Luna 3 comfort не видит уличный датчик температуры
rusdoberman
Сообщение rusdoberman »
Приветствую всех! Являюсь владельцем котла baxi Luna 3 Comfort 1.240i около 5 лет, проблем не доставлял. Термостат висит на стене, сразу был приобретем уличный датчик и все отлично раотало. Неделю назад заметил, что котел не видит уличный датчик температуры, заменил на новый но он показывал температуру только пока был в плюсовой зоне, а как температура пошла вниз котел на позиции EXR показывает прочерки и не видит датчик. Подсоединял 10 кОм терморезистор - карина таже, делал сброс путем зажатия двух клавишь - не помогло. Что еще попробовать?
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
во первых проверить все контакты.
если есть выход на магазины торгующими радиодеталями купи и попробуй
поставить
B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор
http://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40.aspx
tito38
Мой котел: Baxil luna 3 comfort - 1.240 Fi
Сообщение tito38 »
Котел luna 3 comfort. Приобрел уличный датчик KHG714062112 (на плате внутри датчика указано не honeywall а resideo). Приобрел на ozone провод ШВВП 2х0,75.
Выносная панель на стене. Дополнительно к котлку подключен baxi connect 2 + через open therm.
Уличный датчик подключил по инструкции мануала через прилагаемый штекер в комплетке с датчиком в разъем CN5. Несколько раз проверил туда ли воткнул, разъемы 1-2 все верно. Сперва отрезал длину провода подключения 10 м - не видит, далее сократил на 1 м- также не видит.
Котел ни в какую не видит датчик во всех вариантах подключения. Датчик не выносил на улицу, оставил его в котельной, в котельной 20+ градусов.
В настройках котла F06-пробовал (00 и 01). F10-00
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь советы?
Спасибо.
Для информации:
Котел выключал и вкл при подключении СN5 на панели. Baxi connect 2 не перезагружал...
Как поняли, что не видит?
Способ простой как проверить. Без датчика вы на котле устанавливаете температуру теплоносителя. Диапазон 30-85.
А когда подключен ДУТ - теми же кнопками выбирается кривая. И диапазон уже 00-99. В инструкции, в соответствующем разделе есть график с кривыми. Только там отрисована каждая десятая.
На время проверки Коннект лучше отключить.
astrom15
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение astrom15 »
примерно та же история с подключением. как то котёл не хотел видеть этот датчик... перепроверял настройки и как то, хз как, но заработал :)
Bahus писал(а): 16 сен 2024, 11:56 Как поняли, что не видит?
как минимум - наверное должен отображать температуру на панели :yes:
А. Верно, должен показывать, если этот параметр выбрать.
Если под рукой мультиметр есть - замерьте сопротивление датчика. 10КОм на 25°С должен быть,ЕМНИП. В семинарской тетради есть таблица со значениями. Ближе к концу где-то. Если не скачали ещё - здесь в Аптечке лежит.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Да. Всё-таки для чистоты эксперимента отключите Зонт. Напрямую панель к плате подключите.
tito38
Сообщение tito38 »
Bahus писал(а): 16 сен 2024, 12:35А. Верно
на штатной панели "---" показания отсутствуют.
мультиметром пользоваться не умею, да и нету его)
Попробую завтра перезагрузить зонт после подключения. Написал письмо в техподдержку zont, ответили, что если котел умеет передать данные уличной температуры через цифровую шину - то контроллер их увидит. Про передачу данных на выносную панель с контрноллера ничего не ответили.
Если не заработает, попробую для эксперимента подключить панель напрямую к котлу.
tito38
Сообщение tito38 »
Все работает.
Может быть кому-то это поможет:
- надо зайти в настройки zont (baxi connect):
-> "используемые устройства" -> котел - > поставить галочку уличный датчик. В последнем обновлении приложения zont - не дает поставить галочку. Галочку можно поставить через приложение baxi connect;
-> "используемые устройства" -> котел - > отслеживать параметры вне дома
    109 Ответы
    92263 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    4859 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
    152 Просмотры
    246 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    487 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
