Помогите советом.
soundmn
Помогите советом.
Сообщение soundmn »
Котел Луна 3 комфорт. Случилась протечка, встал по 10 ошибке. Протечку устранил, заливаю по новой, котел включается на 10 с нагревает и тушит пламя. Как будто теплообменник кипит. Грешил на воздух сначала, выгнал весь. Так же. Проверил все параметры все как должно быть. Потом появились мысли про церкуляцию.. Проверил контур батарей все гуд. Почистил фильтра на всякий... Сейчас только мысли про теплообменник... Куда копать дальше? Котел отработал зиму.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Помогите советом.
Юрий13 писал(а):Привет всем, сегодня перевел котел с ГВС на отопление и ГВС. Заметил что в режиме отполения пламя в горелке не стабильное, слабо горит, а когда нагонит температуру в режим ожидания как-то неестественно переключается, да и когда включается чтобы нагнать опять температуру пламя вялое и горит секунд 10 и сразу тухнет (температура задана 50 градусов котел Baxi луна комфорт 310 фи). Отметил одну особенность, если разгерметизировать камеру сгорания путем легкого приоткрывания передней крышки пламя становится стабильным (верхняя вьюшка при всех манипуляциях открыта). Помогите советом что за тараканы у котла скоро зима как никак???
много лабуды и ничего конкретного.. :D по вашему описанию - ничего страшного нет...в чем проблема то? :)
Ас
Сообщение garry »
На вид проблемы с вентилятором/дымоходом. Сколько лет котлу? Шайбы стоят?
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Котел работает с 2010 года. Проблема том что, как только затянешь все шурупы и камера становится герметичной пламя сразу гаснет. Вентилятор при этом работает нормально, обороты хорошие пресостат втягивается. Что за шайбы???
Юрий13 писал(а):Котел работает с 2010 года. Проблема том что, как только затянешь все шурупы и камера становится герметичной пламя сразу гаснет. Вентилятор при этом работает нормально, обороты хорошие пресостат втягивается. Что за шайбы???
для начала нужно проверить все трубы дымовоздушного тракта на чистоту и соответствие допустимой длины мощности котла..
Damian
Сообщение Damian »
RADAR писал(а):
zhorik987 писал(а):Постоянно падает давление воды в системе отопления,каждую неделю нужно подкачивать,подкачиваю через сливной кран насосом "МАЛЫШ",датчик через дня 2-3 показывает 0,в чем может быть данная проблема не подскажете???
в утечке ..
Новоустановленный BAXI FOURTECH 24 F, мастера после пуско-наладки сказали следить за манометром (зелёной зоной) и подкачивать если что. Котел не включали неделю (дачный вариант, только по выходным), давление ушло в красную зону. Подкачали «ручейком» «Теплый дом» в систему через обратку (мастера быстросъём поставили)) до зелёной зоны. Через неделю опять на красной зоне, но не подкачивали, с 0.7 запускается ведь.. А ещё через неделю, приехали, а он ошибка 10. Подкачали, продолжаем греться.
Но ведь это ненормально, раз в две недели подкачкой заниматься. А ведь хочу дистанционный запуск по мобиле установить.
Утечка? Куда? Всё на виду. «Теплый дом» не испаряется так быстро как вода. Про подкачку воздуха в расширительный бачок на форумах слышал, в инструкции ни слова.
Что делать, новая машина всё-таки?
чудес не бывает - если постоянно добавлять теплоноситель - он рано или поздно начнет откуда-нибудь вытекать..
Damian
Сообщение Damian »
А мне кажется, что я пихаю теплоноситель в расширительный бачок, пока полностью не заполню его полость. Может действительно падает давление расширительного, в воздушной его полости? Мембрана прохудилась? Посмотрю на этих выходных и буду вызывать спецов. Хватит самолечением заниматься ;)
бак ведь не безразмерный..тонну туда не залить ;) закончится когда-нибудь и он.
Зная текучесть антифризов - думаю что виновата все-таки система. Вы же говорите котел новый - значит с баком все ОК должно быть.
Антифриз у Вас может тупо выходить из-под резьбы и тут же на детали испаряться. А в небольших системах, чтобы упало давление - много не надо...
иной раз утечки находят в самых неожиданных местах.. :)
Damian
Сообщение Damian »
В том то и дело, спецом оставлял маленькую лужицу теплоносителя на полу, за неделю не испарилась. Тоже самое пару капель не вытирал на маевском как вы сказали «испаряется на детали» так вот, не испарилось за неделю. ))
Сергей+++//
Помогите советом.
Сообщение Сергей+++// »
Смонтировал новый Baxi 18F , но насос неразгоняет горячую воду по системе.
Сергей+++// писал(а):Смонтировал новый Baxi 18F , но насос неразгоняет горячую воду по системе.
неправильная система..
В смысле ошибка 25? Вал насоса прокручивали? Краны везде в системе открыты?
Если последние два ответа - да, тогда смотрите пост выше.
Сергей+++//
Насос даже не шумит, прозвонили напруга только при работе, а после нет. И сам он горячий, а выходная трубка холодная. Система сварена по инструкции, может быть есть другая? Кран подачи воды в систему закрываю, давление 1,5 очка. А как прокрутить вал на насосе? А вообще в Златоусте есть спецы, а то к кому не обращался ответ нет, ладно на улице тепло. Если есть таковые отзовитесь, но без пантов.
Последний раз редактировалось Сергей+++// 26 окт 2013, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
Сергей+++//
Да забыл, была ошбка Е 10 -неисправен датчик теплового контура
Ох, сердцем чую, угробите котел, заморозите своих родных и близких :cry: Ищите реальных специалистов за денюжку...
Сергей+++// писал(а): была ошбка Е 10 -неисправен датчик теплового контура
Е10 - недостаточное давление в контуре отопления. Сейчас ошибка есть? Какое давление...
Сергей+++// писал(а):А как прокрутить вал на насосе?
Пробку спереди на насосе открутить и прокрутить...
Сергей+++//
Спасибо Ярослав открутил-прокрутил и сразу потеплело. Сейчас работает нормально. Говорят нужно купить комнатный термостат, какой лучше? Просто в нашем городе это проблема нужно в Челябинск ехать и что еще нужно к котлу купить? Да давление в норме, ошибку некажет. Это нормально если температура установлена +50 остывает до +40 и снова срабатывает?
а Е10 куда делась?
Bahus писал(а):Вал насоса прокручивали?
Эт мне спасибо :)
Сергей+++// писал(а):Спасибо Ярослав открутил-прокрутил и сразу потеплело. Сейчас работает нормально. Говорят нужно купить комнатный термостат, какой лучше? Просто в нашем городе это проблема нужно в Челябинск ехать и что еще нужно к котлу купить? Да давление в норме, ошибку некажет. Это нормально если температура установлена +50 остывает до +40 и снова срабатывает?
Термостат можно купить обычный механический (в районе 1000), можно понавароченнее (к 4000 ближе). Это из Baxi. Можно сторонних. Главное 220V~ на сухих контактах. Маленько сэкономите на газе + хороший комфорт, если в правильном месте установите.
ptaha24
Сообщение ptaha24 »
как работает датчик приоритета ГВС??????????????????????????????
ptaha24 писал(а):как работает датчик приоритета ГВС??????????????????????????????
Нету там такого датчика.
Если Вы про датчик протока ГВС, то при протоке через него воды, замыкается цепь (обычное реле-геркон), тем самым дается команда котлу на приготовление ГВС. Собственно в битермиках по этой команде только насос отопления останавливается.
В других моделях датчики и логика посерьезнее.
ptaha24
Сообщение ptaha24 »
Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Bahus писал(а): замыкается цепь (обычное реле-геркон),
Это в какой модели Вы герконы видели? Мне то всё датчики Холла попадаются :D . Да и в битермиках не только насос отключается, например датчик температуры другой контролироваться начинает.
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
А также включается вентилятор , горелка и тд...в битермиках именно геркон стоит , датчик холла немного другое ( датчик холла- полупроводниковое устройство через которое во время работы протекает электрический ток и получаетс разность потенциалов )
sergey 73 писал(а):Это в какой модели Вы герконы видели? Мне то всё датчики Холла попадаются :D . Да и в битермиках не только насос отключается, например датчик температуры другой контролироваться начинает.
Main, MainDigit, MainFour, Main5. Этих Вам достаточно? Кстати это все битермики.....
Блин, ну это и ежу же понятно. Геркон или не геркон - в любом случае с другого датчика показания снимаются. Точнее даже не так. Снимаются они постоянно с обоих датчиков. Но логика программы модулирует пламя исходя из показаний датчика NTC (ДА, в этом случае датчика ГВС) и заданной температуры ГВС. Но значение датчика по отоплению в данный момент также учитывается. Отсюда могут прилететь и E05 и Е25/Е26 и Е32.
sergey 73
Bahus писал(а): Main, MainDigit, MainFour, Main5. Этих Вам достаточно?
Прошу прощения, загнался немного :oops:
Сергей+++//
Спасибо за совет. А у какой фирмы приоритет на термостаты для котла? И насчет температуры как? В фирме куда я обращался за термостатом сказали, что лучше на батарейках, а Вы пишите на сухих контактах и 220. Я почему так дотошно спрашиваю, просто мне ехать в Челябинск и конкретно спрашивать, а то впарят ерунду.
Как я уже писал, из Baxi можно купить обычный механический. Thermos либо Siemens (последний подороже). Либо Magictime - он с недельным программатором.
Но в любом случае все они проводные и работают от 220В как обычное реле.
  • Помогите выбрать котёл
    525 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
    30 Ответы
    2991 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    7541 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5295 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5246 Просмотры
