Стоит BAXI SLIM 1300 in , первый запуск в начале сентября этого года, с самого начала , включается циркуляционный насос и происходит нагрев батарей, затем все работает вроде нормально , но через 1.5 часа загораются все лампочки температуры до 80 градусов, насос перестает работать, гаснет зеленная лампочка отопления и загорается лампочка работы ГВС ( болером мы не пользуюсь ).
После ожидания ничего не потухло и не включилось.
Выключаю АГВ (поставил на 0 ) и снова включаю ( поставил на * ) , все заработало нормально, температура постепенно падает, работает циркуляционный насос. Но через 1.5 часа все повторяется.
Что может быть?
BAXI SLIM 1300 in работает 1.5 часа и затем перегревается
Re: BAXI SLIM 1300 in работает 1.5 часа и затем перегреваетс
"Антилегионелла". Бойлер то учтановлен?
Такая же проблема. Бойлер установлен,но перекрыт, потому как запустили только отопление, дом не жилой пока. Как решить?
отключить датчик бойлера, пока он не нужен..cabacroll писал(а):Такая же проблема. Бойлер установлен,но перекрыт, потому как запустили только отопление, дом не жилой пока. Как решить?
а как решить не отключая датчик, я пока просто подачу воды на бойлер открыл и все вроде заработало, не выключается
что решать, если все заработалоcabacroll писал(а):а как решить не отключая датчик, я пока просто подачу воды на бойлер открыл и все вроде заработало, не выключается
