Хлопки MainFour 24
Igorek2404
- Мой котел: Baxi Main Four 24
Хлопки MainFour 24
Котёл атмосферный. Периодически возникают хлопки при розжиге.
- Искра есть всегда
- горелка помыта
- электрод почищен, зазор 3 мм
- газовый клапан настроен (было занижено минимальное давление и максимальное)
- Заземление ТТ, хорошее 2ом
- фаза и ноль не перепутаны
- стоит Инверторный стабилизатор штиль на весь дом
Года два назад заметил трещины на горелке, но все работало исправно и поэтому не трогал. Нужно ли менять горелку при таких трещинах? Может ли это быть причиной Хлопков?
- Искра есть всегда
- горелка помыта
Igorek2404
Хлопки MainFour 24
не могу сказать. Я бы верил инструкции. Хотя и там нехилая такая опечатка. В обеих строчках "минимум".
И что-то не помню, чтобы на открытой и закрытой топках разное количество форсунок было.
Кстати, не мешает снять коллектор и форсунки продуть
Igorek2404
Хлопки MainFour 24
Именно сам коллектор? Я просто откручивал каждую форсунку и смотрел чтоб мусора не было и просто дул на них и обратно закручивал
Igorek2404
Хлопки MainFour 24
Сдвинул же ночью электрод, одел кожух, пока все утро полет нормальный… Неужели все было просто в расположении электрода… Позже отпишусь
Igorek2404
Хлопки MainFour 24
До обеда все было хорошо. После выключили свет и только включили. Но мне кажется что уже достаточно поработал и хлопков не было.
У меня объяснение этому всему одно, что я просто установил электрод как нарисовано в мануале, со временем электрод становиться короче и соответственно в том положении он уже не будет работать, нужно чуть сдвигать, чтоб его конец был посередине прорези на газовой горелке
Короче, наблюдаю еще и отписываюсь!
Igorek2404
Хлопки MainFour 24
Отписываюсь по истечении времени.
Все работает!!!
Всем наиогромнейшее спасибо, что возились со мной, давали советы, направляли…
Просто надо было изначально с электродом поэксперементировать. Сдвинул в сторону на несколько миллиметров и все!
Я лошара! Вы красавчики
Спасибо!
Все работает!!!
Спасибо!
- 8 Ответы
- 287 Просмотры
- 11 Ответы
- 2357 Просмотры
- 4 Ответы
- 1933 Просмотры
Последнее сообщение krokodil2025
- 16 Ответы
- 2789 Просмотры
Последнее сообщение Igorek2404
- 1 Ответы
- 1567 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
