Хлопки MainFour 24
Igorek2404
Мой котел: Baxi Main Four 24
Хлопки MainFour 24
Сообщение Igorek2404 »
Котёл атмосферный. Периодически возникают хлопки при розжиге.
- Искра есть всегда
- горелка помыта
- электрод почищен, зазор 3 мм
- газовый клапан настроен (было занижено минимальное давление и максимальное)
- Заземление ТТ, хорошее 2ом
- фаза и ноль не перепутаны
- стоит Инверторный стабилизатор штиль на весь дом
Года два назад заметил трещины на горелке, но все работало исправно и поэтому не трогал. Нужно ли менять горелку при таких трещинах? Может ли это быть причиной Хлопков?
Igorek2404
Хлопки MainFour 24
Подвинул электрод чуть левее, утром посмотрим как будет работать
Благодарил (а): 85 раз
Хлопки MainFour 24
Starik писал(а): 03 ноя 2024, 13:51 Первая из семинарки
не могу сказать. Я бы верил инструкции. Хотя и там нехилая такая опечатка. В обеих строчках "минимум".
И что-то не помню, чтобы на открытой и закрытой топках разное количество форсунок было.
Кстати, не мешает снять коллектор и форсунки продуть
Igorek2404
Хлопки MainFour 24
Starik писал(а): 03 ноя 2024, 13:51 Кстати, не мешает снять коллектор и форсунки продуть
Именно сам коллектор? Я просто откручивал каждую форсунку и смотрел чтоб мусора не было и просто дул на них и обратно закручивал
Хлопки MainFour 24
А. Ну если продували, то и не надо
Igorek2404
Хлопки MainFour 24
Сдвинул же ночью электрод, одел кожух, пока все утро полет нормальный… Неужели все было просто в расположении электрода… Позже отпишусь
Igorek2404
Хлопки MainFour 24
До обеда все было хорошо. После выключили свет и только включили. Но мне кажется что уже достаточно поработал и хлопков не было.
У меня объяснение этому всему одно, что я просто установил электрод как нарисовано в мануале, со временем электрод становиться короче и соответственно в том положении он уже не будет работать, нужно чуть сдвигать, чтоб его конец был посередине прорези на газовой горелке
Короче, наблюдаю еще и отписываюсь!
Хлопки MainFour 24
Igorek2404 писал(а): 04 ноя 2024, 18:38со временем электрод становиться короче
Чепуха.
Igorek2404
Хлопки MainFour 24
Отписываюсь по истечении времени.
Все работает!!!
Всем наиогромнейшее спасибо, что возились со мной, давали советы, направляли…
Просто надо было изначально с электродом поэксперементировать. Сдвинул в сторону на несколько миллиметров и все!
Я лошара! Вы красавчики 💪
Спасибо!
