Ошибка E79 Baxi DuoTec Compact 24GA
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Подскажите плз при отопление иногда появляется Ошибка E79 на котле Baxi DuoTec Compact 24GA на несколько секунд когда она включен и отапливает.
Как решить и что за ошибка?
Например настроен на 57 градусов но он отапливает немного скажем до 60 и должен достигнуть до 61-62 чтобы отключится и как будто не успевает это делать на 59 60 градусов долго думает а потом на несколько секунд выскакивает ошибка Е79 потом оно исчезает и знак пламени тоже исчезает потом опять пламя включается повторно но немного с громким звуком так будто там газу много набралось и достигает нормальной температуры и отключается и так почти на каждом 2 или 3 цикле.
Re: Ошибка E79 Baxi DuoTec Compact 24GA
Станислав вряд ли получитсяRADAR писал(а): Проверьте положение и целостность ионизационного
электрода
Hakob писал(а):пришли все специ Baxi в Армении не разобрались даже боятся открывать котел
Дмитрий
цена за 1 кубометр 156 драм, 1$=404 драм4min писал(а):Hakob, для информации какая стоимость 1м3 природного газа в Армении?
RADAR писал(а):значит действительно разгадка кроется при работе на малой мощности..
да да он в концовке тупит, отвезли в лабораторию котел завтра скажу пусть это проверят если знают как
Из описания ошибки: "Проверьте ..........и наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе" То есть надо смотреть не подсасываются ли дымовые газы обратно в канал забора воздуха. В таком случае в какие-то моменты оптимальное соотношение соотношение газ-воздух "уплывает", меняется ток на контрольном электроде.
И смотреть это надо "по-месту", вместе с трубой и местом установки. Один из симптомов - коаксиал при работе горелки становится теплым. В лаборатории можно ничего не обнаружить...
В России зачастую умники лепят дымоходы как попало, говорят, в Армении ещё веселее
В Калуге недавно взорвал хозяин Eco Four, методом удлинения коаксиала канализационной трубой
. Отлетел этот коаксиал, корпус раздуло, в щели рука проходит... При рециркуляции попер СО, он же и хлопнул, когда накопился...
тогда методом крупноузлового(котел) ремонта..4min писал(а):Станислав вряд ли получитсяRADAR писал(а): Проверьте положение и целостность ионизационного
электродаHakob писал(а):пришли все специ Baxi в Армении не разобрались даже боятся открывать котел
а на клапане он почему течет за пределы? - E79 Максимальный ток на газовом клапане достиг максимальногоBAXI-Ural писал(а):В таком случае в какие-то моменты оптимальное соотношение соотношение газ-воздух "уплывает", меняется ток на контрольном электроде.
порогового значения. - это ведь как бы исполнительный орган, а не датчик..
А шут его знает. Сам пока не могу получить коментарий. Я бы некоторым переводчикам языки бы да поотрывал...RADAR писал(а):E79 Максимальный ток на газовом клапане достиг максимального
U menya srazu truba na ruju vixodit. Tak chto dumayu s truboy ne doljno bit nekokix problem ili ya ne prav? Zavtra pri mne v laboratorii podkyuchat kotyel i esli vdrug tam ne budet etoy 79 oshibki to togda o trube budu dumat no ved v rejime goryachey vodi vse gladko.BAXI-Ural писал(а):Из описания ошибки: "Проверьте ..........и наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе" То есть надо смотреть не подсасываются ли дымовые газы обратно в канал забора воздуха. В таком случае в какие-то моменты оптимальное соотношение соотношение газ-воздух "уплывает", меняется ток на контрольном электроде.
В России зачастую умники лепят дымоходы как попало, говорят, в Армении ещё веселее![]()
В Калуге недавно взорвал хозяин Eco Four, методом удлинения коаксиала канализационной трубой. Отлетел этот коаксиал, корпус раздуло, в щели рука проходит... При рециркуляции попер СО, он же и хлопнул, когда накопился...
Последний раз редактировалось Hakob 30 окт 2013, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
да кто знает - вскрытие покажет
...а если серьезно, то думаю начать нужно с электричества - соответствует ли напряжение, стабилизатор может поставить..заземление еще раз глянуть на соответствие нормам, может методом исключения тогда пойти - менять плату и т.д. по очереди..ну а что? не сидеть же просто так..снимать с котла выставочного у продавца..
Vot foto trub s vnutri i naruji idet pryamo toldhena steni okolo 60cm
самое главное теперь еще форточку в окне сделать...в принципе выхлоп у конденсатника не такой уж и токсичный
...а вообще в углу дома не исключено и попадание выхлопа в забор воздуха..
Eto okno podezda a ne doma;)RADAR писал(а):самое главное теперь еще форточку в окне сделать...в принципе выхлоп у конденсатника не такой уж и токсичный...а вообще в углу дома не исключено и попадание выхлопа в забор воздуха..
Hakob писал(а):Eto okno podezda a ne doma;)RADAR писал(а):самое главное теперь еще форточку в окне сделать...в принципе выхлоп у конденсатника не такой уж и токсичный...а вообще в углу дома не исключено и попадание выхлопа в забор воздуха..
BAXI-Ural писал(а): В России зачастую умники лепят дымоходы как попало, говорят, в Армении ещё веселее![]()
нет, ну серьёзно...совсем не исключено попадание выхлопа в забор воздуха именно на пониженной мощности т.к. угол дома и газы дымовые нехотя выходят на малой мощности, а на большой мощности вентилятор их дальше выталкивает...ну может вот как то так..
ok ponyatno esli vdrug v laboratorii ne budet oshibki e79 to pervaya zadumka budet o trube.RADAR писал(а):нет, ну серьёзно...совсем не исключено попадание выхлопа в забор воздуха именно на пониженной мощности т.к. угол дома и газы дымовые нехотя выходят на малой мощности, а на большой мощности вентилятор их дальше выталкивает...ну может вот как то так..
Rebyata pomenyali reduktor gaza i oshibka eto ishezlo. No teper esho odna problema est kotyel ne mojet skajem postavleno 80c i doljno dostich do 85 chtobi otkyuchitsya. Tak vot dostigaet skajem do 83 i tak dlitsya ochen dolgo na malom on rabotayet no ne mojet dostich do trebuyemoy temperaturi i otklyuchitsya, eti v labaratorii. Teper m e skazali chto zavtra prevezut domoy kotel i tam s originalnim dimaxodom i moyimi radiatorami vse doljno zarabotat.
Vopros vozmojno li takoye ili oni mne vrut dimoxid i raditori ne doljni na eto vkiyat?
I vobshe on doljen otklyuchitca ili tsk na malom rabotat?Kvartira 3 komnatnaya 79kvm ustanovleno 40 sekciy.
Chtobi zavtra v dome znat kak testit postavit skajem na 75 i jdat ego otklyucheniya i skolko Vrimerni jdat ili je on na malom budet vse vremya rabotat?
Последний раз редактировалось Hakob 31 окт 2013, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Brr ne ponyal. T.e. kotyel doljen tak dolgo na malom rabotat i ne dostigat zadannoy temperaturi i ne otklyuchatsya ili je kak??? plz proshu obisnite princip raboti etogo kotla a to u nas nikto ne razbiraetsya v etom novom kotle.Bahus писал(а):Если долго работает на минимуме - это почти идеал...
jdu masterov chtobi privizli damoy, togda i otpishusRADAR писал(а):ну как больной то?..
И так, котел подключили уже час работает пока проблем нету, ошибка Е79 исчезла, котел поставил на 56 теперь он уже на малом 1 час работает без отключения и на дисплее показывая температуру 59-55.5-55.8 потом опять вырос градусов.
Я правильно понимаю что это нормально?
- 6 Ответы
- 1716 Просмотры
- 1 Ответы
- 243 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 0 Ответы
- 1444 Просмотры
Последнее сообщение RomanGag
- 5 Ответы
- 1832 Просмотры
Последнее сообщение Max77
- 5609 Просмотры
