Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Подключил Baxi Ampera 12 по OpenTherm к Baxi Connect+. Управление по температуре теплоносителя от датчика котла. Всё работает пока не отключиться электричество или пропадёт соединение. После восстановления питания или соединения с Зонтом котёл переходит в паузу с мощностью равной 0. Из приложения под Android включить котёл не удаётся (такой функции не нашёл) и повышение температуры уставки не помогает. Котёл из приложения видно, датчик температуры показывает, что теплоноситель холодный. Помогает только ручная установка ненулевой мощности на панели котла - после этого опять всё начинает работать.
Если котёл не подключать по OpenTherm, то при пропадании питания и его появлении котёл продолжает работать с на заданной ранее мощности и температуре ТН.
Как сделать, чтобы котёл продолжал работать на заданной мощности при отключении и последующем включении питания при управлении через Baxi Connect+, а не сбрасывал мощность в 0? Отключение электричества зимой явление довольно частое.
Пробовал обновить прошивку котла, скачала от сюда https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 8403212%29
Запускаю всё как по инструкции, но ничего не выходит.
Пишет boot и всё.
Файл который нужно запустить для обновления открывается на 1 сек и закрывается.
5 кабелей micro usb пробовал, специально купил DATA MICROUSB, реакции ноль.
Может кто подскажет как обновить? Или как настроить что бы не слетали настройки?
- Мой котел: луна3, ампера+
Яндекс на вирус заругался, проверил онлайн сервисом: 27 из 64 систем говорят троян. Что то не рискнул. А прошивка то хоть обновленная или дефолтная?iliabogachkov писал(а): 30 окт 2024, 21:56 прошивку котла, скачала от сюда https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 8403212%29
У меня защитник Win10 не заругался на экзешник, а он нервный, обычно. К тому же ссылка на файл с оффсайта, который наверняка стянули с той же Зоты.
Отправлено спустя 6 минут 25 секунд:
Судя по истории изменений - прошивка v1.b (29.02.24). (1.11 в имени файла)
Без определенных драйверов,кабеля и изменения кода в flashgo ничего не получится.
Котёл работает исправно.
Пичалька. Конкретикой поделитесь?iliabogachkov писал(а): 01 ноя 2024, 19:28 Без определенных драйверов,кабеля и изменения кода в flashgo ничего не получится
- Мой котел: BAXI Ampera 9
- Мой котел: Ampera 9кВт
Столкнулся с аналогичной проблемой после отключения эл.энергии в деревне - идет запрос на тепло от зонта, но тены не включаются (zont h1.v02).
Долго пробовал решить удаленно - переключал с обогрева по т-ре воздуха на т-ру ТН, с кривой ПЗА и без нее - не работало.
Что делал: обновил прошивку зонта на 485, поменял батарейку на плате (проверить, нуждается ли она в замене можно сбросив котел до заводских и проверить, слетела ли дата и время с актуального на предустановленное)
Как решил - создал НОВЫЙ контур отопления в приложении зонта, прописал его аналогично ранее созданному (у меня только ВТП), отключил (через команду "выключить") старый контур, запустил новый и вуаля- работает, нагрев идет от запроса на тепло, тены включаются.
Глюк не амперы, а зонтика. Продолжаем тестирование, смотрим, следим.
Неделю работало все ровно, но сегодня снова откл.эл.энергию и опять та же проблема. Пока выше описанный алгоритм не реанимировал оборудование. Ищу варианты.
Отправлено спустя 4 часа 16 минут 15 секунд:
Еще один способ решения проблемы: отключить физически от котла все подключенные к нему датчики температуры (улицы, воздуха в помещении), оставить только датчик ГВС (в обычной ампере оставляем датчик 3, датчики 1 и 2 откл). Производим сброс настроек. Подключаем зонт и вуаля, снова работает.
Капец пазл....
Спасибо ютубу- один монтажник натолкнул на мысль!
- Мой котел: Baxi Ampera Plus 12
Все все корректно работает, но пиктограмма постоянно мигает.
Подключение делали по руководству, управление котлом с телефона осуществляется, но вот эта мигающая пиктограмма термостата не дает покоя, в руководстве ничего не нашла по этому поводу.
При подключении Zont мигает. Как я понимаю, мигает постоянно, при подключении внешнего управления по цифровой шине, при включенном параметре работы по цифровому протоколу.
В книжке амперы плюс. В интернете ПДФ к ампере плюс почему то циферки не отображаются на иллюстрации экрана, но они присутствуют в ПДФ мануале к ампере про.Что за настройка 11.0 и 11.1 ?
- Мой котел: Baxi Ampera 9
У мен в принципе то же самое - Электрокотёл Baxi Ampera, к нему подключен Baxi Connect. После подключения этого модуля началась какая-то ерунда, - после отключения электричества, котёл включается, но не греет... т.е. мощность стоит на нуле, и что бы ты не делал с приложения он не греет теплоноситель до тех пор пока не включишь мощность котла руками через меню на самом котле.
НО есть ещё вот какой момент, в настройках по умолчанию есть 4 режима отопления
-Комфорт
-Эконом
-Расписание
-Выключен
Так вот если нажать режим выключен, то обратно его не включит, греть он начнёт только тогда, когда ты через меню котла руками включишь необходимую мощность.
Может есть какието способы включать котёл удалённо (регулировать мощность)? Помогите....
Что за релейный режим, и как в него переключится?
раздел в инструкции конекта - релейное управление..
Прочитал, но сильно легче после этого не стало. Я честно говоря не думал то на столько криво все в этом Baxi работает, а приложение это нужно постараться чтобы на столько неудобным и непонятным сделать...
коннект - это наше, сермяжное, домашнее, отечественное детище...Bzzzikkk писал(а): 15 янв 2025, 09:17 Я честно говоря не думал то на столько криво все в этом Baxi работает
Проверяйте прошивки и на одном и на другом. Больше что-то нечего посоветовать.
Bzzzikkk писал(а): 14 янв 2025, 17:59 Я так понимаю никто решения данной проблемы не нашел...
-Комфорт
-Эконом
-Расписание
-Выключен
Да котел baxi после перезагрузки, например, от отключения электричества, перестает греть тепловой контур, воду греет и все, как надо переключить на контур отопления только клапан открывает и все, греть не греет тварь. И так он ведет себя в паре с зонтом. Я не понимаю почему убогая поддержка с инженерами Baxi, да и зонта до сих пор здесь не рассыпались в извинениях и обновлениях, почему за 2 года нельзя выпустить прошивку и починить это, почему об этом нет нигде упоминаний и способов лечения от Baxi? Проблема МАССОВАЯ! В зонте помочь пытаются, но видно что без особого энтузиазма, в стиле «перезагрузите модем, досчитайте до трех, проверьте еще раз», то есть их тоже ситуация не особо напрягает и дать нагоняев коллегам из Baxi они не могут или не хотят. Удивительно как на ровном месте из за тупой болячки у казалось бы на более массового решения с УТП появляется тухлый душок
И при чем тут котел, стесняюсь спросить, если зонт кривой (не умеет перекоммутироваться ровно)?
Ок, завален. А какого черта тогда вендор Baxi на всех выставках во всех обзорах и видео своих говорит о том, что котел умный и управляется зонтом? Сказали бы что тупой котел, и не может включить корректно настройки нагрева контуров, что может только клапан переключать а греть ничерта не греетRADAR писал(а): 08 фев 2025, 09:27 сначала надо покурить форумы, а уж потом покупать такие девайсы...весь форум завален кривотой связки с зонтом...![]()
вот прям представляю такую картину на выставке...Ely писал(а): 08 фев 2025, 17:45 Сказали бы что тупой котел, и не может включить корректно настройки нагрева контуров, что может только клапан переключать а греть ничерта не греет
