Упало давление
Makar
Упало давление
Сообщение Makar »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, котёл baxi eco life 1.24f, без утечек в системе отопления резко упало давление практически до 0. Начал подпитывать систему, давление быстро вернулось к 1.2 bar. В чем может быть проблема? Ошибку не выдал.
Упало давление
Расширительный бак пустой. Слить с котла теплоноситель, накачать бак до килограмма.
viewtopic.php?t=1363
После подкачки запустите котёл пару раз с закрытым газовым краном. Чтобы воздух с теплообменника ушёл. Потом ищите его по радиаторам.
Makar
Упало давление
Сообщение Makar »
А с завода не создают давление в расширитнльном баке? Неделю назад всего запустили котёл ,всю Неделю нормально все было,а сегодня пришёл,смотрю давление на минимуме почти.
Упало давление
О как. Ну вообще-то создают, но сложно сказать сколько он и куда катался. Серийный номер может помочь.
Так. С самого начала давайте.
Если давление упало, то где-то должен теплоноситель быть. По вашим вводным сработал аварийный клапан. Под ним была вода? Там достаточно простого "плевка".
Когда подпитывали давление махом набралось? Или долго ждали? Если первое, то точно бак.
Makar
Упало давление
Сообщение Makar »
Теплоносителя следов нет,везде сухо. Добавлял в систему опресовочником,буквально пару качков сделал и на манометре сразу единица стала. Добавил давление до 1.4,пока стоит. Серийный номер 7814105011882310377
Благодарил (а): 73 раза
Упало давление
Makar писал(а): 07 окт 2024, 12:56Добавлял в систему опресовочником,
Значит ли это, что в системе антифриз?
Makar
Упало давление
Сообщение Makar »
Да в системе антифриз
Упало давление
Расширительный бак однозначно проверить. Давление могло упасть после того, как воздушная пробка вышла. У антифриза коэффициент теплового расширения заметно отличается от воды. Антифриз хоть правильный залит?
Упало давление
оппаньки. А сразу сказать?
Makar писал(а): 07 окт 2024, 12:56 Теплоносителя следов нет,везде сухо
Быть не может. Вы же взрослый человек, должны понимать, что в космос теплоноситель не улетел. Не, ну то, что сухо - это я могу поверить. На любой гайке испаряется в момент.
Рулон туалетной бумаги и все резьбовые соединения обмотать. Жижа жуть текучая, любую дырку найдёт. Я так понимаю что системе столько же, сколько и котлу?
Котёл ваш произведён 18 августа 2023 года.
Makar
Упало давление
Сообщение Makar »
Залит теплоноситель разбавленый с дистилированной водой. Вроде никто на него не жалуется. Воздух в системе как я понял из инструкции должен через водяной насос уходить. Все соединения прошёл,все нормально, никаких утечек нет. С утра давление стоит чётко. Системе около месяца, стояла опресованая две недели плюс с котлом чуть больше недели,все чётко стояло,до сегодняшнего дня или ночи, нет возможности постоянно наблюдать, так как в доме пока не живём. Насос принесу,попробую давление в расширительном баке посмотреть.
Упало давление
Makar писал(а): 07 окт 2024, 16:36 С утра давление стоит чётко
Ну и не трогай тогда. Работает - не мешай.
Серикпай
Упало давление
Сообщение Серикпай »
Makar, проверьте,ниппель случайно не отвалился от бака расширительного,как уже у нескольких пользователей?Ниппель стоит вверху котла,справа
  • Baxi Luna 3 упало давление в системе
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    3997 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    331 Просмотры
    468 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    460 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1400 Просмотры
