ВАХI Ecofour 1.14 F перестал запускаться, ошибка E01
Сергей Шмаков
Здравствуйте!
Некоторое время назад перестал запускаться ВАХI Ecofour 1.14 F, при запуске выдаёт ошибку E01, кнопкой R не сбрасывает. В общей сложности, котёл отработал 3 суток непрерывно в режиме эксплуатации. Каких либо странностей замечено не было.
Краткая предыстория
1. В середине февраля смонтировали и запустили систему отопления на СУГ от баллонов.
2. По словам человека, который монтировал систему и производил пусконаладку, котёл запустился не сразу, и тоже с ошибкой Е01, но при попытке запуска от термостата.
3. После запуска котёл адекватно работал, пока не выработались баллоны.
4. В следующий приезд поменяли баллоны, котёл нормально запустился. В этот день мы обсуждали модернизацию СО.
5. Остались на ночь, и до самого отъезда котёл более чем адекватно запускался, и отрабатывал по комнатному родному термостату.
6 По уезду вырубили термостат, чтобы котёл не запускался, и уехали.
7. Приехали через неделю, принимать доделанную систему. По словам человека, когда он запускал по окончании работ, котёл запустился не сразу, тоже через ошибку Е01. Помогло выключение котла из розетки, и через 5 минут включение.
8. Опять остались на день и ночь., котёл нормально запускался, в том числе при дистанционном запуске через СМС от КСИТАЛа.
9. При отъезде выключили термостат, и уехали.
10. Перед этими выходными я решил проверить, запускается ли котёл СМС-кой от системы КСИТАЛ, и понял, что котёл не включился.
11. По приезде обнаружил, что котёл висит в Е01, и никаким образом не запускается.
Подскажите, пожалуйста, координаты грамотного специалиста, который мог бы подъехать в г. Хотьково Сергиево-Посадского района МО, и разобраться , в чём причина, и устранить.
С Уважением.
Краткая предыстория
С Уважением.
стройгазсервис
Re: ВАХI Ecofour 1.14 F перестал запускаться, ошибка E01
Взято из списка официальных асц - Пушкино СПС +7-903-134-78-01 микрорайон Дзержинец, 14а
Я на всякий случай уточнюсь, ибо об этом ни слова нет.
На СУГ переводили по инструкции? Форсунки меняли? F02 меняли на 01? Мин и макс для СУГ выставляли на клапане ?
Сергей Шмаков
Я при процессе не присутствовал, но абсолютно точно знаю, что:Bahus писал(а):Я на всякий случай уточнюсь, ибо об этом ни слова нет.
1. Форсунки меняли.
2. Запуск производил не совсем дилетант, и инструкцией скорее всего, руководствовался
У меня распечатан полный список СЦ, напрягает, что у этой организации только мобильный телефон. Поэтому я и спросил - есть ли зарекомендовавшие себя люди или организации.стройгазсервис писал(а):Взято из списка официальных асц - Пушкино СПС +7-903-134-78-01 микрорайон Дзержинец, 14а
Сергей Шмаков
Всех приветствую ещё раз!
Всем спасибо за помощь, и дружеское участие. Проблему решили.
Тожеенот
- Мой котел: BAXI eco four 1.14f
Доброго времени суток! Котёл BAXI eco four 14f. Вчера был первый пуск. Часа через 3-4 выскочила е01. Тройное нажатие на R ситуацию исправило, но... так же часа на 3-4. Так в течение суток и продолжается. Куда копать?
К сожалению во время пуска не присутствовал. Прокомментировать что и как было не могу
Похоже, традиционно, зазор между электродом и горелкой слишком большой, имхо.
Тожеенот
Вызывать по гарантии или можно самому решить?Starik писал(а): 04 окт 2024, 13:46 Похоже, традиционно, зазор между электродом и горелкой слишком большой, имхо
Сложно сказать, всё зависит от прямоты рук и понимания процесса (что и как делать). Сложного ничего нет, нужна аккуратность.
Если не поможет, тогда надо гарантийщиков вызывать.
Зазор электрода описан в инструкции
Отправлено спустя 30 секунд:
Но, боюсь дело не в этом. Всёж-таки котёл только-только запущен
Мой котел с этой ошибки работать начал, пришлось сразу вникать.
Тожеенот
В общем с момента пуска ничего не изменилось. Так и приходится его рестартом запускать. Запускается минимум с третьего раза.
Жду техника из Газпрома.
Газпромовцы, как правило, мало обучены. И мало мотивированы. С АСЦ бы кого зазвать
Тожеенот
А с АСЦ чем мотивированы? Гарантийными обязательствами?Bahus писал(а): 06 окт 2024, 10:44 Газпромовцы, как правило, мало обучены. И мало мотивированы. С АСЦ бы кого зазвать
тем, что им платят за результат, а газпромовцам платят просто за то, что они есть...
Тожеенот
Здесь возникает интересный момент: устройство из коробки же должно запуститься и работать в должном режиме? На мой взгляд да. А оно не работает, как полагается. Это вопрос к кому? Видимо к производителю? Потребитель же не должен оплачивать работы связанные с устранением недостатка? А техник АСЦ бесплатно не поедет. Или между производителем и асц какие то свои взаимоотношения и производитель компенсирует это сервису?RADAR писал(а): 06 окт 2024, 11:51 тем, что им платят за результат, а газпромовцам платят просто за то, что они есть...![]()
Р. S. Я у себя в городе нашел филиал Русклимата, который мне и продал котёл, он же вроде и сервисом занимается... Полагаю, что он же и должен затраты на устранение недостатков нести. Или как?
Котёл запустился? Запустился. Работает? Работает.
Производитель не очень знает какие у вас постаащики.
А их, между прочим, много. Газ, электричество, теплоноситель. И все здорово влияют на работу котла.
Это про искаропки.
По теме. Если гарантийка заполнена нормально - пилите АСЦ. Они обязаны. В противном случае звоните в Москву в Бакст
Это про искаропки.
Тожеенот
Гарантийка не заполнена, но насколько мне известно, чека достаточно.
Хорошо, спасибо за совет. Буду завтра долбить местный Русклимат
Отправлено спустя 1 час 8 минут 46 секунд:
В общем на сегодняшний день вынужден переключиться обратно на электрокотёл, так как газовый не может поджечь горелку. Не ожидал, что такое возможно с новым котлом. Ошибка Е01, щелчки есть, но горелка не вспыхивает. Сам не полезу, котёл на гарантии. Завтра буду долбить продавца Русклимат, через их филиал в Новосибирске.
Надеюсь, что местные ребята адекватней, чем московский офис. Москвичи вообще не отвечают.
Р. S. Примерно в это же время сосед поменял старую, ещё корейскую Ардерию, которая отработала 7 лет без проблем, на 18 кВт Хайер. Запустил без проблем и радуется глубокой модуляции. Выставил 47 градусов и тот поддерживает на малой мощности заданную температуру
Р. Р. S. Холодало...
наверно, если бы в него нужно было просто вставить батарейки..Тожеенот писал(а): 06 окт 2024, 13:15 Здесь возникает интересный момент: устройство из коробки же должно запуститься и работать в должном режиме? На мой взгляд да.
ну нам то это тут к чему?...эти байки рассказывайте простым людям...Тожеенот писал(а): 06 окт 2024, 17:32 Р. S. Примерно в это же время сосед поменял старую, ещё корейскую Ардерию, которая отработала 7 лет без проблем, на 18 кВт Хайер. Запустил без проблем и радуется глубокой модуляции. Выставил 47 градусов и тот поддерживает на малой мощности заданную температуру
А почитать, а быть в теме, а чтобы не скучали.
Тожеенот
Да это штрихи к портрету, что можно и без танцев с бубном и даже батарейки можно не вставлять.RADAR писал(а): 06 окт 2024, 18:15 ну нам то это тут к чему?...эти байки рассказывайте простым людям... или друг другу...
Отправлено спустя 1 час 46 минут 21 секунду:
Котёл выбирал 4 года, пока ждал газ. Много всего перечитал, и отзывов, и форумов и т.д. И каждый раз, сравнивая с альтернативами, чаша весов склонялась в пользу данного котла. Котёл беспроблемный, сервис развит, с з/ч нет проблем, помогут, подскажут, из РФ не ушли, поддержка прям супер и т.д. Но если такая реакция у всех представителей бренда, то с сожалением вынужден признать, что я ошибся в выборе.
Глубже 9 кВт точно не будет. Если не конденсационник, конечно.
Ну так-то воскресенье было.
Снимите фасад и крышку камеры, замерьте расстояние электрода до горелки. 4 самореза, они не опломбированы.
Да, но запуск должны квалифицированные специалисты осуществить. Оформите документы надлежащим образом. Проще будет.Тожеенот писал(а): 06 окт 2024, 17:32 Гарантийка не заполнена, но насколько мне известно, чека достаточно.
С открытой крышкой запустить попробуйте. Посмотрите куда искра бьёт. Ну и запах газа будет если не разожжётся. Так-то история банальная. Либо нечем зажигать, либо нечему гореть.
Тожеенот
HAIER URBAN 2.18 TM заявляется 3,9-18 кВт
Ну хорошо, подождём. Но есть ощущение, что московский Русклимат не ответит вообще.
Уже связался с местным представительством BAXI, там подсказали АСЦ. Мою заявку обрабатывают. Пусть уже люди с опытом в котёл лезут.Bahus писал(а): 07 окт 2024, 10:54 Снимите фасад и крышку камеры, замерьте расстояние электрода до горелки. 4 самореза, они не опломбированы.
Мне почему то думалось, что в Газпроме работают именно такие специалисты. Но возможно я ошибаюсь.Bahus писал(а): 07 окт 2024, 10:54 Да, но запуск должны квалифицированные специалисты осуществить. Оформите документы надлежащим образом. Проще будет.
Про документы не понял. Вы про гарантийник? Если да, то по закону достаточно чека.
Пизд....лы. Или китайцы, наконец законы физики обманули.
Позвоните 88005551718. Сегодня точно ответят.
Формально да, по факту..... Но, как минимум, гарантийку при запуске должны были оформить. В части запуска.Тожеенот писал(а): 07 окт 2024, 11:20 Мне почему то думалось, что в Газпроме работают именно такие специалисты.
Похоже, они пошли совсем другим путем. Если я правильно понял по фотографии, вместо применения зубочисток (у меня в котле) для понижения мощности, начитались наших форумов и сделали отключаемые ряды на горелке, а значит газовый клапан хитровыделанный, саморегулирующийся. Надо отдать должное, очень интересное решение. Вот фотка, обрати внимание на горелку, три трубки на три секции, на трубках клапана. Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Хотя, газовый клапан может быть с трехступенчатым регулированием, ступени переключаются вместе с клапанами на трубках.
Отправлено спустя 28 минут 45 секунд:
Посмотрел все модели, минимумы мощности: 3,4; 3,9; 6,8. Очень интересные котлы, есть официальный сайт на русском.
И что ты хочешь сказать что там форсунки управляемые? И на минимуме три-четыре ламели горят, а остальное закрыто? Фигня какая-то
Отправлено спустя 45 секунд:
В таком режиме теплообменник за пару лет пополам сложится, ИМХО.
И если управлять 13 форсунками - котёл золотой будет. Не верю.
Тожеенот
Я тоже Хайер рассматривал и именно по причине глубокой модуляции.
Ну посмотрим, мне буквально в соседний дом зайти
Вот не верю. Не может 24 котёл падать до 4 кВт. Если он традиционный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
