Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
pronix
Мой котел: Baxi Ampera 12
Сообщение pronix »
Добрый день.
Подключил Baxi Ampera 12 по OpenTherm к Baxi Connect+. Управление по температуре теплоносителя от датчика котла. Всё работает пока не отключиться электричество или пропадёт соединение. После восстановления питания или соединения с Зонтом котёл переходит в паузу с мощностью равной 0. Из приложения под Android включить котёл не удаётся (такой функции не нашёл) и повышение температуры уставки не помогает. Котёл из приложения видно, датчик температуры показывает, что теплоноситель холодный. Помогает только ручная установка ненулевой мощности на панели котла - после этого опять всё начинает работать.
Если котёл не подключать по OpenTherm, то при пропадании питания и его появлении котёл продолжает работать с на заданной ранее мощности и температуре ТН.
Как сделать, чтобы котёл продолжал работать на заданной мощности при отключении и последующем включении питания при управлении через Baxi Connect+, а не сбрасывал мощность в 0? Отключение электричества зимой явление довольно частое.
iliabogachkov
Сообщение iliabogachkov »
Здравствуйте, проблема идентична, слетают настройки параметра 11 и котёл не включается на отопления после нагрева ГВС.
Пробовал обновить прошивку котла, скачала от сюда https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 8403212%29
Запускаю всё как по инструкции, но ничего не выходит.
Пишет boot и всё.
Файл который нужно запустить для обновления открывается на 1 сек и закрывается.
5 кабелей micro usb пробовал, специально купил DATA MICROUSB, реакции ноль.
Может кто подскажет как обновить? Или как настроить что бы не слетали настройки?
Alexey634
Мой котел: луна3, ампера+
Сообщение Alexey634 »
iliabogachkov писал(а): 30 окт 2024, 21:56 прошивку котла, скачала от сюда https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 8403212%29
Яндекс на вирус заругался, проверил онлайн сервисом: 27 из 64 систем говорят троян. Что то не рискнул. А прошивка то хоть обновленная или дефолтная?
что на консоли перед надписью boot выводится?
У меня защитник Win10 не заругался на экзешник, а он нервный, обычно. К тому же ссылка на файл с оффсайта, который наверняка стянули с той же Зоты.
Отправлено спустя 6 минут 25 секунд:
Судя по истории изменений - прошивка v1.b (29.02.24). (1.11 в имени файла)
iliabogachkov
Обновил прошивку.
Без определенных драйверов,кабеля и изменения кода в flashgo ничего не получится.
Котёл работает исправно.
Alexey634
Попробовали отцепить датчик ГВС, но котел закономерно перестал реагировать на запросы ГВС. В итоге перепрошили. Позвонили в поддержку, там подтвердили проблему "слёта" параметра, необходимость прошивки и что это именно то место и тот файл, что по Вашей ссылке. Испортили антивирус, потом защиту браузера (яндекс и хром тоже не пропускали), только тогда получилось скачать и распаковать архив. Окно прошивки появлялось на полсекунды, оказалось не тот кабель. После замены кабеля система "пиликнула" - обнаружила какое-то устройство, тогда и запустилась установка, без доп. танцев. Прервалось неудачей, но со второго раза залилось. В итоге в 11.1 с "1" и с "5", при наличии и запросе на ГВС переводит параметр в "3", но и с "3" заработало, установив в 11.2 значение "2" (постоянная работа насоса, без этого останавливалось через какое-то время). Однако 11.2 один раз слетел с "2" на "1". Что спровоцировало - не понял, но за несколько часов больше не повторилось. Без прошивки проблема была нерешаема.
iliabogachkov писал(а): 01 ноя 2024, 19:28 Без определенных драйверов,кабеля и изменения кода в flashgo ничего не получится
Пичалька. Конкретикой поделитесь?
Sega-Mega
Мой котел: BAXI Ampera 9
Сообщение Sega-Mega »
Доброго времени суток всем, кто победил проблему по отключению мощности котла Ampera после отключения электроэнергии. У меня тоже так стало после обновления Zont ( может этот совпадение конечно). Или все таки кому то помогло ИБП на zont ?
Mirny_17
Мой котел: Ampera 9кВт
Сообщение Mirny_17 »
Столкнулся с аналогичной проблемой после отключения эл.энергии в деревне - идет запрос на тепло от зонта, но тены не включаются (zont h1.v02).
Долго пробовал решить удаленно - переключал с обогрева по т-ре воздуха на т-ру ТН, с кривой ПЗА и без нее - не работало.
Что делал: обновил прошивку зонта на 485, поменял батарейку на плате (проверить, нуждается ли она в замене можно сбросив котел до заводских и проверить, слетела ли дата и время с актуального на предустановленное)
Как решил - создал НОВЫЙ контур отопления в приложении зонта, прописал его аналогично ранее созданному (у меня только ВТП), отключил (через команду "выключить") старый контур, запустил новый и вуаля- работает, нагрев идет от запроса на тепло, тены включаются.
Глюк не амперы, а зонтика. Продолжаем тестирование, смотрим, следим.
Последний раз редактировалось Mirny_17 05 мар 2025, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Mirny_17
Не долго музыка играла...
Неделю работало все ровно, но сегодня снова откл.эл.энергию и опять та же проблема. Пока выше описанный алгоритм не реанимировал оборудование. Ищу варианты.
Отправлено спустя 4 часа 16 минут 15 секунд:
Еще один способ решения проблемы: отключить физически от котла все подключенные к нему датчики температуры (улицы, воздуха в помещении), оставить только датчик ГВС (в обычной ампере оставляем датчик 3, датчики 1 и 2 откл). Производим сброс настроек. Подключаем зонт и вуаля, снова работает.
Капец пазл....
Спасибо ютубу- один монтажник натолкнул на мысль!
YR_78
Мой котел: Baxi Ampera Plus 12
Сообщение YR_78 »
Здравствуйте, не знаю как правильно задать вопрос, но нашла ветку BAXI connect и решила все-таки спросить в этой ветке, скажите пожалуйста, при подключении BAXI connect с датчиком температуры на самом котле должна мигать пиктограмма термостата?
Все все корректно работает, но пиктограмма постоянно мигает.
Подключение делали по руководству, управление котлом с телефона осуществляется, но вот эта мигающая пиктограмма термостата не дает покоя, в руководстве ничего не нашла по этому поводу.
Alexey634
YR_78 писал(а): 30 ноя 2024, 14:18 мигающая пиктограмма термостата не дает покоя
При подключении Zont мигает. Как я понимаю, мигает постоянно, при подключении внешнего управления по цифровой шине, при включенном параметре работы по цифровому протоколу.
Ely
Мой котел: Ampera 12
Сообщение Ely »
Что за настройка 11.0 и 11.1 ? Откуда? Весь мануал Baxi прочесал трижды, нет такой чтобы в 11.0 да еще 5 опций было
Alexey634
В книжке амперы плюс. В интернете ПДФ к ампере плюс почему то циферки не отображаются на иллюстрации экрана, но они присутствуют в ПДФ мануале к ампере про.
Амперу с Амперой плюс не путайте. У них принципиально разное меню.
Bzzzikkk
Мой котел: Baxi Ampera 9
Сообщение Bzzzikkk »
Я так понимаю никто решения данной проблемы не нашел...
У мен в принципе то же самое - Электрокотёл Baxi Ampera, к нему подключен Baxi Connect. После подключения этого модуля началась какая-то ерунда, - после отключения электричества, котёл включается, но не греет... т.е. мощность стоит на нуле, и что бы ты не делал с приложения он не греет теплоноситель до тех пор пока не включишь мощность котла руками через меню на самом котле.
НО есть ещё вот какой момент, в настройках по умолчанию есть 4 режима отопления
-Комфорт
-Эконом
-Расписание
-Выключен
Так вот если нажать режим выключен, то обратно его не включит, греть он начнёт только тогда, когда ты через меню котла руками включишь необходимую мощность.
Может есть какието способы включать котёл удалённо (регулировать мощность)? Помогите....
да уже переключайтесь в релейный режим до прояснения ситуации..
Bzzzikkk
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 18:02 да уже переключайтесь в релейный режим до прояснения ситуации..
Что за релейный режим, и как в него переключится?
Bzzzikkk писал(а): 14 янв 2025, 18:26 Что за релейный режим, и как в него переключится?
раздел в инструкции конекта - релейное управление..
Bzzzikkk
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 19:44 раздел в инструкции конекта - релейное управление..
Прочитал, но сильно легче после этого не стало. Я честно говоря не думал то на столько криво все в этом Baxi работает, а приложение это нужно постараться чтобы на столько неудобным и непонятным сделать...
Bzzzikkk писал(а): 15 янв 2025, 09:17 Я честно говоря не думал то на столько криво все в этом Baxi работает
коннект - это наше, сермяжное, домашнее, отечественное детище... :D
Равно как и Ампера. На вашем оборудовании от Baxi только шильдики.
Проверяйте прошивки и на одном и на другом. Больше что-то нечего посоветовать.
еще вспомнил аналогию - как москвич и волга в плане шильдиков... :D
Ely
Сообщение Ely »
Bzzzikkk писал(а): 14 янв 2025, 17:59 Я так понимаю никто решения данной проблемы не нашел...
-Комфорт
-Эконом
-Расписание
-Выключен
Да котел baxi после перезагрузки, например, от отключения электричества, перестает греть тепловой контур, воду греет и все, как надо переключить на контур отопления только клапан открывает и все, греть не греет тварь. И так он ведет себя в паре с зонтом. Я не понимаю почему убогая поддержка с инженерами Baxi, да и зонта до сих пор здесь не рассыпались в извинениях и обновлениях, почему за 2 года нельзя выпустить прошивку и починить это, почему об этом нет нигде упоминаний и способов лечения от Baxi? Проблема МАССОВАЯ! В зонте помочь пытаются, но видно что без особого энтузиазма, в стиле «перезагрузите модем, досчитайте до трех, проверьте еще раз», то есть их тоже ситуация не особо напрягает и дать нагоняев коллегам из Baxi они не могут или не хотят. Удивительно как на ровном месте из за тупой болячки у казалось бы на более массового решения с УТП появляется тухлый душок
Ely писал(а): 07 фев 2025, 22:57И так он ведет себя в паре с зонтом.
И при чем тут котел, стесняюсь спросить, если зонт кривой (не умеет перекоммутироваться ровно)? :lol:
сначала надо покурить форумы, а уж потом покупать такие девайсы...весь форум завален кривотой связки с зонтом... :)
Ely
Сообщение Ely »
RADAR писал(а): 08 фев 2025, 09:27 сначала надо покурить форумы, а уж потом покупать такие девайсы...весь форум завален кривотой связки с зонтом... :)
Ок, завален. А какого черта тогда вендор Baxi на всех выставках во всех обзорах и видео своих говорит о том, что котел умный и управляется зонтом? Сказали бы что тупой котел, и не может включить корректно настройки нагрева контуров, что может только клапан переключать а греть ничерта не греет
Ely писал(а): 08 фев 2025, 17:45 Сказали бы что тупой котел, и не может включить корректно настройки нагрева контуров, что может только клапан переключать а греть ничерта не греет
вот прям представляю такую картину на выставке... :D
Off.by
Сообщение Off.by »
Касательно Амперы и зонта. Вчера поехал смотреть котел, который периодически терял настройки. Перед выездом, в записях журнала зонта увидел, что происходило отключение питания. В офисе, на столе у меня лежит паленная панель от амперы, и четко помню что на ней есть батарейка. Вот и решил я начать с этой батарейки. Естественно она была севшая. Поменял батарейку CR1220 и все стало на свои места - зонт включает и выключает котел, как требуется, а на ампере ничего не слетает и не глючит.
Александр.
г. Минск, РБ.
Теперь явно видна закономерность, продукция Микролайна работает год - два, никто не жалуется. Многие посты начинаются со слов "два сезона (три, четыре, ... года) все было хорошо, но вдруг, внезапно..." Просто замена батарейки настала...
Скопировал пост в свои шпаргалки.
Off.by писал(а): 30 ноя 2025, 10:06 Поменял батарейку CR1220 и все стало на свои места - зонт включает и выключает котел, как требуется, а на ампере ничего не слетает и не глючит.
Как бы теперь об этом не забыть
