частые аварии (ошибки) baxi luna3 comf и baxi connect+
tito38
Мой котел: Baxil luna 3 comfort - 1.240 Fi
Сообщение tito38 »
Недавно установил котел (baxi luna 3 comf) и baxi connect+. Первый пуск и установку котла и connect выполнял с помощью подрядчика. Штатную выносную панель установили внутри дома (ШВВП 0,75 длиной 10-12 метров). Котел запускал всего 2 раза (2 вечера) - работал через штатную выносную панель по воздуху (ambdon 1- modul 0).
С момента пуска котла, появлялись очень частые ошибки (аварии) котла, отображенные в приложении baxi connect+ с пропаданием данных:
- температуры теплоносителя по ЦШ от котла
- темпратуры вне дома (улчный датчик) по ЦЙ от котла.
Если открыть "состояние кота (котел)" - то у котлы аварий нету в период появления ошибки аварии на baxi connect+.
Настройки котла:
CH SL - 62
Ambdon - 1, Modul - 0
F04-02
F13-62
Дом -120 квадратов, Бойлера нету.
Дополнительно под котлом и baxi connect+ на расстоянии 1-2 метра установлен ИПБ и аккумулятор на 100Ач.
Подскажите, пожалуйста, что это за авария, с чем может быть связана и как ее побороть?
При необходимости, если от меня еще требуются какие-то вводные данные, фото, направлю.
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось tito38 27 сен 2024, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
tito38
Сообщение tito38 »
Скриншот график ошибок (аварий). В период появления аварий - на графике отображаются большой красной линией - обозначение - "отопление расчетная". Продолжительность аварии 2 минут.
Фото подключения baxi connect + по ЦШ к котлу (к сожалению, я не знаю, как называется этот провод, но поддержка Микролайн ответили, что этого провода достаточно). Другой провод не подключал.
По вопросу данных частых ошибок (аварий) поддержка микролайн ничего не ответила.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
tito38, см. здесь https://support.microline.ru/index.php/ ... и_Е00/Е31) это, полагаю, наблюдаемая тобой ошибка.
tito38
Сообщение tito38 »
tsv63,
Спасибо, попробую поменять провод к покдлючению ЦШ.
    713 Просмотры
    42 Ответы
    3031 Просмотры
    4359 Просмотры
    6085 Просмотры
    16 Ответы
    1079 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
