Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi
Serge1979
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi
Добрый день. Прошу помочь в решении проблемы, либо развеять опасения. Весной дали газ, приезжал сервисник отрегулировал, запустил вроде все нормально. Летом пару раз запускал котел, чтобы не закис насос и трехходовый. Вчера решил нагреть батарею и опять же прогнать насос и трехходовый. Батарея подключена только одна трасса до нее 5 метров металлопластиковой трубы 16 диаметра. Так вот в чем затык,д батарея прогревалась минут тридцать , до чуть теплой, на подаче температура 50 градусов на обратке за это время поднялась с комнатной + 20 до 25 градусов. Меня терзают смутные сомнения что то долго, такое чувство что нет циркуляции. Котловой насос очень горячий градусов 60-70 рука не терпит. Воздух спускал, гайку на насосе отворачивал, котел включается на минуту затем отключается, насос молотит постоянно после отключения на подаче температура поднимается до 50 потом постепенно падает до 40 снова включается котел. Краны все открыты. Куда копать не знаю. Насос как проверить? Спасибо.
Фильтр на обратке ставили? Проверь/почисть. Могли криво спаять соединения труб, банально перегрели при пайке, во время соединения получили наплыв = перекрыли трубу на половину (умудряются и совсем "запаять").
Serge1979
Фильтр почистил, запаять 32 армированную трубу от котла до коллектора батарей вряд ли, обычно все стыки проверяю досконально.
Сегодня попробую через бкн воду погонять. Правда бкн у меня пустой не перегреется?
Котел в принципе на гарантии, но у нас гарантию надо доказать.
Хочешь проверить как быстро обратка нагреется? Рукой контролируй, как сравняется с подачей - выключай.
Serge1979
Большое спасибо всем кто вник в проблему. Вспоминаются слова Матроскина "Шарик ты балбес". Вообще вечером ещё раз по кругу пошел и нашел. Так как в доме ремонт, батарею я купил одну для запуска системы и распечатывать из пленки не стал, только вход/выход открыл, а батареи сейчас оказывается с термостатическим клапаном который крышкой зажат насмерть, соответственно откуда циркуляции взяться. Как только крышку открутил так запела водичка, зашуршала, обратка за полминуты по температуре как прямая стала.
Ещё раз всем спасибо.
AlexFox
- Мой котел: Китурами TGB Hifin
Блин а у меня похожая ситуация но клапан открыт, ничего не мешает циркуляции, если отсечь радиатор и соединить просто вкруг подачу и обратку и циркуляция есть, всю голову сломал, думаю сегодня сниму термостатический клапан, не поможет то буду радиатор менять, сил неут
Allegros
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
AlexFox,
Моя проблема с нагревом решилась, выбег не причем, насос на смесительном узле работал на 2 скорости, из за этого получается была плохая циркуляция,переключил на 3 скорость и насос в котле перестал греться. Вывод напрашивается сам, плохая циркуляция будет греться.
Allegros
Здравствуйте , не нашел отдельной темы по поводу в целом работы насоса в котле, в интернете много мнений по поводу работы насоса, кто то пишет насос должен работать постоянно, обосновано это тем, что при каждом включении и отключении насоса для него это стресс, а есть кто пишет насос должен отдыхать, в основном у всех стоит по два насоса, в котле может отключаться и не отключаться, второй насос по факту постоянно работает, можно приколхозить умное реле к нему и привязать через Алису к тому же термостату и будет отключаться, хотелось услышать ответ специалистов по этому поводу.
Вам зачем? повлиять-то всё-равно не можете на заложенный алгоритм. Есть функции управления включением насоса и его выбегом - хорошо, можно использовать. Нет - ну и забить, пусть само там работает.
Не, скорее трагедия, т.к. пусковые токи высоченные, циркуляцию в СО надо восстанавливать (сопротивление в начале движения жидкости), да и моторесурс расходуется... Пусть отдыхает, а во время пуска всё что отдохнул - израсходует мгновенно.Allegros писал(а): 17 янв 2025, 08:59что при каждом включении и отключении насоса для него это стресс,
Но всё это не точно.
по какому конкретно? в посте намешано тараканов море...не понятно какой из тараканов опровергнуть или подтвердить...
Allegros
Да нормально там все с тараканами, что лучше этому насосу по ресурсам, работать постоянно или выключаться по выбегу, быть или не бытьRADAR писал(а): 17 янв 2025, 11:44 по какому конкретно? в посте намешано тараканов море...не понятно какой из тараканов опровергнуть или подтвердить...
лучше выключаться - меньше ресурсов сожрет, планета зеленее станет...
Тут есть два варианта:
1. демонтировать насос и положить в коробку, тогда проживет долго, до полной коррозии;
2. купить новый насос и положить недалеко от котла, чтобы лет через десять (а то и больше) было чем заменить утомившийся насос.
MUMİNAT
- Мой котел: Baxi Luna3 310Fi44
У нас Luna 3 310 Fi, 1) Насос горячий, рука не терпит. 2) Вчера во время когда горелка не включена увидела кратковременное (1-2 сек.) мигание красногл цвета в пронстранстве под камерой сгорания.
Что скажете?
Что скажете?
Что там что-то происходит.
Какая температура в СО задана?
MUMİNAT
Ну не насос сам, а эл. двиг.очень горячий. t СО задано 50°
А мигание красного цвета больше не наблю-ся.
По руке температуру определять... такая себе точность.
MUMİNAT
Эл. двигатель насоса горячий, 70°C.
Это нормально?
Сложно сказать, никогда не обращал на это внимание.
Котел жужжит, ошибок не выдает, температуру поддерживает, ГВС работает. Турбину ежегодно чищу, смазываю самостоятельно. Температуру насоса измерять как-то мысли не возникало (он же в кипятке работает иногда, значит обязан быть терпеливым
Насос с мокрым ротором. Охлаждается ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ. С чего вы решили, что он холодный должен быть?
Теплоноситель у вас какой температуры?
MUMİNAT
Эл.двиг. насоса горячий, сам насос теплый, теплоноситель 55°С
Статору "тяжело", большая нагрузка на двигатель.
MUMİNAT
Радиаторы (5 штук все на одном, первом этажэ) (греются нормально. Вскоре после пуска (2года назад) за минуту набирал заданную т-ру, прочистил фильтр на обратке, всё наладилось. Никогда за эти годы не обращал внимание на эл.двиг. насоса. Причина агрузки какая может быть?
И это было - правильно!
Причина... если: труба из котла в котел 3/4 (25мм наружный для ПП), для ПП - пайка качественная, фильтр чистый, то особых причин и нету. Следовательно, эту температуру статора можно считать рабочей, так думаю.
а 55 вам рука позволяет держать? Мне нет.
MUMİNAT
Если ещё и ампераж насоса измерить... а можно?
MUMİNAT
Для сравнения пощупал аналогич. эл.двиг. у знакомых, у всех менее горячие. Сделала вывод, что пайка была не качественная(фильтр чист) и поворотов до и после коллекторов много. Поможет ли установка доп. насосаStarik писал(а): 20 янв 2025, 10:02И это было - правильно!
Вообще смысла нет его ставить, мало того, насосы друг друга уничтожат.
Если прям сильно за насос переживаешь, купи новый для котла и пусть он у тебя лет 10 лежит, ждет когда понадобится, если понадобится вообще.
Не обращай внимания, пусть работает как умеет.
