Проблема ГВС на котле Baxi MainFour 240F
Denol79
Сообщение Denol79 »
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. У меня котел Baxi MainFour 240F. Почти 2 года отработал нормально, но буквально вчера произошло следующее. Отопление работает нормально, а ГВС не хочет работать. Выставлена температура ГВС 40 градусов. Отопление порядка 50 градусов. При открывании крана горячей воды на котле показывает порядка 60-70 градусов сразу. Если 60 градусов, то котел зажигается, 10 секунд нагрева, температура 70 и он тухнет, больше не включаясь. Если 70 градусов то котел даже не зажигается. Напор горячей воды в кране, примерно такой же как и холодной. Я думаю что проблема с датчиком температуры ГВС.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Проблема ГВС на котле Baxi MainFour 240F
Denol79 писал(а):Я думаю что проблема с датчиком температуры ГВС.
я тоже так думаю..
Дайте постоять котлу и после проверьте А00. Температура реальная?
Denol79
Сообщение Denol79 »
Было включено только отопление, посмотрел А00 62. Выключил, через 10 минут А00 64. Через полчаса А00 стало равно 55. Через час 54. Не понял вопроса по поводу реальности температуры. Включил режим лето, открыл кран горячей воды - 30 сек и она снова холодная, котел потух, температура 68. При открытом кране горячей воды еще показатель температуры прыгает в диапазоне 55-65 туда суда.
Denol79 писал(а):Включил режим лето, открыл кран горячей воды - 30 сек и она снова холодная, котел потух, температура 68.
То есть показания некорректные, 68 это А00? Тогда вышел из строя датчик температуры ГВС. Замена...
Denol79
Сообщение Denol79 »
BAXI-Ural благодарю. Еще подскажите пожалуйста я сам, не вызывая спецов, могу произвести замену датчика? Как я понимаю датчик температуры надо просто из гнезда выкрутить и вкрутить новый.
Да. Аккуратно, не порвав прокладку. Перекрыть вход ХВС, открыть кран ГВС. Код з/ч 8435400
Denol79
Сообщение Denol79 »
Благодарю
Denol79
Сообщение Denol79 »
Подскажите еще пожалуйста з/ч с кодом 8434820 вместо 8435400 подойдет? В сервисе сказали что тоже самое. Неделю как поставил, вроде все нормально. По поводу прокладки - ее там не было, намотал фум ленту и закрутил.
пойдет - они примерно одинаковые по характеристикам...прокладки есть везде и фумка пойдет..
Andrei
Сообщение Andrei »
Здраствуйте! Подскажите можно ли вместо внуренних датчиков ГВС и контура отопления использовать наружние(накладные).Если можно ,то какой марки.
Andrei писал(а):Здраствуйте! Подскажите можно ли вместо внуренних датчиков ГВС и контура отопления использовать наружние(накладные).Если можно ,то какой марки.
можно..8435510
Andrei
Сообщение Andrei »
Спасибо
Благодарил (а): 81 раз
Denol79 писал(а):Подскажите еще пожалуйста з/ч с кодом 8434820 вместо 8435400 подойдет?
Недогревать будет. Особенно в "крайних" значениях установленной температуры. Но критичного ничего нет.
ВАЛСАН
Сообщение ВАЛСАН »
Здравствуйте!
Подскажите пож-ста при открывании горячей воды выходит воздух, а потом идет вода. Baxi MainFour 240F
Заранее спасибо.
ВАЛСАН писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо.
пропустите воздух и пользуйтесь водой :)
ВАЛСАН
Сообщение ВАЛСАН »
Я это и делаю, спасибо за совет :), а наличие воздуха в системе ни как не отразится на работе котла?
ВАЛСАН писал(а): а наличие воздуха в системе ни как не отразится на работе котла?
уточняйте в какой системе?..
ВАЛСАН
Сообщение ВАЛСАН »
Ну если мы говорим о горячей воде значит ГВС ...
конечно отразится...но выбора то нет вроде?
ВАЛСАН
Сообщение ВАЛСАН »
Вы здесь хотите помочь людям, или тешите свое самолюбие? Если нет ответа на вопрос, так и скажите - незнаю...
ВАЛСАН, воздуху в системе ГВС котла неоткуда взяться, он приходит с холодной водой. Вы себе ответьте, откуда у Вас воздух в ХВС...
ВАЛСАН писал(а):Вы здесь хотите помочь людям, или тешите свое самолюбие? Если нет ответа на вопрос, так и скажите - незнаю...
вы вопросы то хотя бы научитесь задавать...мы - всё знаем, но не видим и не слышим, что там у вас..
Заранее спасибо.
это что - вопрос :?: ответ :?: комментарий :?: утверждение :?:
мы - не экстрасенсы - нам надо подробно описАть :!: ;)
ИринаПФ
Сообщение ИринаПФ »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста ,где можно приобрести -
электрод зажигания датчик контроля пламени для baxi mainfour 240f
Заранее Спасибо!!
не ошибусь, если скажу, что в магазине при АСЦ и АСП..
    12 Ответы
    1748 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1318 Просмотры
  • Baxi Eco 4s 24 проблема с ГВС
    StoyanovM » » в форуме Поломалось - чинимся
    1693 Просмотры
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    4382 Просмотры
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    84 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
