Проблема ГВС на котле Baxi MainFour 240F
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. У меня котел Baxi MainFour 240F. Почти 2 года отработал нормально, но буквально вчера произошло следующее. Отопление работает нормально, а ГВС не хочет работать. Выставлена температура ГВС 40 градусов. Отопление порядка 50 градусов. При открывании крана горячей воды на котле показывает порядка 60-70 градусов сразу. Если 60 градусов, то котел зажигается, 10 секунд нагрева, температура 70 и он тухнет, больше не включаясь. Если 70 градусов то котел даже не зажигается. Напор горячей воды в кране, примерно такой же как и холодной. Я думаю что проблема с датчиком температуры ГВС.
Re: Проблема ГВС на котле Baxi MainFour 240F
я тоже так думаю..Denol79 писал(а):Я думаю что проблема с датчиком температуры ГВС.
Дайте постоять котлу и после проверьте А00. Температура реальная?
Было включено только отопление, посмотрел А00 62. Выключил, через 10 минут А00 64. Через полчаса А00 стало равно 55. Через час 54. Не понял вопроса по поводу реальности температуры. Включил режим лето, открыл кран горячей воды - 30 сек и она снова холодная, котел потух, температура 68. При открытом кране горячей воды еще показатель температуры прыгает в диапазоне 55-65 туда суда.
То есть показания некорректные, 68 это А00? Тогда вышел из строя датчик температуры ГВС. Замена...Denol79 писал(а):Включил режим лето, открыл кран горячей воды - 30 сек и она снова холодная, котел потух, температура 68.
BAXI-Ural благодарю. Еще подскажите пожалуйста я сам, не вызывая спецов, могу произвести замену датчика? Как я понимаю датчик температуры надо просто из гнезда выкрутить и вкрутить новый.
Да. Аккуратно, не порвав прокладку. Перекрыть вход ХВС, открыть кран ГВС. Код з/ч 8435400
Подскажите еще пожалуйста з/ч с кодом 8434820 вместо 8435400 подойдет? В сервисе сказали что тоже самое. Неделю как поставил, вроде все нормально. По поводу прокладки - ее там не было, намотал фум ленту и закрутил.
пойдет - они примерно одинаковые по характеристикам...прокладки есть везде и фумка пойдет..
Здраствуйте! Подскажите можно ли вместо внуренних датчиков ГВС и контура отопления использовать наружние(накладные).Если можно ,то какой марки.
можно..8435510Andrei писал(а):Здраствуйте! Подскажите можно ли вместо внуренних датчиков ГВС и контура отопления использовать наружние(накладные).Если можно ,то какой марки.
Недогревать будет. Особенно в "крайних" значениях установленной температуры. Но критичного ничего нет.Denol79 писал(а):Подскажите еще пожалуйста з/ч с кодом 8434820 вместо 8435400 подойдет?
Здравствуйте!
Подскажите пож-ста при открывании горячей воды выходит воздух, а потом идет вода. Baxi MainFour 240F
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
пропустите воздух и пользуйтесь водойВАЛСАН писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Я это и делаю, спасибо за совет
, а наличие воздуха в системе ни как не отразится на работе котла?
уточняйте в какой системе?..ВАЛСАН писал(а): а наличие воздуха в системе ни как не отразится на работе котла?
Вы здесь хотите помочь людям, или тешите свое самолюбие? Если нет ответа на вопрос, так и скажите - незнаю...
ВАЛСАН, воздуху в системе ГВС котла неоткуда взяться, он приходит с холодной водой. Вы себе ответьте, откуда у Вас воздух в ХВС...
вы вопросы то хотя бы научитесь задавать...мы - всё знаем, но не видим и не слышим, что там у вас..ВАЛСАН писал(а):Вы здесь хотите помочь людям, или тешите свое самолюбие? Если нет ответа на вопрос, так и скажите - незнаю...
это что - вопросВАЛСАН писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо.
мы - не экстрасенсы - нам надо подробно описАть
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста ,где можно приобрести -
электрод зажигания датчик контроля пламени для baxi mainfour 240f
Заранее Спасибо!!
Заранее Спасибо!!
- 6 Ответы
- 825 Просмотры
- 1 Ответы
- 2915 Просмотры
- 4 Ответы
- 890 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
- 4 Ответы
- 1804 Просмотры
- 1 Ответы
- 4096 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Denoren и 6 гостей
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
