Корректировка показаний датчика уличн.температуры
Sega_Y
Мой котел: Baxi Eco nova 14
Сообщение Sega_Y »
Тема уже была, но сейчас закрыта. Подключил штатный датчик уличной температуры. Кабель 5м, сечение 0,75мм. С началом морозов обратили внимание на то что он начал врать. В морозы к -30 по мимо других проблем показал температуру -40 и вырубился по ошибке F32 (Некорректные показания датчика уличн. температуры.) Вычислил необходимое значение коррекции сопротивления. Подключил параллельно сопротивление 200кОм. Пока показания температуры +- 1гр( в диапазоне - 18 +2). Полет нормальный.
Отправлено спустя 16 минут :
Планирую подобрать сопротивление, чтобы при + температуре врал в -. А при отрицательной он в принципе будет врать в +. Показания меньше -30 мне не интересны.
amix333
Мой котел: Baxi Brazilia F8S
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение amix333 »
А что за котел у вас и что за штатный датчик уличной температуры? Датчик оригинал?
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Sega_Y писал(а): 25 янв 2024, 17:01 Планирую подобрать сопротивление
Просто поставьте датчик beta 3435, у него кривая более пологая
kwisk
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Сообщение kwisk »
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:31 Просто поставьте датчик beta 3435, у него кривая более пологая
Не помогает, тоже заморочки прут. После долгих раздумок и измышлений дошло, что нужно регулируемые резисторы поставить, как паралельно, так и последовательно. Обязательно со шкалами, что бы кривыми не крутить постоянно на котле, а сопротивлением регулировать на датчике.
Благодарил (а): 87 раз
:facepalm:
Отправлено спустя 26 секунд:
В котле это всё есть
Надо вам кривую поднять - подкиньте резистор
