Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi
Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
Serge1979
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi
Сообщение Serge1979 »
Добрый день. Прошу помочь в решении проблемы, либо развеять опасения. Весной дали газ, приезжал сервисник отрегулировал, запустил вроде все нормально. Летом пару раз запускал котел, чтобы не закис насос и трехходовый. Вчера решил нагреть батарею и опять же прогнать насос и трехходовый. Батарея подключена только одна трасса до нее 5 метров металлопластиковой трубы 16 диаметра. Так вот в чем затык,д батарея прогревалась минут тридцать , до чуть теплой, на подаче температура 50 градусов на обратке за это время поднялась с комнатной + 20 до 25 градусов. Меня терзают смутные сомнения что то долго, такое чувство что нет циркуляции. Котловой насос очень горячий градусов 60-70 рука не терпит. Воздух спускал, гайку на насосе отворачивал, котел включается на минуту затем отключается, насос молотит постоянно после отключения на подаче температура поднимается до 50 потом постепенно падает до 40 снова включается котел. Краны все открыты. Куда копать не знаю. Насос как проверить? Спасибо.
Благодарил (а): 69 раз
Serge1979 писал(а): 29 авг 2024, 13:29такое чувство что нет циркуляции.
Фильтр на обратке ставили? Проверь/почисть. Могли криво спаять соединения труб, банально перегрели при пайке, во время соединения получили наплыв = перекрыли трубу на половину (умудряются и совсем "запаять").
Serge1979
Фильтр почистил, запаять 32 армированную трубу от котла до коллектора батарей вряд ли, обычно все стыки проверяю досконально.
Сегодня попробую через бкн воду погонять. Правда бкн у меня пустой не перегреется?
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Котел в принципе на гарантии, но у нас гарантию надо доказать.
Serge1979 писал(а): 29 авг 2024, 18:36Правда бкн у меня пустой не перегреется?
Хочешь проверить как быстро обратка нагреется? Рукой контролируй, как сравняется с подачей - выключай.
Serge1979
Большое спасибо всем кто вник в проблему. Вспоминаются слова Матроскина "Шарик ты балбес". Вообще вечером ещё раз по кругу пошел и нашел. Так как в доме ремонт, батарею я купил одну для запуска системы и распечатывать из пленки не стал, только вход/выход открыл, а батареи сейчас оказывается с термостатическим клапаном который крышкой зажат насмерть, соответственно откуда циркуляции взяться. Как только крышку открутил так запела водичка, зашуршала, обратка за полминуты по температуре как прямая стала.
Ещё раз всем спасибо.
AlexFox
Мой котел: Китурами TGB Hifin
Сообщение AlexFox »
Блин а у меня похожая ситуация но клапан открыт, ничего не мешает циркуляции, если отсечь радиатор и соединить просто вкруг подачу и обратку и циркуляция есть, всю голову сломал, думаю сегодня сниму термостатический клапан, не поможет то буду радиатор менять, сил неут
Allegros
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение Allegros »
AlexFox,
Моя проблема с нагревом решилась, выбег не причем, насос на смесительном узле работал на 2 скорости, из за этого получается была плохая циркуляция,переключил на 3 скорость и насос в котле перестал греться. Вывод напрашивается сам, плохая циркуляция будет греться.
Allegros
Здравствуйте , не нашел отдельной темы по поводу в целом работы насоса в котле, в интернете много мнений по поводу работы насоса, кто то пишет насос должен работать постоянно, обосновано это тем, что при каждом включении и отключении насоса для него это стресс, а есть кто пишет насос должен отдыхать, в основном у всех стоит по два насоса, в котле может отключаться и не отключаться, второй насос по факту постоянно работает, можно приколхозить умное реле к нему и привязать через Алису к тому же термостату и будет отключаться, хотелось услышать ответ специалистов по этому поводу.
Благодарил (а): 77 раз
Вам зачем? повлиять-то всё-равно не можете на заложенный алгоритм. Есть функции управления включением насоса и его выбегом - хорошо, можно использовать. Нет - ну и забить, пусть само там работает.
Allegros писал(а): 17 янв 2025, 08:59 в основном у всех стоит по два насоса
:facepalm:
Allegros писал(а): 17 янв 2025, 08:59что при каждом включении и отключении насоса для него это стресс,
Не, скорее трагедия, т.к. пусковые токи высоченные, циркуляцию в СО надо восстанавливать (сопротивление в начале движения жидкости), да и моторесурс расходуется... Пусть отдыхает, а во время пуска всё что отдохнул - израсходует мгновенно. :)
Но всё это не точно. :lol:
Благодарил (а): 108 раз
Allegros писал(а): 17 янв 2025, 08:59 хотелось услышать ответ специалистов по этому поводу.
по какому конкретно? в посте намешано тараканов море...не понятно какой из тараканов опровергнуть или подтвердить... :)
Allegros
RADAR писал(а): 17 янв 2025, 11:44 по какому конкретно? в посте намешано тараканов море...не понятно какой из тараканов опровергнуть или подтвердить...
Да нормально там все с тараканами, что лучше этому насосу по ресурсам, работать постоянно или выключаться по выбегу, быть или не быть :D
Allegros писал(а): 17 янв 2025, 17:31 что лучше этому насосу по ресурсам
лучше выключаться - меньше ресурсов сожрет, планета зеленее станет... :)
Allegros писал(а): 17 янв 2025, 17:31что лучше этому насосу по ресурсам,
Тут есть два варианта:
1. демонтировать насос и положить в коробку, тогда проживет долго, до полной коррозии;
2. купить новый насос и положить недалеко от котла, чтобы лет через десять (а то и больше) было чем заменить утомившийся насос.
;) :lol:
MUMİNAT
Мой котел: Baxi Luna3 310Fi44
Сообщение MUMİNAT »
У нас Luna 3 310 Fi, 1) Насос горячий, рука не терпит. 2) Вчера во время когда горелка не включена увидела кратковременное (1-2 сек.) мигание красногл цвета в пронстранстве под камерой сгорания.
Что скажете?
MUMİNAT писал(а): 18 янв 2025, 11:47Что скажете?
Что там что-то происходит.
Какая температура в СО задана?
MUMİNAT
Сообщение MUMİNAT »
Starik писал(а): 18 янв 2025, 13:04
Ну не насос сам, а эл. двиг.очень горячий. t СО задано 50°
А мигание красного цвета больше не наблю-ся.
По руке температуру определять... такая себе точность. :)
MUMİNAT
Сообщение MUMİNAT »
Starik писал(а): 18 янв 2025, 15:00 По руке температуру определять... такая себе точность. :) 11.jpg
Эл. двигатель насоса горячий, 70°C.
Это нормально?
Сложно сказать, никогда не обращал на это внимание.
Котел жужжит, ошибок не выдает, температуру поддерживает, ГВС работает. Турбину ежегодно чищу, смазываю самостоятельно. Температуру насоса измерять как-то мысли не возникало (он же в кипятке работает иногда, значит обязан быть терпеливым :) ).
MUMİNAT писал(а): 18 янв 2025, 11:47 У нас Luna 3 310 Fi, 1) Насос горячий, рука не терпит.
Насос с мокрым ротором. Охлаждается ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ. С чего вы решили, что он холодный должен быть?
Теплоноситель у вас какой температуры?
MUMİNAT
Сообщение MUMİNAT »
Bahus писал(а): 19 янв 2025, 15:50
Эл.двиг. насоса горячий, сам насос теплый, теплоноситель 55°С
Статору "тяжело", большая нагрузка на двигатель.
MUMİNAT
Сообщение MUMİNAT »
Starik писал(а): 19 янв 2025, 19:47 Статору "тяжело", большая нагрузка на двигатель.
Радиаторы (5 штук все на одном, первом этажэ) (греются нормально. Вскоре после пуска (2года назад) за минуту набирал заданную т-ру, прочистил фильтр на обратке, всё наладилось. Никогда за эти годы не обращал внимание на эл.двиг. насоса. Причина агрузки какая может быть?
MUMİNAT писал(а): 19 янв 2025, 20:10Никогда за эти годы не обращал внимание на эл.двиг. насоса.
И это было - правильно!
Причина... если: труба из котла в котел 3/4 (25мм наружный для ПП), для ПП - пайка качественная, фильтр чистый, то особых причин и нету. Следовательно, эту температуру статора можно считать рабочей, так думаю.
MUMİNAT писал(а): 19 янв 2025, 19:16 теплоноситель 55°С
а 55 вам рука позволяет держать? Мне нет.
MUMİNAT
Сообщение MUMİNAT »
Если ещё и ампераж насоса измерить... а можно?
MUMİNAT
Сообщение MUMİNAT »
Starik писал(а): 20 янв 2025, 10:02
Для сравнения пощупал аналогич. эл.двиг. у знакомых, у всех менее горячие. Сделала вывод, что пайка была не качественная(фильтр чист) и поворотов до и после коллекторов много. Поможет ли установка доп. насоса
MUMİNAT писал(а): 21 янв 2025, 10:10Поможет ли установка доп. насоса
Вообще смысла нет его ставить, мало того, насосы друг друга уничтожат.
Если прям сильно за насос переживаешь, купи новый для котла и пусть он у тебя лет 10 лежит, ждет когда понадобится, если понадобится вообще.
Не обращай внимания, пусть работает как умеет.
  • Baxi 4s. Греется корпус
    3602 Просмотры
  • Дополнительный насос к Main 24Fi
    sabian4ik » » в форуме Электрокоммутация
    615 Просмотры
  • Минимальное значение ГВС Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi
    Kasimov » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3979 Просмотры
    Последнее сообщение Kasimov
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3098 Просмотры
    Последнее сообщение autostyl67
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1603 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»
