В личном кабинете в приложении Zont в меню СЕРВИС - КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА (Адаптер цифровой шины) есть "кнопка" ЗАМЕНИТЬ ПРОШИВКУ". Может быть, это нужно сделать для адаптера? Нигде пока не нашел ответа, в каких случаях используется эта кнопка. Вроде бы это не ОБНОВЛЕНИЕ , а ЗАМЕНА.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Yalbak писал(а): 14 мар 2024, 02:17 В меню "Термостат" нет Open Therm, а есть Baxi Connect.
По барабану, таже Маня, только в другом сарафане. :D
Yalbak писал(а): 14 мар 2024, 02:17 "кнопка" ЗАМЕНИТЬ ПРОШИВКУ". Может быть, это нужно сделать для адаптера?
Не лезь, если не понимаешь. Адаптер, это устройство, которое обеспечивает наличие связи (видимость) между двумя девайсами. А она, связь, в твоём случае есть.
Ампера максимально заточена под коннект с минимумом ручных манипуляций. Читай инструкции, вникай, правильно настраивай оба девайса, чтобы они поняли друг друга и будет тебе счастье.
gry
Сообщение gry »
Все перетыркал, инструкцию могу наизусть проговорить. Не работает. Ни как. Служба поддержки внятного ничего не говорит. Есть кто все таки смог это чудо подружить?
gry писал(а): 25 мар 2024, 10:33Не работает.
Так сам же пишешь:
gry писал(а): 01 фев 2024, 21:00 Ковыряли и похоже вход в котле сломали OT
И как же оно работать начнет, если уже сломано? :)
gry
Сообщение gry »
Starik писал(а): 25 мар 2024, 17:56
Так сам же пишешь:
вход починили. Все настроили, даже показатели ОТ загорелись. Но стоит на ПАУЗЕ и не работает. Я уже не знаю, что с этим чудом делать
    18 Ответы
    3872 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    4852 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    3459 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    6023 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    70 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
