Проблема с нагревом в контуре отопления
Molosh
Мой котел: BAXI Slim 1.300 Fin
Сообщение Molosh »
Всем добра. Использую котёл Baxi slim 1.300 fin. Столкнулся с проблемой, что в контуре отопления теплоноситель максимально нагревается до 50°. T.RISC выставлен на 85° и котёл работал порядка 7 лет без вмешательства безпроблемно. Регулятор температуры выставлен на максимум. ГВС работает без проблем. К плате подключены датчик с реле комнатной температуры и датчик уличной температуры. Их отключал, перемычки ставил, толку ноль. Фаза и ноль на месте. Земля есть. Прошу помощи, так как холода уже неделю ниже -30°. Грешу на погружной датчик температуры Nts.
Molosh
Сообщение Molosh »
BAXI-Ural, не увидел проблему в питании. Фаза, ноль на месте. 220В на входе. Разность потенциалов вроде в норме. Не знаю что ещё можно проверить
BAXI-Ural, думаю плату отдать в ремонт в сервис, пусть посмотрят и восстановят.
Проверьте вот так:
Проверка корректности электроснабжения котла.
Замеры проводятся на вводном клемнике котла.
1. Проверка напряжения: между синим и коричневым проводниками 230V +/-10% (207V - 253V).
2. Проверка "фазировки": фаза должна быть на коричневом проводнике, напряжение между коричневым и желто-зеленым - такое-же как в п.1.
3. На вводном щитке отключить (только!) фазу.
4. Проверка отсутствия напряжения между синим и желто-зеленым проводниками: должно быть не более 0.01V. Измерять на минимальном пределе измерения прибора.
5. Проверка "глухозаземленной нейтрали": измерить сопротивление между синим и желто-зеленым проводниками: должно быть в пределах 1-2 Ом, "накоротко".
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Molosh писал(а): 16 дек 2023, 10:40 Проблема решена. Помогла замена платы управления
К этому всё и шло.
vpglobus
Мой котел: Baxi slim 1.300
Сообщение vpglobus »
Кто может помочь решить проблему с котлом Baxi slim 1.300 когда его только подключили, он грел в основном только воду и пока не переключаешь на отопление в ручном режиме. Потом загорался датчик перегрева и котел не работал. Вызвал мастера, при осмотре ничего не обнаружилось, сделали чтоб насосы работали постоянно и не было перегрева. Котел сейчас работает, дома тепло, но раздражает что он не реагирует на крутилки и насосы работают без отдыха
Благодарил (а): 73 раза
vpglobus писал(а): 08 мар 2024, 10:56Кто может помочь решить проблему...
Мастер, которого вызовите.
tigerol
Мой котел: baxi ecofour 1.24f
Сообщение tigerol »
BAXI-Ural писал(а): 16 дек 2023, 11:20 И да! Сейчас старая плата положить, конденсаторы разрядился, "обнулится" и у вас будет годная запасная плата
Это как так? Вы хотите сказать, что в плате управления котлов baxi не предусмотрен разряд кондеров при выключении котла? Я этой схемы не смотрел, но я сам кое-что разрабатывал...как-то сомнительно.
  • Не корректно отображает температуру на контуре отопления
    Илья стар » » в форуме Поломалось - чинимся
    1212 Просмотры
  • Проблема с нагревом БКН
    SirJ » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    6164 Просмотры
  • Индикация режимов отопления проблема переключения
    Андрей Д » » в форуме Автоматика котлов
    4541 Просмотры
  • Сбой отопления
    Pawel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1071 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1311 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 3 гостя
