Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
СанСаныч
Мой котел: BAXI ЭКО 4 S
Сообщение СанСаныч »
Всем доброго времени суток у меня такая проблема, в 2019 году подключил к дому газ и по рекомендации газовой компании установил
двухконтурный котел BAXI ЭКО 4 S 24 F. Два отопительных сезона котел отработал нормально, а осенью 2021 года начались проблемы. При
очередном запуске газ вспыхивает и сразу гаснет и так несколько раз пока загорится нормально, причем сопровождается это безобразие
громкими щелчками которых раньше не было. Ошибки при этом котел никакой не выдает. По рекомендации специалистов из газовой ком-
пании приобрел инверторный стабилизатор BAXI за 7800 рублей, так как сказали что дело в подаваемом на котел напряжении, однако это не
помогло котел также нормально не работает. То запустится с первого раза, то с 5-6. Специалисты газовой компании разводят руками и
предлагают попробовать заменить плату, но гарантии что это поможет не дают. Котел имеет заземление, используется на отопление и ГВС.
Подскажите пожалуйста может у кого было что-то подобное?
zero52rus писал(а): 28 окт 2023, 08:12 При рожиге индикация пламени на панели мигает.
С контролем всё в порядке получается.
Газовая плита есть? Там стабильно нормально горит? А то бывало счётчик подклинивал и газ не пускал.
Если с подачей топлива всё норм - тогда возможно, действительно, электроника котла шалит. Проверьте насколько хорошо перемычка на М1 закреплена. Она вроде бы на цепь питания газового клапана завязана тоже.
zero52rus
Мой котел: Baxi ECO 4S
Сообщение zero52rus »
Bahus писал(а): 28 окт 2023, 12:56 Газовая плита есть?
Есть, работает стабильно. Газовый котел работает через комнатный термостат ( питание на него 220, не батарейки).
Мастер приехал, принес новую плату (коробку вскрывал при мне). Запускаться стал котёл так же хаотично ( то с первого, то с десятого).
Вернул родную плату. Заменил пресостат. Котел запускается сразу и отопление и ГВС. Сказал понаблюдать пару дней и сообщить.
Вопрос такой. Пресостат стоял с показаниями 70/60. А поставили 64/51 (такой был у него с собой). Критичны ли эти показания?
Речь о пневмореле вентиляторном, я так понимаю.
Цифры критичны, но не очень. Получается, что котел будет видеть выхлоп при медленнее работающем вентиляторе. И размыкаться при максимальной нагрузке. Если ваш воздухообмен позволяет держать вентилятор в этих пределах - ну и нормально.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Блин, точно. Были такие истории. Реле плохо держало, кратковременно. Поэтому и котёл ошибок не давал, а такие закидоны выдавал.
Проверьте силиконовую трубку на предмет подсоса (повреждения, разрыв), там же и яйцо конденсатосборник.
Сам корпус старого реле проверьте на герметичность. Там есть маленькая дырочка под патрубком - она штатная. Остальное без утечек должно быть. Проверьте проводку до реле. Может оплавилась где и "моросит".
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А. Ещё в улитке вентилятора трубка Вентури есть. Туда силиконовая трубка подключается. Проверьте и её на предмет грязи и геометрии. Бывает плавит её. Но тогда бы у вас котёл вглухаря по Е03 уходил бы. Тем не менее не мешает проверить
Отправлено спустя 33 секунды:
Наоборот только не поставьте потом ))
zero52rus
Bahus писал(а): 28 окт 2023, 15:14 Проверьте силиконовую трубку на предмет подсоса (повреждения, разрыв), там же и яйцо конденсатосборник
Проверял и мастер и я. Всё норм с ними.
Bahus писал(а): 28 окт 2023, 15:14 Проверьте проводку до реле. Может оплавилась где и "моросит".
Тоже все норм, как новая.
Bahus писал(а): 28 окт 2023, 15:14 Ещё в улитке вентилятора трубка Вентури есть. Туда силиконовая трубка подключается. Проверьте и её на предмет грязи и геометрии. Бывает плавит её
Вчера снимал вентилятор, все там вычистил и отмыл.
Вентилятор крепится на трёх винтах через резинки. Они разсохлись и вент начинал резонировать при работе. На винтики одел кусочки силиконовой трубки и обратно в резиновые втулки. Сидит крепко, резонанс ушёл.
Илья Спасибо за помощь!
Artemazarov
Мой котел: Baxi Эко 4с
Сообщение Artemazarov »
Скажите пожалуйста, что именно помогло. Точно такая же проблема. Котлу 4 года
Fdouch
Мой котел: Baxi eco4s 1.24
Сообщение Fdouch »
Добрый день всем. Кто нибудт может показать на схеме или на фото, где этот провод на плате который может отсоедениться и где эта плата находится. Проблема бесит уже, как только зажигаетсч, сразу клапан какой то щелкает и перекрывает газ, и так може 2 раза, а может и 10 и еще в течение нагрева пару раз тухнет. Иногда ошибка 03 выскактвает, но тут же начинает дальше пытаться разжечся... короче караул....
Fdouch писал(а): 08 дек 2024, 19:05где этот провод на плате который может отсоедениться...
Ты чего задумал? Раз такие вопросы задаешь, значит срочно вызывай специалиста, пока дом не разнес таким способом ремонта.
Инструкцию открывал, смотрел, что Е03 значит?!
Проверять надо устройство Вентури, если оно в порядке, тогда проверять (менять) пневмореле - датчик контроля тяги, а может уже пора крыльчатку вентилятора мыть, а может вентилятор еле крутится (подшипникам всё, обмотки подгорели...).
Я так понял у вас с открытой камерой котёл? Ну там термостат отходящих газов стоит. Слева на стабилизаторе тяги. Он нормально замкнут. При превышении 70 градусов размыкается и котёл валится в ошибку по тяге (е03). Датчик самовозвратный. При понижении температуры до 55 градусов датчик замыкается и ошибка уходит.
Вот его и прозванивайте насколько он адекватно работает. Можно прямо вместе с проводкой на коннекторе платы.
Если такое поведение частое и вы легко его ловите - перемкните скрепкой контакты термостата на плате обойдя сам датчик. Нормализуется поведение? Если да - пытайте термостат и его проводку. Если нет - копайте в другую сторону.
Не вздумайте скрепку на постоянку оставить. Опасно!!!! Только для диагностики.
Fdouch
Сообщение Fdouch »
Вызвал знатока по котлам, пришел, поковырялся, не помогло, сказал в плате проблемы. Вот не знаю, может мастер такой...... жду обход газовиков.
Fdouch
Сообщение Fdouch »
Всем добрый день!!!
Прошу знающих скинуть схему платы котла BAXI eco 4s, пришло время разобраться с проблемой не запуска котла с первого раза, электронщик попросил найти схему платы, если у кого есть, скиньте пожалуйста.
Заранее благодарен всем! По результатам диагностики платы отпишусь сюда.
Fdouch
Сообщение Fdouch »
Добрый день! Все же нет ни у кого схемы?
Fdouch писал(а): 26 авг 2025, 11:20 Все же нет ни у кого схемы?
в журнале Ремонт и сервис 2017-06 есть схема, может в вашем котле такая же.. :?
Fdouch
Сообщение Fdouch »
К сожалению там нет самой схемы, только какая то описательная часть. https://www.rlocman.ru/i/File/2017/06/1 ... 7_edit.pdf
Fdouch писал(а): 26 авг 2025, 16:46 К сожалению там нет самой схемы, только какая то описательная часть.
вы нашли не полную версию...в вашей версии за 44й страницей идет 55я... :)
RADAR, обучаешь навыкам поиска информации. :lol:
Вмешаюсь без спроса https://vk.com/wall-43363264_398626 - там торрент, выбираешь что из предлагаемого в торренте качать, качаешь, радуешься. Искомый журнальчик весит всего 76 мб.
Схемку придется распечатать и правильно склеить. :)
да не...просто намекаю, что там есть таки схема... :)
Fdouch
Сообщение Fdouch »
Спасибо! Скачал! Отдал специалисту!
Nedjumiiro
Мой котел: Baxi eco4s 18F
Сообщение Nedjumiiro »
Периодически были старты с 2-7 раза, все трубки перепроверил, турбину, Вентури, грушу. Решилось заменой прессостата. Котлу 5 лет.
