Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Oleg5656
Мой котел: Slim 1.490in
Сообщение Oleg5656 »
Добрый. Слим 1.490. На отопление на выходе из котла честные 95гр. Как только переключается на режим ГВС - сразу модуляция падает, выдает примерно 75-80гр и никогда не поднимает выше. Датчик NTC на бойлер стоит сторонний (от Вестер клевер котла). И в Баке вода греется до 65-70гр примерно не выше. А мне надо выше и быстрее (не на низкой модуляции), что бы подавалось в бак 95гр как положено. Вопрос - где-то это регулируется? Куда смотреть? Или скажете что надо менять датчик темп - точно это решит проблему? Если да, то можно ссыль на проверенный?
Заранее спасибо!
Oleg5656 писал(а): 24 фев 2024, 22:35 и быстрее (не на низкой модуляции)
с этим проще - выкрутить катушку модуляции на максимум вручную и так оставить...по большому счету модуляция здесь больше баловство... :)
Oleg5656 писал(а): 24 фев 2024, 22:35. А мне надо
:facepalm: А как же законы физики :oops:
Oleg5656
RADAR писал(а): 24 фев 2024, 23:22
Т.е. сделать так, что бы при модуляции газ шел по максимуму? Но насколько это верный ход? От безысходности? Модуляция снижает тактование котла неплохо данный момент.
Я просто не пойму. Вот пример: При режиме отопления котел работает на максимум. и выдает например 90гр. Тут падает темп в бойлере и он переключается на ГВС - сразу же уходит в модуляцию и на полную мощность не выходит. На полную включится при падении темп на выходе например до 70гр. Это же не нормально.
И второе - вытащил датчик NTC из бойлера - целые сутки котел работал на ГВС - не нагрел выше 75гр бойлер. Ибо сам котел выше 80гр не выдает - отключается. И где должные 95гр на выходе?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Oleg5656 писал(а): 24 фев 2024, 22:35 в Баке вода греется до 65-70гр примерно не выше
Так выше и не будет. У котла на ГВС диапазон в мозгах до 65... В связи с чем, чем меньше будет дельта между температурой ТН и целевой ГВС = 65 (это предел, заданный не тобой, а мозгами котла), тем меньше будет модуляция или её полное отсутствие. Если поднимается до 70, то это инертность системы.
Если уж очень хочется, подбери NTC для ГВС по соответствию твоей хотелки, т.е. его сопротивление должно соответствовать величине, как величина родного для 65, реально же, будет 80.
К примеру 10000 Ом (25°C) с Beta=3977 родного = 2085 Ом. Найди такое, у которого будет 2085 Ом для 80. Или шунт резистором 3100-3200 Ом.
А поправку будешь держать в уме.
Oleg5656
tsv63 писал(а): 25 фев 2024, 14:22
Да, я уже думал про шунт. Может быть взять переменный резистор, что бы можно было регулировать? Если да, то какой диапазон посоветуете?
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Но еще нюанс - я термодатчик вытащил - а значит его темп был 25гр примерно (на полу лежал). И при этом котел выдавал так же не более 80гр. А значит и игра с сопротивлением тут не поможет.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Ты в мозги котла не залезешь. Сам посуди, зачем котлу ТН греть больше 80 для ГВС=65, если ещё и теплосъём хороший? При том, что у котла для ТН предел 85!
Переменник - пустая затея. Закон Ома, однако. С величиной резистора, указанного выше, диапазон ГВС твоего котла будет всегда ~ 55 - 80.
Oleg5656 писал(а): 24 фев 2024, 22:35что бы подавалось в бак 95гр как положено.
Стесняюсь спросить... кем положено? :lol:
Oleg5656 писал(а): 25 фев 2024, 13:46 И где должные 95гр на выходе?
а где обещано 95?
Oleg5656
tsv63 писал(а): 25 фев 2024, 15:20 Ты в мозги котла не залезешь. Сам посуди, зачем котлу ТН греть больше 80 для ГВС=65, если ещё и теплосъём хороший? При том, что у котла для ТН предел 85!
Скорость нагрева БКН бри подаче 95 будет выше. Так в том то и дело, что не могу нагреть выше 60-65гр воду в БКН! А хочу до 85 довести.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Oleg5656 писал(а): 25 фев 2024, 16:37 Так в том то и дело, что не могу нагреть выше 60-65гр воду в БКН!
С учётом написанного в твоей инструкции к твоему же котлу и выше написанного мной, на ум приходят только слова великого и могучего... Датчик ГВС где находится? Целевая Т ГВС чем задаётся?
Oleg5656
В общем. Стал еще раз все проверять. Видимо, котел не позволяет подаче быть гораздо выше температуры воды в баке. Может это для того что бы не было большого резкого перепада в змеевике бкн. Не знаю. Поставил резистор, только не параллельно, а последовательно на 2,2 КОм на NTC датчик бкн. Все заработало - котел думает что там на 20примерно гр меньше и стал греть. И стал разогревать подачу, аж в перегрев ушел. Снизил на ручке гвс немного темп чуть чуть. И пока все работает. Посмотрим дальше, отпишусь.
Oleg5656 писал(а): 25 фев 2024, 18:33И стал разогревать подачу, аж в перегрев ушел.
:facepalm: Согласен, тормоза придумали трУсы. :lol:
думаю что потуги только с температурой подачи либо ничего не дадут совсем, либо практически ничего... :)
Oleg5656
В итоге на постоянку поставил три сопротивления (что было) по 2,3 параллельно между собой (766.667 Ом), последовательно к имеющемуся датчику ntc, темп ручкой в максимум выставил и меня устраивает. Вода примерно до 70 гр греется (но очень долго). Жаль нельзя отключить модуляцию именно на гвс или настроить ее режим вкл/выкл. Подача доходит то 97 примерно, то до 88 (и зависает на модуляции - поэтому долго греет).
Если кому полезно, всегда пжста.
RADAR, ну почему же, очень даже дадут... "ледяную" обратку в раскаленный чугунный теплообменник, до характерного хруста.
Starik, так и получилось - практически ничего -
Oleg5656 писал(а): 25 фев 2024, 16:37 Скорость нагрева БКН бри подаче 95 будет выше. Так в том то и дело, что не могу нагреть выше 60-65гр воду в БКН! А хочу до 85 довести.
Oleg5656 писал(а): 27 фев 2024, 21:36 и меня устраивает. Вода примерно до 70 гр греется (но очень долго)
RADAR, вижу, но это ж ещё не конец истории, полагаю, впереди секции теплообменника. :)
не исключено... :?
tsv63
Сообщение tsv63 »
Oleg5656 писал(а): 27 фев 2024, 21:36 Жаль нельзя отключить модуляцию именно на гвс или настроить ее режим вкл/выкл.
Ну, что написать, уж коль начал колхозить, то это можно организовать, так же по колхозному...
