Постоянно растет давление
АлександрТамбов
Котел baxi eco four. Проблема заключается в том, что постоянно растет давление. Температура остается прежней. Скорость роста примерно 0,4 в сутки. В чем может быть причина? Скажу сразу, котел отработал только месяц, и раньше такого не было.
Re: Постоянно растет давление
Проверьте до конца ли закрыт вентиль подпитки котла.АлександрТамбов писал(а):Котел baxi eco four. Проблема заключается в том, что постоянно растет давление. Температура остается прежней. Скорость роста примерно 0,4 в сутки. В чем может быть причина? Скажу сразу, котел отработал только месяц, и раньше такого не было.
Теоретически можно проверить держит ли вентиль подпитки, но для это Вы без горячей воды на время останетесь. Перекрываете вход холодной воды в котел и оставляете на те самые сутки. При этом желательно открыть смеситель по горячей воде. Если подпитка не держит, то давление у Вас не поднимется, а наоборот упадет. Тогда его под замену.
Но вообще с подпиткой проблем у Eco4 не было. Это уж навскидку написалось...
- Ас
Меняем подпитку периодически, еще может через вторичный теплообменник травить.
Подпитки на MainFour только прилетали несколько раз. На других моделях вроде не было.garry писал(а):Меняем подпитку периодически, еще может через вторичный теплообменник травить.
АлександрТамбов
Перекрывал воду. Открывал кран воды. Давление все равно растет. Заметил две вещи:
1) в батареях иногда появляется воздух( мало, но есть), спускаю-давление падает.
2) на котле выставлено 55 градусов-давление 1.2, поднимаю температуру до 70 градусов-давление становиться 1.7.я конечно понимаю что давление должно вырасти, но думаю на меньшую величину.
Тогда давление в расширительном баке проверьте.АлександрТамбов писал(а):Перекрывал воду. Открывал кран воды. Давление все равно растет. Заметил две вещи:
АлександрТамбов
Сделал все, как писали в интернете чтобы проверить давление в расширительном бачке. Там было всего лишь 0,3. Сделал 1. Но проблема осталась.
Anatolii
- Опытный
возможно забилась трубочка которая идет на расширительный бак...скорее всего там засор и нет соединения с расширительным баком ? на мейн фурам довольно часто такое бывает шланчик имеет нехороший загиб что способствует скоплению грязи ...встречал такое не раз.
может просто "водородит" алюминиевые радиаторы?..раз "воздух" сбросите и давление падает..
АлександрТамбов
Исключил все краны подпитки. Проверял давление в РБ, воздух не уходит со временем. Когда давление вырастает в системе, примерно становится 1,8, я спускаю воздух ВЕСЬ с батарей, который образовался, давление становится 1,7-1,6. Вот думаю, может ли быть дырявый теплообменник? котел новый, работает только второй месяц.
Это водород в батареях. - попробуйте поджечь, тока занавески уберите...
И как от него избавиться? Автоматические воздухоотводчки?BAXI-Ural писал(а):Это водород в батареях. - попробуйте поджечь, тока занавески уберите...
У меня аналогичная проблема: котел Baxi ЭкоФор 240F, дом 2 этажа, 130 м2, система двухтрубная полипропилен, алюмин.радиаторы Радена500, в радиаторах 2-го этажа копиться воздух, стравливаю через краны маевского, падает давление, приходится иногда подпитывать. Не часто но тем не менее - не хорошо. Утечек нет. Излазил все.
Вода уходит в потусторонний мирСергей Л писал(а): Утечек нет. Излазил все.
Нормальные радиаторы и теплоноситель, у вашего нынешнего скорее всего высокий рНСергей Л писал(а):И как от него избавиться? Автоматические воздухоотводчки?
А с этим: сначала найдите утечки (нормальной опресовкой), запассивируйте и промойте систему раствором ортофосфорной кислоты, потом залейте дистиллированую воду.
АлександрТамбов
Уважаемые форумчане, вы мне скажите может ли причиной роста давления быть дырявый теплообменник? Котел екофур 24
Может. Вторичный пластинчатый.АлександрТамбов писал(а):Уважаемые форумчане, вы мне скажите может ли причиной роста давления быть дырявый теплообменник? Котел екофур 24
Если давление растёт и при выключенном котле, то может.АлександрТамбов писал(а):Уважаемые форумчане, вы мне скажите может ли причиной роста давления быть дырявый теплообменник? Котел екофур 24
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
При чем здесь теплообменник?!АлександрТамбов писал(а):Перекрывал воду. Открывал кран воды. Давление все равно растет.
Alex-BAXI
Смотря какое давление в контуре ХВС
Александр Степаненко
Alex-BAXI писал(а):Смотря какое давление в контуре ХВС
Нулевое! Блин!АлександрТамбов писал(а):Перекрывал воду. Открывал кран воды.
ДмитрийТамбов
У меня тоже baxi eco four. Проблема таже - один в один. Видимо в Тамбов завезли партию бракованных. Александр, чем закончилась ваша эпопея? Я на завтра вызвал сервисмена - посмотрим,что скажет.
Видимо в Тамбове у кое-кого мозги ...ДмитрийТамбов писал(а):Видимо в Тамбов завезли партию бракованных.
Может сначала установить причину надо, а потом уж обвинениями кидаться!
обычно, если человек не отписался о решении проблемы - значит он нашел ошибку в своих действиях..
ДмитрийТамбов
Проблема ещё вот в чём - при включении ГВС из крана некоторое время идет вонючая и как бы вспененная вода (точно такая же вонь при выпуске воздуха из батарей). Котел отработал 2 месяца, сначала такого не было. Видимо идет подмешивание воды из отопления и ГВС. Что это - дырявый вторичный теплообменник или неправильное открытие-перекрытие 3-х ходового крана? У кого какие мысли? Вызывал на сегодня сервис - не пришли, даже не позвонили.
1) Да, блин, какой воздух?! По описанию у Вас всегда избыточное давление... Как при этом воздух из атмосферы, где пониженное давление, может попасть в систему отопления?
2) Да уж проверьте котел на утечки! Перекройте отопление (подачу и обратку, если на вентеля нормальные не пожлобились), перекройте вход холодной воды, откройте на слив в умывальник горячую, оставьте на сутки. По давлению будет ясно...
ДмитрийТамбов
... на вентеля нормальные не пожлобились), перекройте вход холодной воды, откройте на слив в умывальник горячую, оставьте на сутки. По давлению будет ясно...
Спасибо, не пожлобился. Пришел с работы, попробовал трубу входа холодной воды в котел, а она ... горячая! Интересно. Затем перекрыл вентиль входа холодной воды (отопление перекрывать не стал), открыл кран горячей воды и вода пошла, сработал пьезо. Напор воды не очень сильный, при этом стало резко уменьшаться давление в котле. Вода в кран пошла явно из отопительного контура (вонючая). При перекрытии подачи холодной воды по идее ГВС вообще не должно работать. Подсказывайте. Сегодня среда, заказанный на понедельник сервисмен так и не пришел. Только плати за сервисное обслуживание.
может фотку подключения и точную модель котла?..фантастика какая-то у вас..
ДмитрийТамбов
Модель BAXI ECO FOUR 24F. С фоткой напряг. Подключено всё нормально (проверяли сервисы), да и отработал 2 месяца нормально.
ну если было нормально, то места 2..вторичный ТО и кран наполнения системы..больше нигде смешаться не может..
