Покупка котла с БОЛЬШИМ запасом мощности для маленькой площади. Решение проблемы тактования.
Samostroevich
Сообщение Samostroevich »
Вводные:
Котел с ЗК двухконтурный.
Дом/баня 45 кв.м внизу, + 25 кв.м мансарда. (70 кв.м)
Потребители ГВС - 1 душ на расстоянии от котла 7-8 метров. + кран на мойке кухонный. Вероятность одновременного использования мала.
Утепление: Не хочу хвастать, но мне кажется, что утепление домика приемлемое, т.к. строю сам и все мостики холода максимально тщательно искал и устранял.
Дом из газоблока толщиной 200 мм. Мансардный этаж деревянный.
Фундамент утеплен 100 мм пеноплекса, стяжка пола утеплена 50 мм пеноплекс. Стены на первом этаже утеплены 150 мм базальтовой ваты, на втором этаже 150 мм пенопласта/пеноплекса.
Межэтажное перекрытие утеплено 150 мм минватой, кровля утеплена 200 мм минватой.
Считал в smart.calc теплопотери через все виды поверхностей (кровля, окна, стены на 1 и 2 этаже, фундамент) = 3 кВт/час при внутренней температуре 23 градуса и наружной -20.
Регион объекта - Свердловская область (400 км севернее Екатеринбурга).
Здравствуйте! Вчера уже создавал похожую тему, но там основной вопрос, который передо мной стоял - существует ли независимо от площади отопления минимальное значение мощности двухконтурного котла, при котором пользование ГВС будет комфортным.
Как я понял, все неудобства, которые возникают у двухконтурников:
1) Ожидание "доставки" нагретой воды насосом до точки забора. Т.е. 10 секунд стоишь в душе и ждешь, чтоб "тёпленькая пошла"
2) Стабильность подачи прямо зависит от количества одновременного забора горячей воды в разных точках.
Но, домик у меня небольшой и ГВС мне нужно в первую очередь для душа во время принятия банных процедур. И, как правило, это коллективный процесс. Т.е. не сложно установить для всех посетителей домика легкое правило, что если кто-то моется, то посуду не мыть :D
В общем, посчитал, что 14 кВт на ГВС с условно одним потребителем мне хватает. Теплопотери этот запас по мощности компенсирует.
Вопрос теперь возник другой:
Что, если я через год-другой построю себе гараж, который тоже захочу отапливать от котла в доме, то уместно ли будет купить сразу котел с запасом мощности от 24 кВт? В некоторых магазинах модели с мощностью 14 кВт и 24 кВт по цене иногда не сильно отличаются.
Если я правильно понял после нескольких дней изучения информации в интернете касательно выбора мощности газового котла, то основная проблема БОЛЬШОГО запаса — тактование, которое будет постепенно убивать оборудование. Но разве нельзя эту проблема решить программным ограничением максимальной мощности? Вроде бы это сделать несложно. Нужно лишь открыть инструкцию и потыкать клавиши на панели?
Если это действительно так, как мне сейчас кажется, то размышления о выборе мощности, ролики в ютубе, статьи бессмысленны. Покупаешь (если цена не кусается) на дом 50 кв.м. 31 кВт и на панели выставляешь столько, сколько нужно.
Подскажите, пожалуйста, верны ли мои думы?
24 кВт берите, нормально будет. Или если линейку Eco4S выберете, то 18кВт. Это тот же 24 котёл, только дешевле чуть-чуть.
Для компенсации ожидания ГВС по магистрали и скачков температуры можно повесить в разрыве магистрали маленький ЭВН, литров на 15-30. Схема колхозная, но вполне надёжная и рабочая.
Благодарил (а): 74 раза
Samostroevich писал(а): 03 окт 2024, 10:26основная проблема БОЛЬШОГО запаса — тактование,
Традиционные газовые котлы рассчитаны на цикличную работу. ;) Мало того, перечитай свою первую тему внимательно, хотя, могу и тут повторить, что в этой линейке котлов мощность котла можно понизить только до 9,6 кВт, сколько клавиши не тыкай. Цикличной работы котла не избежать при любой его мощности. Сколько тем не создавай, вопросы не переформулируй ответ будет один: цикличная работа для традиционного котла - норма.
Термин тактование (на бытовом уровне) применим к конденсационным котлам, в них тактование нарушает экономичный режим нагрева.
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Samostroevich писал(а): 03 окт 2024, 10:26 Подскажите, пожалуйста, верны ли мои думы?
Зависит от того, какой гараж Вы будете строить, его площадь, чем его отапливать, расстояние от дома и какую температуру собираетесь держать.
После этого сделайте простой расчет тепловой нагрузки и сразу все будет понятно с мощностью котла.
Для примера дом одноэтажный общей площади 150 кв. из которых гараж 50 кв. +БКН отапливался 3 года электрокотлом 6 кВт и его вполне хватало. Температура в доме 21 гр., в гараже 10 гр. в любой мороз. Сейчас газовый 14 кВт одноконтурный с БКН, включается в сутки примерно 7 раз. На графике короткие отрезки - подогрев БКН, широкие - включение на отопление ТП. СО смонтирована так, что при любом включении греются радиаторы в гараже и полотенцесушители. Радиаторы в доме на отдельном коллекторе от своего термостата включаются очень редко, только когда окна открываем.
По поводу тактования - если вы в течении получаса будете включать ГВС раз 20 это тактование ? Почему тогда для отопления это не нормально ?
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2879 Просмотры
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    1708 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    1580 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    1972 Просмотры
    2738 Просмотры
