Добрый день.
Нужна консультация по такому вопросу.
Летом этого года поменял старый котел arderia esr на baxi luna 3 240fi. Котел корректно отработал все лето, осень.
В один из морозных дней (-20С) утром обнаружил ошибку E03. Наружная труба вся обросла снегом, приложил к посту фото, ситуация видна. Так как была сильная метель подумал, что причина именно в этом, и что это единичный случай. Почистил трубу и все заработало. Но проблема стала повторяться: как только наступает мороз (по наблюдениям должно быть -20 и ниже), труба начинает обрастать снегом и котел вырубается по Е03. Подскажите, в чем может быть причина? На фото конфигурация как это выглядит снаружи: труба слева - от соседского аналогичного котла: тоже двухконтурный с закрытой камерой, но другой модели, не знаю какой.
Подозрение мое именно в соседской трубе: выпуск горячего влажного дыма из трубы их котла конденсируется снегом на моей трубе. Смущает, что в предыдущие 5 лет такое взаимное расположение труб позволяло моему старому котлу работать стабильно и без ошибок, проблема возникла только после замены моего котла на baxi. Либо это неправильный монтаж моего котла?
Дымоход зарастает снегом
скорее непрофессиональный монтаж...без учета климатических и местных условий...но сейчас напинают...
Антиобледенительный наконечник? Не - не слышал...
Если денег совсем жалко, то внутреннюю трубу длиннее сделай, ещё сантиметров 30 нарасти. Если сработает, то может потом на наконечник разоришься, если захочется.
Михаил Попов
- Мой котел: BAXI ECO Four 24F
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Требуется Ваша помощь. Система вывода воздуховода была смонтирована грамотно, профессионалом своего дела на коаксиале 60/100, но я пристроил гараж и теперь выход трубы оказался под "коньком" гаража, соответственно весь конденсат скапливается под крышей гаража, слезает штукатурка.
Из интернета находится информация по удлинению только по длине коаксиала, а вот как отвести в горизонтальной плоскости на 90 градусов в сторону нигде не нашел. Труб с диаметром 60 мм в принципе нет, кроме пластиковых с внешним диаметром 60мм, да и побаиваюсь пластик использовать. Подскажите возможное решение проблемы.
Заранее благодарю за варианты.
Вынимаете оконечный участок с оголовком, вместо него втыкаете коаксиальное удлинение нужной длины (при необходимости подрезав). После удлинения поворачиваете "промежуточным" уголком (мама/мама - папа/папа) в нужную сторону. В уголок вставляете снятый оконечный участок с оголовком.
Вроде такая схема, не?
Ну я только геометрию предложил. Так-то да. Шубку не лишним накинуть будет. Хотя если только повернуть и 15 см оголовка оставить, то может и не обязательно.
- 23 Ответы
- 3301 Просмотры
- 0 Ответы
- 2778 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 1 Ответы
- 4008 Просмотры
Последнее сообщение Anatoll
- 3367 Просмотры
Последнее сообщение KUR33
- 13 Ответы
- 5767 Просмотры
